4509 connectés
  problème écran ou carte graphique
n°9450740
fAcecAt
Posté le 28-03-2015 à 03:35:56  profilanswer
Salut
j'ai actuellement un souci avec ma carte graphique ou mon écran, je m’explique
depuis quelques jours mon écran (benq XL2411T) donne des signes de faiblesse http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 024459.jpg (a gauche)
l’écran de gauche (benq) est actuellement branché sur un port DVI-I quand je le switch sur le port DVI-D il n'y a plus le problème
pas de problème de pin tordu pas de soucis au niveau de l'osd hormis quand il est sur le DVI-I
au début le problème était uniquement a l'allumage de l'ordinateur pendant environ 20min après cela se stabilisé maintenant c'est tout le temps
n°9452408
fAcecAt
Posté le 30-03-2015 à 13:34:06  profilanswer
bump
n°9452450
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-03-2015 à 14:06:08  profilanswer
Quand tu changes de port DVI le problème se règle, c'est donc à mon avis un problème venant de la carte graphique, mais de là à te dire lequel ....
n°9452492
fAcecAt
Posté le 30-03-2015 à 14:27:46  profilanswer
apparemment en baissant les hertz ça se règle mais au dessus de 100hz grosse saturation
n°9452496
artouillas​sse
Posté le 30-03-2015 à 14:31:45  profilanswer
Ta carte graphique c'est ?
n°9452617
fAcecAt
Posté le 30-03-2015 à 16:22:52  profilanswer
AMD SAPPHIRE 6870
n°9453592
fAcecAt
Posté le 31-03-2015 à 16:37:54  profilanswer
alors après le test sur une autre carte graphique c'est pareil
60hz = nickel
au dessus de 100hz = bug
donc soit l'écran soit le cable dvi, je test ce soir avec un cable dvi neuf
sinon quelqu'un a des retours sur des écrans qui bug en montant les hertz ? car bon si ça vient de l'écran c'est limite pour un XL2411T
probleme 2 ecran sur carte graphiqueProblème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 Ti
Problème carte graphique : ATI HD 5470 avec EcranProbléme carte graphique écran noir
Problème Ecran/Carte graphiqueProblème changement de carte graphique
Probléme Ecran - carte graphiqueécran noir, problème de carte graphique sur alienware portable
Problème de carte graphiqueProblème carte graphique suite achat écran full HD
Plus de sujets relatifs à : problème écran ou carte graphique
