4877 connectés
  problème geforce 6800
n°4578589
actarus 13
Posté le 15-01-2006 à 14:09:50  profilanswer
bonjour!
ce petit topic pour décrire mon problème auquel je ne trouvais aucune réponse sur le forum.
Un pote m'a filé une 6800 xt et je n'arrives pas à comprendre pourquoi elle me met pcie 8x.
Je m'expliques et vous verrez sur les infos ci-dessous récupérés avec riva tuner, apparement cette carte n'est pas en pcie 16x mais je ne comprends pas pourquoi, est-ce possible?
y a-t-il un moyen de la débrider?
je possèdes une gigabyte k8Nf9 ultra et les derniers drivers de nvidia, quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne svp?
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description     : NVIDIA nForce4 series
$0400000001 Vendor ID       : 10de (NVIDIA)
$0400000002 Device ID       : 005e
$0400000003 AGP bus         : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description     : NVIDIA GeForce 6800 XT
$0000000001 Vendor ID       : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID       : 00c3
$0000000003 Location        : bus 5, device 0, function 0
$0000000004 Bus type        : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 8x selected
$0000000009 Base address 0  : f0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1  : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2  : none
$000000000c Base address 3  : f1000000 (memory range)
$000000000d Base address 4  : none
$000000000e Base address 5  : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core   : NV41 revision A2 (8x1,4vp)
$0100000001 Hardwired ID    : 00c0 (ROM strapped to 00c3)
$0100000002 Memory bus      : 256-bit
$0100000003 Memory type     : DDR (RAM configuration 01)
$0100000004 Memory amount   : 262144KB
$0100000005 Core clock      : 324.000MHz
$0100000006 Memory clock    : 299.250MHz (598.500MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
aidez-moi svp :(  :(
n°4578596
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 15-01-2006 à 14:11:33  profilanswer
hummm, sois c'est riva tuner qui pete de la moule (ce qui mettonerais) sois tu devrais peut etre aller faire un tour dans le bios :)
Si vis pacem, para bellum.
n°4578874
actarus 13
Posté le 15-01-2006 à 15:21:37  profilanswer
j'ai déjà regardé dans le bios de ma mobo, je vois les réglages pour le voltage et la fréquence du pcie mais rien sur une quelconque façon de passer de 8x à 16x.
comprends pas trop ce qui se passe
aidez-moi svp!!!!
n°4582033
actarus 13
Posté le 16-01-2006 à 18:57:57  profilanswer
salut!
aprés avoir revu tous les paramètres de la carte le pcie est bien sur 16/16.
Donc ça vient bien de la carte graphique si vous pouviez me filer un coup de main ce serait sympa merci!
n°4597341
sy-monne
ça pu LULU !!!
Posté le 23-01-2006 à 02:31:06  profilanswer
est ce que c'est une carte mere SLI ???  :heink:
Dans ce cas la regarde au niveau de la carte mère entre les 2 ports pci express, il ya une équerre si oui tu les change de sens de façon a sélectionner normal mode et non pas Sli mode !!! ;)
Sinon vérifies tous les pilotes de la carte mere ainsi que ceux de la carte graphique pasque j'ai eu la même carte g et elle etait en 16x !!! ;)
Message édité par sy-monne le 23-01-2006 à 02:33:56
n°4597410
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-01-2006 à 07:30:27  profilanswer
aidez-moi svp!!!!
Dans le bios tu fais Ctrl+F1 = nouveau menu
Problème : Geforce 6800 à 10 Mhz !!!!!Probleme installation windows Asus A8N-E Gigabyte Geforce 6800 GT
Problème avec les applications 3D sur Geforce 6800Problème sortie TV GeForce 6800 Ultra, pas d'image a la TV
Problème Geforce 6800Probleme de lecture video sous Geforce 6800
Problème GeForce 6800Problème artefacts GeForce 6800 A400 TDH Leadtek [Résolu]
Problème de inno3d GeForce 6800GeForce 6800 : Ecran noir ? Problème localisé
Plus de sujets relatifs à : problème geforce 6800
