8877 connectés
  probleme de driver sur cg agp et w7
n°9146077
paetrix
Posté le 11-05-2014 à 13:54:03  profilanswer
Salut à tous,
Voilà , je ne parviens pas a "activer" les pilotes de ma cg (HD4650 agp sur système Pentium 4 et cm
Asus P4s8x-x avec chipset Sis 648).
J ai pourtant bien été sur le site d amd , téléchargé les pilotes adéquat 13.9 (je crois) legacy pour
HD XXXX pcie et agp . et lorsque que cela a été fait rien ne semble changer.
c-a-d pas d interface aero( je suis sous Windows 7 au fait..) pas de CCC, pas moyen de mettre la résolution
native de mon écran lcd 19 pouces (1440*900) .
j ai cherché en vain dans le panneau de config une icone en rapport avec les drivers mais nada.)
j ai installé a partir du cd les pilotes du chipset pour cg agp ,rien ne change non plus)
je vais essayer d installer les drivers du cd de la cg, je vous tiens au courant.
si vous avez des idées, merci de m en faire part :jap:
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Problème de DD suite à la mise à jour de driversProbleme software maximus VI impact
Problème Ramproblème ouverture répertoire DD externe
Problème d'écran ?probleme de son MSI X79A GD45 8D
Problème démarrage 760GA-P43Problème redémarrage pc en plein jeu
"Résolu" problème raid1 sur boitier externe icybox IB-RD3219StU3Problème à l'allumage
Plus de sujets relatifs à : probleme de driver sur cg agp et w7
