17308 connectés
  Carte graphique HS après changement Ventirad
n°8449490
Sawamura_N
Posté le 14-09-2012 à 14:20:39  profilanswer
J'ai changé le ventirad de ma carte 5850 car celle ci faisait trop de bruit. Lorsque j'ai voulu redémarré le PC celui ci s'allume mais pas de bip de la CM et rien ne se passe. J'ai essayé de remétrer celui d’origine mais même résultat. J'ai une CG intégrée sur la CM et lorsque je retire la 5850 le PC redémarre correctement.
Est-il possible de l'avoir flinguée ?
Par avance merci
n°8449493
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 14-09-2012 à 14:22:25  profilanswer
Re-verifie le montage de ton ventirad, pate thermique et support.
n°8449578
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-09-2012 à 15:41:55  profilanswer
Tu as pense a brancher le ventilo de la cg au moins
n°8449592
le_niak198​2
Posté le 14-09-2012 à 15:54:43  profilanswer
n°8449616
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 14-09-2012 à 16:14:57  profilanswer
Pate thermique pas surdosée ?
n°8449747
Sawamura_N
Posté le 14-09-2012 à 18:32:30  profilanswer
J'ai vérifié et changer de pâte thermique mais même résultat. Par contre, lorsque j'ai mis le nouveau ventirad j'ai peu être un peu trop serré car la fiche pci ne me semblait plus droite, j'ai légèrement desserré et cela m'a paru mieux (peut être juste mon imagination). J'avais bien penser à brancher la carte + ventilo puis la carte avec le ventilo d'origine branché dessus. Je vais essayé de voir pour mettre moins de pâte mais pour avoir plusieurs fois poser des proc sans problème je ne pense que cela vient de là mais je teste tout de même toutes les idées sont bonnes à prendre :)
Combo carte mère / processeur pour config gamingpb ram/carte mere?
Nouvelle carte mereCorsair Hydro Series H80 + Carte mère Asus SABERTOOTH X79
Conseil changement composant[Avis] Changement config - Carbide 500R ?
Choix carte-mère socket2011 ???Désactiver une carte graphique
[HFR] Actu : IDF: Haswell : retour sur la partie graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS après changement Ventirad
