6295 connectés
  Problème Maj drivers nvidia [resolu ou pas]
n°9288592
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 03-10-2014 à 10:51:39  profilanswer
Hello
Après une tentative de mise à jour malheureuse via geforce expérience je me suis retrouvé bloqué sur l’écran de démarrage windows 7 :/ .
Pas moyen d'accéder au bureau sauf mode sans echec.
En supprimant le driver via DDU et en installant un vieux driver (334.89) c'est rentré dans l’ordre
Par contre pas moyen d'installer un pilote plus récent sous pein de provoquer le même problème (alors qu'avant tout ça je tournais sans prob avec des 340.xx  :??: )
voir le topic geforce on voit que j'ai essayé pas mal de choses sans succès  :D :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9287800
Message édité par couilleshot le 12-10-2014 à 22:38:26
:o :o :o
n°9288748
Posté le 03-10-2014 à 13:56:09  answer
Déjà on va jeter un oeil sur le restant :
    Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman).  http://general-changelog-team.fr/f [...] 24-zhpdiag
    Double-clique sur le fichier d'installation. Installe ZHPDiag avec les paramètres par défaut (laisse "Créer une icône sur le Bureau" coché).
    Lance ZHPDiag en double-cliquant sur le raccourci présent sur ton Bureau.
    Clique sur Complet.
    Une fois le scan terminé, un rapport est créé sur le Bureau.
    Héberge-le sur pjjoint.malekal.com http://pjjoint.malekal.com/index.php?lang=fr    puis copie-colle le lien (pas le rapport dans le forum) donné par le site dans ton prochain message.
n°9288786
couillesho​t
Posté le 03-10-2014 à 14:47:40  profilanswer
voilà
 http://pjjoint.malekal.com/files.p [...] 13j12y5y13
je vois qu'il y'a pas mal de cochonceté :o
:o :o :o
n°9289301
couillesho​t
Posté le 04-10-2014 à 00:12:01  profilanswer
bon je vois pas d'issue pour l'instant hormis un formatage des familles :/
j'ai trouvé un cas similaire ici (win7 + gtx 680 + pilotes récents) :
http://www.sevenforums.com/graphic [...] oblem.html
et ben visiblement une install neuve ne change rien pour lui  [:satrincha:1]
Message édité par couilleshot le 04-10-2014 à 00:17:49
:o :o :o
n°9289620
Posté le 04-10-2014 à 14:03:56  answer
couilleshot a écrit :
voilà
M'oui..
M'enfin résoudre un pb de stabilté dès lors qu'on a une infection, des cracks, 2 antivirus (ESET, Windows Defender), un comportement à risque (P2P), du Deamon Tools source de problèmes, je vois aussi que tu as du  NVIDIA HDMI Audio Driver (tu ne dois installer que les pilotes et le PhysX), sans compter tout ce qui tourne en arrière plan ou qui a été installé qui peut etre source de problèmes (comme le K-Lite Mega Codec)
Fais toi désinfecter (ici ou là http://forum.malekal.com/virus-aid [...] ijack.html ) il n'y a peut etre qu'un PUP, mais j'ai noté je ne sais plus où un fichier suspect qui ressemble à un trojan (peut etre lié au pup)
Change tes habitudes et désinstalles le superflu (daemon tools, le MSI live update, ....) sinon ca ne sert à rien de chercher ce qui peut poser problème avec les pilotes nvidia (qui ne sont que la conséquence de ce qui précède)
Sinon tu peux t'amuser à le virer toi meme
http://www.malwareremovalguides.in [...] val-guide/
J'ai noté ca aussi : Microsoft Xbox 360
Si tu as installé une manette, c'est à désactiver ou à désinstaller le temps de mettre en place les pilotes (source connue de conflit et pas qu'en USB avec la souris)
n°9289655
couillesho​t
Posté le 04-10-2014 à 14:43:03  profilanswer
mon install date un peu :o
MSI je l'ai installé hier pour les pilotes cm donc ne change rien, l'hdmi audio driver j'ai testé sans aussi.
j'ai commencé à virer des trucs oui
mais au bout d'un moment autant faire une install neuve
enfin je vais d'abord attendre de faire un test avec une autre carte, si c'est pareil je clean tout ça  [:fl4me]
edit: ah et win defender c'est plus un anti spyware qu'un AV non?  [:anefay:1]  sur win 7 en tout cas pour 8 et 8.1 je sais pas
Message édité par couilleshot le 04-10-2014 à 18:11:44
:o :o :o
n°9289675
couillesho​t
Posté le 04-10-2014 à 15:03:08  profilanswer
en réfléchissant le problème vient peut être d'une manip effectuée quelques heures avant le drame  [:transparency]
j'ai voulu tester une vieille carte (8800 gts) qu'un ami m'avait dit défectueuse, j'ai pu booter mais le démarrage de l'os a freezé (donc comme mon souci)
j'ai remis ma carte et j'ai démarré sans soucis
le problème est réapparu avec la maj
Message édité par couilleshot le 04-10-2014 à 15:03:39
:o :o :o
n°9290054
Posté le 04-10-2014 à 19:15:37  answer
Windows a du la garder en "mémoire"
Autrement y a un truc pour remettre d'applomb le hardware pour qu'il soit bien lu par windows : Le clear Cmos
n°9290063
couillesho​t
Posté le 04-10-2014 à 19:26:56  profilanswer
c'est un des premier trucs que j'ai fait
et j'ai même flashé la cm ensuite donc c'est pas ça :/
bizarre le coup de la mémoire windows post restauration
Message édité par couilleshot le 04-10-2014 à 19:31:18
:o :o :o
n°9290116
couillesho​t
Posté le 04-10-2014 à 20:09:36  profilanswer
je suis en train de comparer les dossiers d'install des drivers 334 et 337
y'a pas mal de différences, notamment l’apparition de fichiers nvi,cab, html et dl
Message édité par couilleshot le 04-10-2014 à 20:12:30
:o :o :o
n°9290711
Posté le 05-10-2014 à 12:16:23  answer
Il y a des fichiers de configs qui restent en place, des clés de registre également qu'aucun outil ne montre, meme en mode admin (il faut utiliser un outil comme give me power   http://www.wagnardmobile.com/DDU/info.html  pour les voir)
Perso c'est ce qui m'a permis de virer une clé liée à un périph qui non seulement n'existait pas mais qui en plus empechait windows de démarrer (ou du moins ce périph se réactivait à chaque démarrage et windows voulait absolument installer les pilotes avec et ca gelait l'OS une fois sur le bureau)
Enfin ca c'est juste pour l'ex. Juste pour mettre en avant que tout ne se voit pas et que rien n'est simple
Quant aux  version 334 et 337
https://forums.geforce.com/default/ [...] hout-bsod/
Lorsqu'on voit que les tailles de pilotes sont différentes suivant si c'est une version US et UK (la langue est la meme) on se demande parfois si il s'agit vraiment des memes versions
n°9290942
couillesho​t
Posté le 05-10-2014 à 14:43:46  profilanswer
encore une étrangeté ce matin, le pc avait passé la nuit en veille et j'étais avec les 334
impossible de démarrer, reboot, off/on, pareil  :ouch:
desinstall/reinstall des 334 et c'est reparti
:o :o :o
n°9291581
couillesho​t
Posté le 06-10-2014 à 11:19:31  profilanswer
avec une gtx 980 j'ai pu installer sans mal les derniers pilotes 344.11 puis 344.16
par contre j'ai pas réussi à démarrer en display port tandis qu'avec du DVI ça fonctionne, vraiment étrange  [:crapulax]
edit: finalement après une nouvelle tentative le DP fonctionne..
Message édité par couilleshot le 06-10-2014 à 12:36:34
:o :o :o
n°9297782
couillesho​t
Posté le 12-10-2014 à 22:38:08  profilanswer
petit complément: j'ai installé la carte dans le pc d'un ami et problème identique, impossible d'utiliser des pilotes récents  [:clooney11]
:o :o :o
Problème GPU freezeRack ICY BOX IB-544 ne fonctionne pas. Problème de config bios ?
Problème montage PC pas de BIP / Ecran noirProblème , échec , erreur , etc ...
problème lié au stockageProblème PC
Problème d'écran suite à d'installation pilotes amdProblème d'écran suite à d'installation pilotes amd
[Résolu]Problème d'écran suite à dé/réinstallation pilotes amdProblème gtx 690 sli besoin d'aide urgent
Plus de sujets relatifs à : Problème Maj drivers nvidia [resolu ou pas]
