7496 connectés
  Configuration SLI et carte son PCI ASUS Xonar Essence ST
n°8638025
rva60481
Posté le 26-02-2013 à 12:09:58  profilanswer
Souhaitant faire un SLI de GTX 670 (Asus DCU 2 donc avec un gros rad), je me pose une question concernant ma carte son :
En effet, je possède une ASUS Xonar Essence ST (la version PCI) et sur ma carte mère (Asrock Z68 Extreme3 Gen3), le seul slot disponible pour pouvoir mettre ma carte son se trouve entre les 2 slots PCI-Express prévu pour le SLI...
Sur la photo de la carte mère, c'est le 3èmes ports en partant de la guache :
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20Extreme3%20Gen3/
Mon interrogation concerne la chauffe éventuelle de la carte son car elle va se retrouvait prise "en sandwich" entre les 2 CG...
D'autres personnes du forum ont-elles été confrontées à mon problème ? Si oui, pas de problème de chauffe pour vous ?
Merci pour votre aide.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9457_1.htm
n°8639646
rva60481
Posté le 27-02-2013 à 16:12:16  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°8639652
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-02-2013 à 16:22:47  profilanswer
c'est surtout la carte graphique du haut qui va chauffer,deja une carte son chauffe pas mal, mais en plus ne va pas arrangé le flux d'air de la cg du haut, elle va se retrouver pile sous la carte graphique
n°8639653
Xantar_Eoz​enn
Posté le 27-02-2013 à 16:24:11  profilanswer
Normalement pas de souci.
Car les DirectCu2 rejettent l'air chaud dans le boitier et donc même si la carte son chauffe, elle aura une ventilation. (même si c'est chaud, y aura un flux d'air)
De plus la carte son est plus courte que les deux autres, donc l'un des deux ventilateurs de la carte supérieure ne sera pas caché complétement.
Pour ma part j'ai une Xonar HD qui était au dessus de deux Radeons 5870 puis deux 6970 sans problème. (elle chauffe c'est sur, le bouclier (cache en plastique) est fait pour) Donc pas en sandwich, mais ca tient.
Message édité par Xantar_Eozenn le 27-02-2013 à 16:28:25
n°8639666
rva60481
Posté le 27-02-2013 à 16:35:04  profilanswer
c'est vrai que d'une part, la carte du haut va chauffer car la carte son sera presque collée au radiateur... Il doit y avoir un espace de 1 ou 2mm entre le dessus de la carte son et la carte graphique..
De plus, la carte son sera au dessus de la deuxième et elle risque donc de chauffer... Je crains les plantages audio si elle chauffe trop.
n°8642099
rva60481
Posté le 01-03-2013 à 11:57:34  profilanswer
J'ai donc mis ma carte son juste en dessous de ma carte graphique et elle passe tout juste. La GTX 670 étant assez lourde, cette dernière a même tendance à venir toucher la carte du dessous... J'ai dû mettre quelque chose entre les deux pour éviter les risques de faux contacts !
Mais c'est vrai qu'il y a un des deux ventilos qui n'est pas "bouché" par la carte son... donc ça devrait le faire.
Maintenant, il faut que je trouve une Asus GTX 670 OC pas trop chère ;)
Upgrade légère de ma configuration.Ajout de ports SATA internes sur Carte Mère.
renseignements carte graphiquegrésillement processeur et/ou carte mère
Connexion panneau boîtier avec la carte mère.quel carte graphique choisir !!!
probleme ASUS probe II[MAJ] Carte Son
choix carte graphiqueles carte mere avec seulement deux SATA 6gb ?
Plus de sujets relatifs à : Configuration SLI et carte son PCI ASUS Xonar Essence ST
