3950 connectés
  Problème compatibilité DX11 non détectée sur GTX460
n°8552810
jacksmims
Posté le 18-12-2012 à 01:36:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait pas mal de recherches sur le problème assez spécifique que je rencontre, et je n'ai rien de trouvé de pertinent pour l'instant, donc je me permets de m'adresser à vous.
J'ai une GTX460 de chez Asus, donc compatible DX11, et je suis sous Windows 7 Ultimate.
DX11 est correctement installé (dxdiag) mais malgré tout les applications détectent que ma CG n'est compatible que DX9.3
  • Dans les jeux quand les réglages permettent le choix, DX11 est grisé
  • 3DMark 11 refuse de se lancer "3DMark 11 has found DirectX 11 system files, but your graphics adapter reports that it supports only Direct X 9_3."
Plus étrange encore, lorsque je réinstalle mes drivers (quelle que soit la version, WHQL ou Beta) tout semble rentrer dans l'ordre (3DMark se lance par exemple) mais après un redémarrage, ça foire à nouveau!
J'ai aussi essayé de réinstaller DX11 plusieurs fois (sans suppression manuelle préalable), de virer complètement mes drivers avec Driver Cleaner puis réinstaller, sans succès.
Alors bien sûr, je peux toujours opter pour un réinstallation complète, mais je préférerais explorer des solutions moins contraignantes avant...
Merci d'avance pour votre aide
Config:
Windows 7 Ultimate 32bits
MSI P55-GD80 (socket 1156)
Core i3-540
Asus GTX460 1Go
2*2Go RAM Kingston ValueRam PC3-10700
n°8552812
jacksmims
Posté le 18-12-2012 à 01:45:37  profilanswer
J'ai oublié un truc : dans le registre, la valeur de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version est 4.09.00.0904, qui correspond à la version 9.0c RC0... J'ai essayé de modifier la valeur pour mettre celle de la dernière mouture de DX11, sans succès
Problème carte graphique ou autre?Problème de ventilateur carte mere
Probleme installation carte graphique HD 7850 sous vista 64Problème compatibilité RAM/Carte mère
Problème disque durProblème d'usb
Problème avec alimentationProblème carte son, à cause de la CG?
Problème avec les jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité DX11 non détectée sur GTX460
