6568 connectés
  probleme de cdrom mode PIO (veut pas se mettre en DMA
n°1812145
Sakpoubel
Posté le 16-09-2002 à 12:49:26  profilanswer
cet enculé de winxp veut pas mettre mon lecteur cd en UDMA alors que le graveur (sur la meme mappe mais en esclave passe sans probleme...)
je pige rien a cette daube surtout qu'il me semblait y etre arrivé vendredi... mais la je m'arrache les cheveux avec cette grosse merde.. je peux meme pas lire un mp3 ou un divx tranquil.. ce cd de merde ne fait que sauter c'est insupportable..
si quelqu'un a le meme probleme que moi et a trouver la solution...
n°1812147
arkangel
Posté le 16-09-2002 à 12:51:25  profilanswer
regarde dans le bios, moi aussi il faisait pareil et en fait en "secondary slave"(primary slave dans ton cas) y'avait "None" au lieu de "Auto" ou DMA
Message édité par arkangel le 16-09-2002 à 12:55:21
n°1812149
Yoyo_
Welcome To The Real World !
Posté le 16-09-2002 à 12:53:49  profilanswer
Pareil pas moyen de passer mon DVD pioneer en DMA sous XP. Et je usi bien en Auto...
Si quelqu'un a une idée ce serais cool !!
VIA KT400, AMD Athlon XP 2000+, NVIDIA Geforce3, RULEZ....
n°1812150
Sakpoubel
Posté le 16-09-2002 à 12:55:02  profilanswer
mmmm j'ai déja regarder dans le bios... malheureusement il est en auto sur le master (le cd qui chie) et le graveur... d'ou ma perplexité...
n°1812185
Sakpoubel
Posté le 16-09-2002 à 13:06:53  profilanswer
apparement le coup de d'installer l'ide secondaire marche pas mal...
mais il y a t'il un moyen de désactiver l'option qui remet cette daube de PIO mode en cas de moultes echecs?
n°1812245
BC-A
Posté le 16-09-2002 à 13:46:04  profilanswer
Non, sinon changer de drivers IDE.
Si tu as des erreurs IDE UDMA, c'est soit que ton materiel a un probleme (DD, lecteur, graveur ou CM), soit que tes nappes sont nazes, soit ton driver IDE pourri (mauvaise gestion des erreurs). Ou alors que tu as introduit un CD entrainant des erreurs CRC.
Voir plus d'infos ici
http://www.microsoft.com/hwdev/tec [...] DE-DMA.asp
A++
Traduction FR de FileZilla Server
n°1812254
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 16-09-2002 à 13:49:44  profilanswer
desinstalle le driver ide puis reinstalle le, ca m'est déja arrivé et apres il était de nouveau en UDMA.
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°1812549
BC-A
Posté le 16-09-2002 à 15:25:22  profilanswer
A++
Pas besoin de le desinstaller, il suffit de le reinstaller par dessus lui meme (et parfois il n'y a meme pas besoin de reboot du coup)
Mais cela n'enleve pas la source du probleme... :/
n°1812554
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-09-2002 à 15:26:57  profilanswer
Windows XP ?
 [:dehors2]
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1812674
yoplait21
Faut voir.
Posté le 16-09-2002 à 16:17:20  profilanswer
Heuu ce bete mais verifie ke tes nappes son 80 fils :) et si ton graveur est PIO4 et bah debranche le pour tester je crois ke tout le canal se kalle sur la +basse vitesse .. Bon cour
n°1813677
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 16-09-2002 à 22:05:44  profilanswer
yoplait21
Heu...  :heink:  question :  c possible de mettre une Nappe UDMA100 sur mon port de SECONDARY IDE ? (ou g mon DVD Pioneer ainsi que mon graveur)histoire d etre sûr que je suis pas limité par la nappe....
[:crusty128]
n°1819817
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 18-09-2002 à 22:20:00  profilanswer
Crusty128 a écrit a écrit :
yoplait21
Je sais pas si ça répond à ta question, mais les nappes 80 fils c pour l'UDMA 66/100/133, et des lecteurs CD-ROM qui fonctionnent en 66 ça existe pas à ma connaissance (sauf cas d'un argument marketing pê). Donc amha ça servira pas à grand chose d'essayer, mais bon, on sait jamais :sarcastic: .
Probleme Bi ecran sur un Dell Portable!!!Problème HD sur i845e
probleme de sacade sous windows apres uprgradeProblème affichage Radeon 9000 Powercolor : HELP !
Problème démarrage MSI KT3 Ultrag un probleme de disque dur! ....c juste pour savoir si c grave....
Geforce Ti 4200 et Detonator 30.82 = problèmeprobleme identifié avec d-led
est ce ke je peux mettre un duron 1300 sur une abit KT7-RAID ???ligne qui coupe l'ecran en Mode Nview????????
Plus de sujets relatifs à : probleme de cdrom mode PIO (veut pas se mettre en DMA
