7215 connectés
  Probleme sortie TV GeForce 8800 GTX
n°5743018
kibaka
Posté le 17-08-2007 à 00:17:01  profilanswer
bonjour a tous,
voila je ne comprend pas ce qui se passe, j'ai fai l'aquiqition d'une geforce 8800 gtx de chez point of view et je n'arrive pas a avoir d'image sur la television.
je m'explique, mon ecran d'ordi est branché en dvi et ma tele est conectée a la carte via un cable RCA(jaune)+ la ralonge s-video>RCA fournit avec la carte. sur ce cable il y a trois emplacement rca femel, un vert, un bleu et un orange, j'ai essayé sur les trois mais cela ne marche sur aucun.
mes drivers sont les 162.18.
dans le panneau de config nvidia, ma tv est soit disant detecter, je peut tout faire, le dual view etc, mais une fois appliqué, l'ordi fait comme si il y avai un affichage sur ma tele alors qu'il n'y en a pas.si j'ai le malheur de faire affichage unique sur la tele, ma seule solution est de redemarer en mode sans echec puis de desinstaller les pilote nvidia puis de les reinstaller pour retrouver mon affichage sur l'ecran d'ordi.
le plus surprenant, c'est que lorsque je debranche la rallonge s-video>rca de la carte graphique, meme apres un redemarage, dans le panneau de config nvidia, j'ai la tv qui est toujours la. comme si c'etait branché alors qu'elle n'est pas branchée.
voila je ne peux donc pas afficher sur ma tv. par contre avec une tv hdready branchée en dvi je n'ai aucun probleme. donc le probleme viend du fait que c'est branché sur la fiche s-video avec mon cable RCA. j'ai essayer avec un autre cable,et aussi avec une autre télé a tube catodique, mais toujours pas d'image.
alors le probleme vient des drivers nvidia? de la ralonge s-video? ou carrement de la fiche s-video directement sur ma carte graphique qui est defectueuse?
Je suis sous xp sp2.
merci pour vos reponse en esperant que l'on trouve la solution.
n°5743212
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 17-08-2007 à 09:01:28  profilanswer
tes 3 RCA vert bleu et orange (orange???? moi je dirais rouge) c'est pour la HD et il faut brancher les 3 pour avoir l'image.
pour brancher ta télé avec ta petite prise jaune qui va bien il te faut l'adaptateur qui passe de ta prise sur la gtx( et qui ressemble à du s video) à une prise femelle jaune RCA qui va bien pour brancher ce petit cable jaune qui rends bien des services.
bon je sais pas si c'est clair mais je bosse la nuit, il est 9h du mat' je suis mort et tout ça pour te dire que si j'ai bien compris tu t'es gourré de cable et que ton matos est pas en panne
Topic vente:
n°5743966
gus84
Old school gamer
Posté le 17-08-2007 à 09:26:44  profilanswer
:non:
Non, il ne s'est pas trompé de cable!
Il faut brancher un cable RCA<-->RCA (souvent jaune) dans la prise bleu de la carte vidéo
et de l'autre coté direct dans la TV ou dans un adaptateur péritel.
Ensuite tout se règle dans le control panel nvidia, je ne me souvient plus exactement
les réglages, mais en gros il faut lui dire qu' on utilise une sortie composite (et pas composante)
Je garanti que ça marche, ma 8800 est branchée comme ça depuis des mois. :jap:
EDIT:
Je viens de relire ton post, et je me demande:
sur ta 8800 tu dois avoir un petit bout de cable qui se branche sur la sortie TV et duquel partent plusieurs
cables, 3 RCA (rouge, vert, bleu) et un svidéo femelle. As tu bien le svidéo femelle?
Si tu as le svidéo femelle tu branche CG svidéo-->cable svidéo-->adaptateur péritel avec svidéo
                                      ou bien  CG svidéo-->cable svidéo-->entrée TV direct en svidéo
Sinon tu branche en RCA comme expliqué plus haut.(dans le cable bleu)
Message édité par gus84 le 17-08-2007 à 09:36:19
n°5751922
kibaka
Posté le 17-08-2007 à 20:23:26  profilanswer
bonsoir, et merci pour vos reponses,
le cable fournit avec carte est comme ceci:
une entree s-video pour brancher sur la carte graphique qui se separe en 3 cable rca bleu vert et rouge. mais pas de cable banc s-video. cepandant, le cable de mon ancienne carte graphique (7800 gt) est un s-video qui se separe en 4 rca vert rouge orange et bleu + deux s-video un blanc et un noir.
le cable qui relie ma télé a ce cable est un rca-rca. il est brancher sur le AV 3 de ma télé via l'entrée rca jaune(ca a toujours marcher dessus avant avec la 7800 gt).
pour le cable qui relie le rca de la télé a ma carte graphique, j'ai essayer mon ancien (avec les 4 rca et les deux s-video) et jai essayer aussi avec le nouveau. j'ai tenté de brancher sur chacun des des rca bleu rouge vert et orange mais aucun resultat.
dans le panneau de config nvidia, j'ai bien tenter d'essayer tous les mode proposés. brancher en composite (avec la photo dun cable rca jaune), en svideo (avec la photo dun s-video) et dans les mode pal de nombreux pays dont la france, pour tester. mais aucun resultat.
de plus je rapel que lorsque je debranche tout les cable, que je redemarre, le panneau de config continue de me detecter la télé alors que rien n'est branché. c'est quand meme super bizarre...
donc j'ai bien essayé tout ce que vous m'avez dit mais rien ne fonctionne.
je telecharge en ce moment meme les drivers 162.50 pour voir si cela change quelque chose.
voila j'sais pas trop quoi faire d'autre.
n°5752411
johnclaude
Posté le 18-08-2007 à 06:18:32  profilanswer
ben poste une photo de ton cable fournit, parce que personnellement je suis pas sur qu'on se comprenne bien
Topic vente:
n°5837360
kibaka
Posté le 19-08-2007 à 09:50:06  profilanswer
Sisi t'inquiet j'crois qu'on se comprend bien.
voila la photos de mes deux cables:
http://i190.photobucket.com/albums/z6/SO1lid/Divers/Cabletv.jpg
Bon j'avai pas d'apareil donc j'ai fait ce que j'ai pu pour te montrer mes cables.
donc l'ancien cable, celui qui etait fournit avec ma 7800 gt, comme tu le vois il se connect a la carte graphique via un s-video, et avant avec la 7800 gt je branchais mon cable rca relié a la télé sur la fiche bleu et ca marchai niquel.
la avec ma 8800 gtx j'ai tester sur les 4 couleurs et ca ne marche pas.
le nouveau cable,celui fournit avec ma 8800 gtx, pareil il se branche sur la carte en s-video, puis j'ai brancher le rca sur les trois couleur pareil et sur aucune ca ne fonctionne.
voila, j'ai installé les drivers 162.50 ca n'a rien changé.
pour rapel ma carte est une point of view.
n°5838525
kibaka
Posté le 19-08-2007 à 19:07:47  profilanswer
UP
n°5840686
johnclaude
Posté le 20-08-2007 à 18:28:27  profilanswer
en fait ton nouveau cable n'est que pour la HD si je ne m'abuse donc pour brancher ta bonne vielle tv tu peux toujours te brosser je pense.sinon pour  info la prise qui est sur la gtx n'est pas vraiment du svideo, ca y ressemble mais ca n'en est pas.enfin bon le seul truc que je peux te conseiller pour l'instant et vu mes compétences dans le domaine c'est de garder le vieux cable, et de vérifier si t'en as pas eu un autre avec la gtx qui sort juste un svideo ou un RCA jaune.désolé je peux pas faire grand chose pour toi
Topic vente:
n°5841725
kibaka
Posté le 21-08-2007 à 01:33:19  profilanswer
oki bah merci pour ton aide en tout cas ^^
ils vont jvai essayer ca d'facon jvoi que ca comme solution davoir un cable juste avec le rca jaune.
wait and see comme on dit j'te tiendrais au courant c'est toujours bien de savoir la finalité des chauses ^^
merci @+
n°5846769
kibaka
Posté le 23-08-2007 à 07:33:46  profilanswer
salut,
voila j'ai testé avec un cable ou il n'y a k'un seul rca jaune... bah ca marche toujours pas!
j'suis trop vnr je ne sais plus quoi faire...
n°6157552
christ_him​self
Posté le 16-01-2008 à 02:34:07  profilanswer
prend un cable svideo standard sinon ya tu quelqu'un qui peut me dire si en composant rouge vert bleu c'est plus jolie que un s video standard
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6281762
valding
Posté le 17-03-2008 à 11:11:59  profilanswer
salut, le post est un peut vieux mais bon...
Alors moi je vien d acheter une carte 8800gs top et pour mettre ma tv j ais bien misère alors voici comment g fait:
Avec ma carte est fourni un seul cable ( rouge vert bleu ). aux debut j ais racordé ma tv sur ma carte directement avec un s/video standard ne marche pas du tout!! :non:  Bizard quand meme car avec ma radeon cela marchais tres bien.
J ais du desinstalé mes pilote de carte graphique et reinstalé une fois ma tele raccordé au pc par le cable fourni (rouge,vert, BLEU, tv branché en rca jaune sur le rca bleu) quand j ais instalé ma carte graph mon ordi a "bipé" comme qd on raccorde un nouveau periphérique. :bounce:
et apres reglé avec le panneau de configue nvidia.
Voila j esère vous aidé avec ma reponse.
probleme de graveur TSST corp CD/DVDW TS-H552DProbleme HIS X1950 Pro 512 Mo AGP
Problème firewire PCMCIAproblème de gravage cd sur pc hp s7640
Probleme Shuttle SN41G2probleme carte mini itx
probleme de sourisProbléme dd externe accés refuser
Problème de gravageProbleme bios Shuttle
Plus de sujets relatifs à : Probleme sortie TV GeForce 8800 GTX
