3891 connectés
  Problème Carte Graphique RADEON RX550
n°10339512
tifred76
Posté le 10-03-2018 à 14:22:47  profilanswer
Salut a tous,j'ai un petit souci sur mon PC,J'ai voulu le booster un peu,j'ai acheté une carte graphique ASUS RADEON RX550 4Go DDR5.Mais lorsque j'allume mon PC,l'ecran ne s'allume pas,mais le ventilateur de la carte graphique tourne bien.J'ai acheté une alimentation CORSAIR 450W car il fallait 400w pour faire fonctionner la carte,mais lorsque j'ai voulu branché l'alim,le branchement CPU est un 8 pins sauf que sur ma carte c'est un 4 pins,j'ai reussi a branché tout de meme l'alim en laissant 4 pins dans le vide et le pc demarre bien avec mon ancienne carte mais pas avec l'ASUS.Cela peut-il venir de ce problème de pins?
n°10339548
tifred76
Posté le 10-03-2018 à 15:50:32  profilanswer
Slt Gelsy,
Ma Config:Carte Mère Médion H61H2-LM3 1.0
Processeur Pentium G630 Dual-Core 2.7 GHz
RAM 4 Go DD3 Bientot 8Go
ancienne CG:
AMD Radeon HD 7450
merci de m'avoir levé le doute pour la broche
n°10339550
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-03-2018 à 15:53:58  profilanswer
peut étre une maj de bios est nécessaire ...
édit: type de connectique pour l'écran ?
Message édité par Pachparla le 10-03-2018 à 15:56:09
n°10339569
tifred76
Posté le 10-03-2018 à 16:34:23  profilanswer
Excusez-moi,j'ai oublié,je suis bien branché en HDMI,comme sur l'ancienne CG
Pachparla a écrit :
n°10339575
zonka
x58 forever!
Posté le 10-03-2018 à 16:44:07  profilanswer
Mise a jour du BIOS de la carte-mère, vu la génération, pour accepter cette carte v graphique.
n°10339577
tifred76
Posté le 10-03-2018 à 16:48:58  profilanswer
OK Je vais essayer
n°10339695
tifred76
Posté le 10-03-2018 à 22:15:56  profilanswer
Je viens de mettre a jour le BIOS mais c'est toujours pareil,le PC S'allume bien mais l'écran ne reçoit aucun signal.Je vais voir avec un ami pour qu'il la branche sur son PC pour voir ce que ca donne
n°10339814
tifred76
Posté le 11-03-2018 à 11:06:34  profilanswer
Slt a tous,j'ai continué de chercher et essayer plusieurs méthodes mais idem,j'ai installé le pilote avant de mettre la carte=rien;fait un reset CMOS=rien;j'ai trouvé sur un autre forum un mec qui a réussi en desactivant l'UEFI dans le BIOS,mais je n'ai rien de tout ca dans mon BIOS a suivre...
n°10339819
zonka
x58 forever!
Posté le 11-03-2018 à 11:14:49  profilanswer
Ahh purée....désolé....je n'avais pas vu....
PC MEDION.....
Tout ce qui est MEDION, DELL, HP, de cette génération a une prise en charge très aléatoire des cartes graphiques récentes....
En gros:
- le chipset (hardware) H61 peut supporter ce genre de carte graphique avec un BIOS récent/à jour (sur une carte mère "pas de constructeur" comme la tienne)
- il y a un souci d'implémentation PARTIELLE de l'UEFI sur les CM "constructeur" (HP, Medion, etc) et c'est ça qui pose problème : full UEFI ça marche, strictement non UEFI, ça peut, si la carte graphique a un double firmware UEFI/Legacy ; mais "l'entre deux", non...
=> incompatibilité liée à la mauvaise mise en place de l'UEFI par Medion, un classique.
Soit tu renvoies la carte graphique et tu achetes une "vieille" carte d'occasion qui sera plus facilement compatible (GTX 7x0, GTX 9x0) avec toujours une incertitude. Mais ça va consommer plus, être plus encombrant (boitier?) etc
Soit tu changes tout le PC :(
Soit tu rachètes une "vraie" carte-mère d'occasion ou neuve pour remplacer celle-ci ; à voir pour la compatibilité avec ton windows "OEM" fourni avec le PC.
Conclusion : ne JAMAIS acheter de PC "tout fait", quelle que soit la marque et le prix ; le jour où on veut changer quelque chose c'est souvent la cata....
Message édité par zonka le 11-03-2018 à 11:15:42
n°10339821
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 11-03-2018 à 11:15:04  profilanswer
Vois pour tester cette carte dans un PC plus récent. Genre un Core i3 de génération SandyBridge ou IvyBridge. Si la Radeon RX550 ne marche pas dessus, SAV.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10339823
zonka
x58 forever!
Posté le 11-03-2018 à 11:19:25  profilanswer
Ca se teste toujours, mais je prends le pari : elle fonctionnera ailleurs (tester sur un "vrai" PC récent là encore, pas un truc de chez Dell etc)
Message édité par zonka le 11-03-2018 à 11:19:36
n°10340223
tifred76
Posté le 12-03-2018 à 14:27:47  profilanswer
Ok merci pour les infos je vous tiens au jus
n°10340382
tifred76
Posté le 12-03-2018 à 20:39:02  profilanswer
Comment tu peux savoir si le windows est compatible avec la carte mère,j'ai regardé un peu,n'ayant pas un gros budget,je penche sur une ATX ASRock FM2A68M-DG3+ avec un processeur AMD A6-6400.Je tourne sous Windows 7-64 bits
PC MEDION.....
En gros:
n°10358057
tifred76
Posté le 22-04-2018 à 14:11:22  profilanswer
Slt ,effectivement mon problème provenait bien de la carte mère,j'ai changer pour une Gigabyte GA-F2A68HM-HD2 avec un processeur AMD A6 6400 4,1 Ghz BE,et ma CG fonctionne a merveille.Merci pour votre aide.Me reste plus que les barettes de memoire RAM,qui empeche mon PC de s'allumer,j'ouvre un nouveau topic.
n°10358113
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2018 à 15:29:40  profilanswer
Continue dans celui ci pas besoin d'ouvrir un autre :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10358132
tifred76
Posté le 22-04-2018 à 16:46:04  profilanswer
Trop tard Sorry
Problème carte mere démarre pasquel carte graphique compatible avec mon pc ?
zalman z11 plus hf1 problème ventilateur [Cloturé]Ecran noir, problème matériel ?
Problème Micro sd qui disparaîtQuelle carte mère ???
Carte graphique qui ne fonctionne pa
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Graphique RADEON RX550
