4652 connectés
  Problème de gamma / luminosité
n°4630862
Flipmode77
Posté le 07-02-2006 à 20:19:04  profilanswer
J'utilise une nouvelle carte graphique Leadtek 7800GT (neuve d'il y a 3 semaines) avec un ancien moniteur CRT 17 pouces Iiyama Vision Master Pro400 (qui fonctionne très bien).
Je me rends compte sous WinXP que les couleurs flashent. Les fodsn blancs ne scintillent pas mais éblouissent, de même que les couleurs sous Excel par exemple.
Je suis à 100Hz en 1024*768. Le pilote vendu avec mon moniteur à l'époque (1999) ne passe pas sous WinXp. Du coup, le pilote de l'écran est celui par défaut dans le gestionnaire de périphériques.
Le pilote de ma carte est celui d'origine, à savoir le 7.7.7.7 du 20/07/05 non signé numériquement par Microsoft (!).
- Avez-vous déjà constaté ce problème entre les cartes récentes et les anciens CRT ?
- Que faire ?
- Se peut-il que ce soit ma carte qui soit (déjà) en panne ?
Merci d'avance pour vos réponses,
n°4631657
Hynamore
Posté le 08-02-2006 à 10:42:21  profilanswer
tu as essayer juste par hasard de remettre les parametres de ton moniteur par defaut ? (car je sais que sur les iiyama y'a une fonction qui permet d'afficher le mode movie, un mode texte, et picture et je sais plus lequelle des 3 affiches des images qui scintillent comme tu dis plus haut)
sa se trouve c'est juste une mauvaise manipe du moniteur ...
n°4636579
Flipmode77
Posté le 10-02-2006 à 14:24:38  profilanswer
Salut, et merci pour ta réponse.
En fait, je ne crois pas que je dispose de tous ces différents modes que tu mentionnes. Mon écran date de 1999 (Vision Master Pro 400).
L'image, malgré mes réglages d luminosité et de contraste, scintille et est trop lumineuse. C'est particulièrement visibles sur les bords de l'écran où ça scintille un peu comme quand on est en 60 Hz.
Je voudrais surtout être rassuré par rapport à ma carte graphique (neuve) : les pannes étant souvent vicelardes sur certains composants, j'aurais voulu savoir si c'est ma carte qui "fatigue" déjà où qui présente un défaut d'affichage ?
Mon écran, branché sur mon ancien ordi, a une image moins lumineuse et moins fatiguante !!
Problème disque dur Western DigitalProbleme de brochage alim
problème du au raid ou au disque seagate ??Probleme graphique
probleme de vitesse 6600 gt 128 dans madden nfl 06petit probleme de temp 40°dans le bios 28 sous windows ...
Problème avec un certain EZ-DRIVEProbleme HDD maxtor diamondmax 10 sata150 200gb
Problème sur les jeux 3DProbleme avec le reglage de luminosite et gamma sur les detonator
Plus de sujets relatifs à : Problème de gamma / luminosité
