6176 connectés
  Mémoire
  PROBLEME Ram Corsair XMS3
n°8449502
kevyno
Posté le 14-09-2012 à 14:29:15  profilanswer
bonjour je possède une carte mère sabertooth p67
et 8GB de ram Corsair XMS3
2x2GB CMX4GX3M2A1600C9 1600Mhz 1.65V ver2.12
et
2x2 giga CMX4GX3M2A1600C9 1600Mhz 1.65V ver2.3
je l'ai ai essayer une par une et seul les ver2.3 fonctionne alors je ne comprend pas .... incompatibilité ? morte ?
Message édité par kevyno le 23-09-2012 à 02:20:54
n°8449965
kevyno
Posté le 14-09-2012 à 23:04:14  profilanswer
up
n°8449969
crypo
Posté le 14-09-2012 à 23:07:24  profilanswer
As tu essayé sur d'autres slots ? Tente un Kit en position 1&3 et le 2éme en position 2&4
n°8449976
kevyno
Posté le 14-09-2012 à 23:10:10  profilanswer
oui j'ai déja tout essayer une par une comme Dr house par élimination
n°8449984
crypo
Posté le 14-09-2012 à 23:16:53  profilanswer
Faut savoir que ce sont des barrettes de rams qui ont eu des problèmes de fiabilité
http://www.hardware.fr/articles/831-4/memoires.html
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] nts-5.html
Message édité par crypo le 14-09-2012 à 23:17:30
n°8450014
kevyno
Posté le 14-09-2012 à 23:44:13  profilanswer
ah :s pourtant ce ne sont pas les même référence que moi qui ont eu des retours
n°8457670
kevyno
Posté le 23-09-2012 à 02:16:53  profilanswer
up
n°8459865
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 14:57:02  profilanswer
up
n°8459870
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-09-2012 à 14:58:41  profilanswer
Bonjour
Tu fais un memtest avec une des barrettes qui ne fonctionnent pas, si ça ne passe pas, tu fais un SAV.
n°8459885
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 15:07:56  profilanswer
? ben comment faire un memtest quand je met une des ram le pc ne démarre pas .... puis je l'ai ai acheté d'occas
n°8459889
alein
Posté le 25-09-2012 à 15:09:41  profilanswer
ça tu ne l'avais pas dit jusqu'à présent :D
alors elles sont surement mortes...mais corsair propose 10 ans de garantie sur les RAM...mais sans facture...
n°8459922
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 15:34:01  profilanswer
effectivement donc j'en ai 2 qui marche et 2 qui ne marche pas c'est pas par rapport a la version ? la personne va me les changer contre des autre je dois regarder quoi ? car y m'a dit qu'il allait me passer de la meme gamme
n°8459926
alein
Posté le 25-09-2012 à 15:37:34  profilanswer
je n'ai pas tout compris dans ta "phrase" là...
il n'y a aucune raison que les versions "2.12" ne marchent pas lors même que les "2.3" fonctionnent...sauf si les 2.12 sont mortes, ce qui arrive.
Au pire tu mets le BIOS de ta carte-mère à jour, parfois ça aide, tu peux aussi faire un clear CMOS/RTC...
Pour le reste, tu devrais surtout regarder si les barrettes fonctionnent avant d'acheter.
n°8459935
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 15:41:07  profilanswer
j'avais aucun matériel ici je m'était justement acheté une config il va les tester il m'a dit
sinon si il m'en donne des autre a la place de celle la pour qui soit équivalente je dois regarder quoi sur la ram ?
n°8459943
alein
Posté le 25-09-2012 à 15:44:02  profilanswer
la fréquence, 1600MHz, en premier.
le mieux c'est d'avoir ça sur les barrettes : "CMX4GX3M2A1600C9 1600Mhz" comme ça se sont les mêmes...
n°8459947
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 15:46:35  profilanswer
ok et le voltage sont important aussi ? ca sera peut etre pas des corsair ..; mais bon je veux pas qu'il me file des merde sans refroidissement
n°8459956
alein
Posté le 25-09-2012 à 15:50:34  profilanswer
oui, aussi...le refroidissement de la RAM, comment dire...
si tu ne fais pas d'overclocking, disons que ça fait joli...j'avoue que le bleu de mes corsair vengeance va bien avec celui de ma carte mère asus ^^
n°8459990
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 16:10:52  profilanswer
oui mais bon j'ai payer la config déjà que je lui est rapporté son SSD la patte le l'alimentation était cassé il ne resté que les broche ... et il ne savait pas mais soit disant il avait tester la config avant .... donc pas de cadeau
n°8459997
alein
Posté le 25-09-2012 à 16:13:58  profilanswer
tu as acheté un PC qui est à moitié bousillé ? te faire rembourser et aller voir ailleurs me semble la seule chose à faire...
parce que pour casser des connecteurs, il faut déjà le vouloir, alors je n'imagine pas le reste de la machine...
n°8460010
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 16:29:10  profilanswer
le reste je l'ai tester ca fonctionne
  Mémoire
problème affichageProblème RAID 0 sur Asus P8Z68
Problème clé USB bootableproblème p9x79
Problème lecture fichier PALProbleme de bibliotèque de liens dynamiques QtCore4.dll.
Corsair Hydro Series H80 + Carte mère Asus SABERTOOTH X79problème disque dur "interne"
Probleme de configuration DDR3 Corsair XMS3 avec ASUS M5A99X
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME Ram Corsair XMS3
