3782 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème avec msi geforce 7800 GTX 250 Mo
n°4573630
shinjl
Posté le 13-01-2006 à 03:34:49  profilanswer
il est 03h06 du mat est j'ai la bonne nouvelle de vous dire que bordel de merde j'ai trouver la coupable!!
C'etait tout simplement ma barrette de ram corsaire 1024 value (une des 2) qui deconnais. En faite je l'avais mis sur un autre pc pour jouer avec 2 giga et ça decoooner retour sur bureau deoc reco. Je teste ma prmiere machine avec la 7800gtx c fluide sous half life2 je me susi dis tiens bizare je remet la seconde barrette impossible de lancer un jeu erreur a tel exe machin truc exe marche pas ( sur 4 jeux different) rebbot ecran bleu Je re enleve la barrete miracla a nouvo ça marche :)
Je vais quand même tester mon pc toute la journne de vendrediavec d'autre barrette. Mais c'est sur cette barrette elle deconne sur les 1 machines bu de jeu rtour sur bureau et ecran bleu comm quoi même corsaire n'est pas invincible :)
n°4573634
shinjl
Posté le 13-01-2006 à 03:45:09  profilanswer
c 04h suis trop ocontent d'avoir enfin trouver et soulager que ne ce soit pas ma carte pour feter ça je refais la demo de quake 4 :p ( c la ou ça bugger le plus)
n°4574513
kozzi
Posté le 13-01-2006 à 16:25:33  profilanswer
ben pour moi hier soir ca ne l'a plus fait non plus. Plus de lag souris...
Et coincidence, mon ventilo de chipset (qui tournait au ralenti depuis un ptit temps : entre 2000 et 3000 rpm max parfois moins) s'est remis a fonctionner entre 7000 et 8000 rpm.
Je me demande toujours comment cela se fait qu'il est reparti comme au debut...
Je ne sais pas si c lié, si c'est le chipset qui chauffait trop. En tout cas j'espère que cela ne reviendra plus.
Maintenant il ne me reste plus qu'a attendre le ventilo de remplacement de la part d'asus...
n°4575340
shinjl
Posté le 13-01-2006 à 22:06:23  profilanswer
achete de lair sec c'est peut etre d ela poussiere. A moins que des gens agissent dans l'ombre et on reparer nos pc dans la nuit ( la c un delire perso^^) mais plus serieusement tant mieux pour toi et 8000rpm ton ventilo mais c koii le mien tourne a 4000 5000 :p
n°4575351
kozzi
Posté le 13-01-2006 à 22:11:30  profilanswer
je parle du ventilo du chipset de ma carte mère asus a8-n sli deluxe.
Mais la aujourd'hui il est retombé à 5600 rpm.
Ca dépend des jours, il est capricieux ;-)
n°4577873
tomatodjus
Salut
Posté le 15-01-2006 à 07:49:01  profilanswer
tomatodjus a écrit :
Il me semble que j'ai un problème assez similaire au votre les gars
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4568825
Je suis assez interessé par vos conclusions
 pour ma part j'ai trouvé la solution par le remplacement de la carte graphique par le SAV
n°4581043
slug74
Posté le 16-01-2006 à 12:21:11  profilanswer
Argg moi aussi je viens de changer de config et ça me fais pareil !!
Surtout sous call of duty 2 !! pourtant j'ai AthlonX2 4200+, Asus A8N32-SLI deluxe et une GF7800gtx 256 point of view...
J'ai une alim 350watt par contre tendu peut etre non ??
Autrement la seul soluce c'est le SAV ???
n°4581209
kozzi
Posté le 16-01-2006 à 13:40:18  profilanswer
C'est peut etre un peu juste ton alim pour une config pareille
Puis c'est quoi comme marque d'alim. si c'est du noname en plus, 350 watts c'est vraiment juste oui.
Essaye avec une plus puissante pour voir si ce n'est pas juste ca le soucis.
n°4581542
the_bigboo
Posté le 16-01-2006 à 15:56:46  profilanswer
surtout que les cartes récentes sont assez sensibles a la qualité du +12V ;)
n°4583261
slug74
Posté le 17-01-2006 à 10:08:20  profilanswer
c'est une enermax donc qualité ça va je pense.
Mais bon je vais voir car sur la carte mere c'est une connectique d'alim avec 4 pin de plus sur la frosse connectique d'alim.
n°4590081
kozzi
Posté le 19-01-2006 à 20:56:57  profilanswer
Pour revenir au problème initial, j'ai acheté une souris logitech g5 et tous mes problèmes ont disparu, bcp plus fluide sans saccades dorénavant...
Je cherchais comme un con et c'était simplement la souris...
n°4594223
vbm50
Posté le 21-01-2006 à 18:06:35  profilanswer
slug74 essaye de rester en direct x7 dans les options de jeu
n°4597087
slug74
Posté le 22-01-2006 à 22:57:58  profilanswer
Ouai j'ai essayé en DX7 et tout est super fluide mais bon c'est pas bien bo ... meme avec tout le reste a fond !
n°4597089
vbm50
Posté le 22-01-2006 à 22:59:13  profilanswer
oui en attendant un patch ou autre
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme Ati Radeon 9200se, flouvoltage geforce 4200 ti 128 4x pb bloquant sur nouvelle CM
Probléme de RAM lier surement a la carte mére...!Probleme de reboot
Problème de reboot intempestif.probleme d'affichage avec ATI radeon 9600pro
probleme pour regarder les videos ...Problème de pilote pc portable Gericom Hummer 2460E
problème avec un kit d'évolution
Plus de sujets relatifs à : problème avec msi geforce 7800 GTX 250 Mo
