3903 connectés
  Probleme, Ecran ou CG ??
n°9020240
neoskateur
Posté le 18-01-2014 à 22:40:18  profilanswer
Bonjour à tous!!
Je viens vous voir pour vous exposer mon probleme.
Suite à des soucis d'O/C de RAM et CPU j'ai remis tout mes parametres par défaut dans le Bios (z77 gd65 MSI)
Je précise que je suis sur un Asus PB298Q en displayport avec ma CG ( GTX 680 DCU TOP II )
Jusque la pas de soucis, seulement une fois que le PC démarre, il mets son logo de Windaub 8 et tourne, et juste après il m'affiche un écran noir, rien!
J'ai tout essayé jusqu'au moment ou je me suis dit ok je re test en HDMI sur un autre écran, et la miracle le logo tourne (aussi) et m'affiche l'entrée de session.
Après ça je me suis dit, "putain mon nouvel écran est HS" et la je branche le HDMI de l'autre écran vers celui ci, et paf ! Ca fonctionne.
Alors je me suis dit, je remets en Displayport mais la, j'ai un message affiché: " pas de signal" .
Donc j'aimerai bien savoir lequel des deux est défectueux ??
La CG ou l'écran ??
Merci à tous!
n°9020380
neoskateur
Posté le 19-01-2014 à 00:06:31  profilanswer
Bon après test, je pense que cela vient du port displayport.
J'ai simplement tout éteint (après avoir tout mis à jour)
J'ai mis ma CG sur un des autres port PCI-e de ma carte mère. J'ai démarré, et la, le bios se lance, logo windows 8, et meme arrivé jusqu'a la page de session, cependant j'étais dans une résolution très faible, (caractère gros... ) , mais pas le temps d'écrire le mot de passe que j'avais l'écran noir.
Si quelqu'un a un avis à me donner ce serait cool! merci!
n°9021803
neoskateur
Posté le 19-01-2014 à 20:42:08  profilanswer
Après test, ça vient de la carte.
Post a closer !
Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark)Problème CG/alimentation/écran ?
Problème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?Problème en triple écran (CG 6970)
Problème CG/ecran + alimProblème écran noir suite rajout CG
problème de résolution d'écran ou CG help!!!Problème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au reboot
Problème connecter CG à ecran (DVI)Problème CG 4870 avec écran bravia en 1920*1080
Plus de sujets relatifs à : Probleme, Ecran ou CG ??
