6133 connectés
  problème MSI KT266 pro (6380) avec led !!!! urgent !!!
n°1812291
petburn
Posté le 16-09-2002 à 14:07:03  profilanswer
bonjour, je possede une carte mère MSI KT266 pro (6380)...
et depuis ce matin, impossible de démarrer le PC...
j'ai le systeme avec les 4 led (verte normalement)
mais le problème vien que celle de gauche est rouge... et je voudrai savoir d'ou vien ce problème ????
merci d'avance... et bonne fin de journée
n°1812299
zekill
Posté le 16-09-2002 à 14:09:41  profilanswer
celle de gauche en haut ou en bas ???
Y a les docs MSI sur leur site si t as pas la tienne !
http://www.msi-computer.fr/
n°1812500
petburn
Posté le 16-09-2002 à 15:03:03  profilanswer
c'est celle de gauche en haut... (juste au dessus du port // et des ports serie...
il y a quatre led verte (ou rouge)....
et les couleurs sont un code pour expliquer la cause du problème.
le code est :
 rouge - vert - vert - vert
donc si vous savez ce que cela veux dire....
merci d'avance de m'en faire part ...
PS  : je n'arrive pas à aller sir le site de msi...
(il plante sur les PC de l'IUT)
n°1812513
petburn
Posté le 16-09-2002 à 15:05:36  profilanswer
up !!!
s'il vous plait .....
n°1812579
gordotof
Posté le 16-09-2002 à 15:35:52  profilanswer
g la meme carte et elle ma fait la meme chose ( enfin je crois parce que je me rappel plus du code quelle indiquait).
si il n'y a pas de bit de boot sa vient de la ram. soit ta une barette qui est morte soit un slot memoir qui et mort ( chez moi c un slot qui a cramé).
pour savoir, tu essai de demmarer avec une seul barette, et tu test toute les possibilité pour savoir si c une barette ou un slot memoir.
a+
n°1846506
Glubzor
Posté le 30-09-2002 à 18:49:23  profilanswer
j'ai la même carte.. Dans le manuel il est ecrit ceci:
Boot Attempt
- This will set low stack and boot via INT 19h
euh.. j'espere que ça peut t'aider..
Par contre, j'aimerais savoir comment tu as configuré ton BIOS
Probleme de lecture a partir du cdromprobleme d'install ac'97
probleme de cdrom mode PIO (veut pas se mettre en DMAProbleme Bi ecran sur un Dell Portable!!!
URGENT : mon PC ne démarre plus avec nouveau matos ! heeeelp !!!Problème HD sur i845e
probleme de sacade sous windows apres uprgradeProblème affichage Radeon 9000 Powercolor : HELP !
Problème démarrage MSI KT3 Ultra
Plus de sujets relatifs à : problème MSI KT266 pro (6380) avec led !!!! urgent !!!
