3233 connectés
  Problème perf avec geforce 8800gts 320Mo
n°5502973
olivier180​4
Posté le 04-05-2007 à 09:59:50  profilanswer
Bonjour, voila le problème, je me suis acheter une bfg Oc 8800 gts 320 Mo pour remplacer ma x800gt, et la deception :
-5500 sur 3dmark06
-stalker rame en 1680 sans HDR ni AA
-test drive rame aussi sans HDR ni AA
-90 FPS sous counter strike source 1680 aa4x à titre d'indication
Voila ma config (dite moi si des chose sont à changer,merci)
Amd athlon64 3500@2.54
Carte mère Asrock 939s56-m
Alim antec 500W
2 Go pc3200
Dique dur Ide 7200t/min
J'ai lu que le processeur avec cette carte graphique ne devrait pas êtres limité en haute résolution!
Merci pour vos réponse
n°5502979
Posté le 04-05-2007 à 10:05:20  answer
quel pilote utilises tu ?
Stalker rame avec ces cartes (un problème dans le jeu ou de drivers semble t'il)
en haute résolution ton CPU ne bride plus ta carte !
ton scrore à 3DMark06 me semble bas.
n°5503005
olivier180​4
Posté le 04-05-2007 à 10:18:47  profilanswer
j'utilise les 158.18 sur xp et ce soir j'installe les 158.22 qui je suppose ne changera pas grand-chose.
Même Silverfall rame en 1680 et tout en détail moyen.
n°5503009
Posté le 04-05-2007 à 10:22:01  answer
installe les 165.01 ça changera peut etre pas mal de chose !!
n°5504123
olivier180​4
Posté le 04-05-2007 à 18:43:23  profilanswer
J'ai installé proprement les 165.01 et maintenant je fais 5793 a 3dmark06 et les jeux rame autant (injouable en 1680 qui est la resolution native de mon 22).
Je commence à regretter d'avoir fait un tel upgrade maintenant, j'aurais peut-être dû attendre les ATI.
n°5504166
Himura
Sugoy !
Posté le 04-05-2007 à 19:02:17  profilanswer
J'aurais tendance à dire que c'est un score normal que tu as, désolé [:cerveau simchevelu]
n°5504654
msxfan
Posté le 04-05-2007 à 23:57:18  profilanswer
Hum... non, ton score est un peu faible. Avec ma GTS et un S754 à la meme fréquence, je suis à 6400 points (carte graphique OC mais ca joue peu car CPU limited de toute facon).
As-tu bien installé tous les pilotes de ta carte mère ?
n°5504832
olivier180​4
Posté le 05-05-2007 à 09:32:34  profilanswer
Oui tous les drivers sont à jours.
Pensez-vous que si je passe à un core2duo cela va me changer dans les jeux?
Si oui vous me proposer quoi? (budget assez limité!)
Merci.
n°5504889
norfaulk
Posté le 05-05-2007 à 10:21:34  profilanswer
c est normale moi aussi j ai un score bizare mais c est ma RAM et mon procc qui limite
j ai un POV 8800gts 320mo 1..280 go de RAM et un P4 775 3.0ghz
je fait 4800 points pas normale dans les test je derait faire vers les 8000points
donc c est ton procc qui limite
la seul solution changer ton procc(ce qui t oblige a acheter une nouvelle carte mere et de la RAM)
n°5505150
squale22
Posté le 05-05-2007 à 13:13:38  profilanswer
je crois sur certaines asrock certains ont eu des pb de pci express qui ne fonctionnait pas à son débit maxi
Problème de son.petit probleme sur une m2ne
Problème de transfert DD Externe IomegaProblème remontage rad d'origine 8800 GTX
problème au démarageProbleme avec disque dur ET "erreur division entiere
probleme micro new moboproblème de boot
Probleme d'acquisition video ( materiel?)
Plus de sujets relatifs à : Problème perf avec geforce 8800gts 320Mo
