3049 connectés
  problème carte graphique
n°5634651
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 13:50:15  profilanswer
HELP!!!! je suis sur un pc dont voici la config:
System Information
Time of this report: 7/5/2007, 13:19:01
       Machine name: XIX88P
   Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
       System Model: D1607
               BIOS: 4.06  Rev. 1.06.1607
          Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+,  MMX,  3DNow, ~2.0GHz
             Memory: 510MB RAM
          Page File: 384MB used, 862MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: /PackageInstall
     DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
  DxDiag Previously: Crashed in DirectShow (stage 1)
Card name: ATI Radeon 9600 / X1050 Series
     Manufacturer: ATI Technologies Inc.
        Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4152)
         DAC type: Internal DAC(400MHz)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4152&SUBSYS_7C29174B&REV_00
   Display Memory: 256.0 MB
     Current Mode: 1024 x 768 (16 bit) (85Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: ati2dvag.dll
   Driver Version: 6.14.0010.6698 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 6/13/2007 21:24:32, 268288 bytes
et voici mes soucis: :cry:
1. Je suis nul en info :pfff:
2. Dès que je lance un jeu, à chaque utilisation 3D, au bout d'une ou deux seconde, le pc recharge au début de l'application 3D :fou: , donc en gros je peux jouer 1000000 de fois si je veux les 2 premières secondes de mes jeux :kaola: .
Je tiens à préciser que ce n'est pas mon pc alors je le connais vraiment pas celui là, ça fait 1 an que ça dure, et puis c'est peut lourd....... :fou:  :fou:  :pt1cable:
merci pour vos réponses et votre aide
c'est horrible, c'est ignoble, c'est affreux! j'ai soif.....
n°5634711
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:14:21  profilanswer
personne n'a de remède miracle???
n°5634751
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:27:55  profilanswer
SVP y a bien quelqu'un qui aurait une idée?
au faite j'ai réinstaller les drivers
Directdraw et direct3D fonctionnent très bien aussi
n°5634756
spach
Posté le 06-07-2007 à 14:29:55  profilanswer
Peut être les drivers de ta CG ou la résolution dans laquelle tu essais de jouer ....
n°5634779
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:37:40  profilanswer
les drivers sont ok ça c'est sûr
et je pense pas que ce soit la résolution, quel que soit le jeu ça plante  même un jeu datant de la préhistoire, j'ai essayé avec les plus basse performance possible et rien à faire
n°5634857
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 14:58:06  profilanswer
J'ai lu des trucs sur le net par rapport au bios ou un truc du genre mais j'y panne que dalle, est ce que ça pourrai venir de ce fameu bios??? si oui, que faire????
n°5634935
lodoss8000
ça marche pas!!!!
Posté le 06-07-2007 à 15:25:59  profilanswer
Problème carte graphique .... donnez moi votre avis ...probleme carte graphique
probleme carte graphique ?problème carte graphique
probleme carte graphique ou carte mere?Probleme de carte graphique ou autre?
Problème de carte graphique - Seconde carte graphique?Probleme ventirad de la carte graphique impossible a enlever!!!
Problème Carte Graphiqueprobleme d affichage carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
