8808 connectés
  Problème Geforce TI4200 asustek A7V333
n°2521251
titane64
Posté le 15-06-2003 à 11:29:45  profilanswer
Voila ma config
A7V333
Geforce TI4200 128MO
Atlhon 1900+
DDR SDRAM 256 mo
DD60 GO
voila mon pbe:
lorsque j'utilise un jeu en 3D (n'importe lequel) soit le jeu se fige soit la machine reboot en général après quelques minutes de fonctionnement. Ensuite le bios me sort un message hardware monitor found an error enter power setup.
J'ai la dernière version direct X9, le driver NVIDIA 44.03 et la dernière mise à jour 1017 du bios de ASUS.
Je n'arrive pas à m'en sortir. Help me please !!!
par ailleurs j'ai un autre micro avec une carte geforce 2 mx lorsque j'echange les deux cartes video tout fonctionne.
merci de votre aide
n°2522669
titane64
Posté le 15-06-2003 à 20:10:08  profilanswer
bon alors personne n'est inspiré ?
n°2523638
JT_1607
Ex Geek
Posté le 16-06-2003 à 08:48:19  profilanswer
titane64 a écrit :
Voila ma config
A7V333
Atlhon 1900+
DDR SDRAM 256 mo
DD60 GO
voila mon pbe:
merci de votre aide
As-tu testé ta RAM avec Memtest 86?
Message édité par JT_1607 le 16-06-2003 à 08:49:13
n°2523678
titane64
Posté le 16-06-2003 à 09:16:57  profilanswer
non, c'est quoi memtest86 ? je le trouve ou ?
n°2523736
JT_1607
Ex Geek
Posté le 16-06-2003 à 09:59:39  profilanswer
voici le lien :http://www.memtest86.com/
C'est un logiciel qui te permet de détecter les éventuelles erreurs inscrites en mémoire vive. IL faut savoir que 80% des écrans bleus et reboot intempestifs sont causés par une mémoire défectueuse... ;)
Message édité par JT_1607 le 16-06-2003 à 10:01:29
n°2523747
titane64
Posté le 16-06-2003 à 10:07:10  profilanswer
merci de ton aide je test ça ce midi
n°2524810
titane64
Posté le 16-06-2003 à 15:46:14  profilanswer
bouh..
j'ai testé il n'y a pas de probleme tous les tests passent !! j'ai même changé de carte (une autre ti 4200) celle ci fonctionne c'est à se les mordre
problème sdramproblème de surtension
Problème avec Sound Blaster Audigy OEM et Windows XPProbleme audigy deux platinum ex et nouvelle config asus P4P800 P4 3gh
Besoin d'aide probleme avedc nf7-s !!!!!plzProblème d'incompatibilité de materiel ???
Probleme epox 8rda3+ et lecteur floppy!!Probléme affichage flottant
probleme avec ma Elsa gladiac 511 et open GL.Gros problème sur athlonXP 2400+ !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème Geforce TI4200 asustek A7V333
