3377 connectés
  Crossfire 7970 Vapor X et place carte mère
n°8654800
Nufeu
Posté le 12-03-2013 à 09:15:09  profilanswer
Bonjour, j'ai comme un léger souci que j'aimerai tire au clair avant de me lancer dans l'achat de mon crossfire
En effet, ma carte mère est une ASUS P8Z68 deluxe que voici : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 68_DELUXE/
Et étant donner que c'est pas une carte mère extraordinairement grande, j'aimerai savoir s'il était possible de faire un crossfire dessus, je veux dire sans me retrouver avec deux cartes colles qui chauffent à donf.
Idéalement, ce seraient des vapor X, qui prennent un peu plus de 2 slots, étant donné que c'est la rupture de HIS ou lighting en ce moment ...
Et enfin, est-ce possible en comptant l'ajout d'une carte son ?
Merci beaucoup pour vos futures réponses
n°8655076
Nufeu
Posté le 12-03-2013 à 13:39:59  profilanswer
petit up :hap:
n°8655618
Nufeu
Posté le 12-03-2013 à 20:21:13  profilanswer
Up ...
n°8655647
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 12-03-2013 à 20:35:36  profilanswer
Salut à toi ! :)
Je peux te donner un avis perso, basé sur mon expérience : j'ai un CF de 5870, sur une carte mère P55 SLI.
Grosso modo, et en me basant sur des images trouvées sur le net, mes 3 ports PCIe sont autant rapprochés que les deux plus proches de ta CM. En revanche, ta CM a l'air d'avoir un port (le premier) un peu plus éloigné.
Chez moi, je suis "obligé" d'avoir une carte qui extrait l'air du boitier, sinon les deux cartes seraient trop "collées" pour être bien refroidies je pense.
En revanche, avec ta CM, tu auras (à vue de nez) 1 ou 2 cm de plus que moi entre tes deux cartes. Ce qui, je pense, devrait permettre un CF de n'importe quelle paire de 7970, que la ventilation soit radiale (extraction de l'air chaud hors du boitier) ou radiale (l'autre modèle).
Fais bien attention que tu aies au moins du 16x/8x pour le CF (je crois qu'il y a de la perte d'efficacité au delà), et que ton boîtier soit assez long ;) (plus de 30cm).
J'espère t'avoir aidé !
n°8655725
Nufeu
Posté le 12-03-2013 à 21:17:08  profilanswer
Ok ok, je pense que ça fera l'affaire au vu de tes dires, je vais commander mes cartes
merci beaucoup pour tes conseils
n°8655845
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 12-03-2013 à 22:47:18  profilanswer
J'aurais aimé être appuyé par un autre avis favorable, je m'en voudrais de t'avoir mal informé  :whistle:
Bon, au pire, il y a toujours les 7j de rétractation, donc ça devrait aller  :)
Probleme de carte GraphiqueConseil pour achat d'une carte mère
Aide changement carte mère + processeurCarte mère pour deux écrans ?
probleme carte mere msi mpowerbranchements cables boitier sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 7970 Vapor X et place carte mère
