4101 connectés
  Problème Ram
Problème Ram
n°9145558
fnatik
Posté le 10-05-2014 à 19:48:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème,
J'ai acheté une carte mère asus p8z77-v et de la ram Corsair Vengeance.
Référence Ram Corsair Vengeance Noir : CMZ8GX3M2A1600C9
                                       1600MHz 9-9-9-24 1.50V ver8.16
Quantité: 2x4go.
Je possède aussi encore 2x4go :
Référence Ram Corsair Vengeance Bleu : CMZ8GX3M2A1600C9
( autres informations : Windows 4 64 bits Familiale Prenium. http://support.microsoft.com/kb/978610/fr )
   Processeur I5 2500 K
   Nvidia Asus GTX 660 2go
   Alim Gold Cooler Master 800Watt
Ma carte mère au niveau de l'emplacement de la ram b1 noir et b2 bleu elle ne fonctionne pas. Dès que je met une ram dans b1 ou b2 le pc démarre mais rien à l'écran.
Je possède (4x4go) en tout.
Elles fonctionnent toutes mais seulement dans les a1 et a2. J'ai essayer toutes les combinaisons possibles.
Je comprend pas.
Merci de m'aider.
Cordialement.
P.S : En désactivant le remappage mémoire + il me semble en mettant fréquence ram à 800MHz dans le BIOQ + un autre truc que j'ai modifié mais je sais plus,
j'ai réussi cette après-midi à démarrer avec mes 16 go de ram, j'ai vérifié dans ordinateur -> propriétés, la ou il y a l'indice de performance.
Quand j'ai redémarré le pc pour vérifier que j'avais toujours mes 16go, cela ne fonctionnais plus.
n°9145745
yoyo173
Posté le 10-05-2014 à 23:50:21  profilanswer
Bonsoir
Pas sûr que ce soit la ram moi.
Tu teste avec une ram dans a1 et a2 (memtest).
Si elles passent le test je partirai sur un souci avec les ports dimms de la carte mère.
  Problème Ram
Problème de RAMHELP problème pour les pros de la RAM...
Probleme RAM serveur HP PROLIANT ML110 G6Problème de RAM
Problème RAMProblème de RAM,??
Problème ajout barrette RamProblème RAM sur carte MSI
Problème RAMImpossible de redémarrer sur ASUS Z87-A (C2)
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram
