8956 connectés
  probleme de carte graphique
probleme carte graphique
n°8800913
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:07:21  profilanswer
salut je vous explique mon probleme je vien acheter cette carte graphique Carte graphique MSI R7770-PMD1GD5 le probleme ses que quand jallume mon pc ecran reste noir impossible afficher image je pence que ses un probleme alimentation la mienne fais que 230 w merci de bien vouloir me donner une reponcer
n°8800917
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-07-2013 à 13:10:21  profilanswer
Bonjour
Tu as bien brancher l'alimentation à la carte graphique, l'écran sur la carte graphique ?
Tu peux décrire le reste de la configuration ?
n°8800925
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:16:58  profilanswer
Intel Core i3 3220 Cadencé à 3.30 GHz
carte mere Pont nord : Intel Ivy Bridge
6 Go de mémoire totale de type DDR3
ecran 2233rz
n°8800927
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:17:47  profilanswer
mon alimentation 230 w
n°8800938
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:22:52  profilanswer
Et tes branchements sont vérifiés ?
n°8800939
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:23:29  profilanswer
oui je les fais 2 fois mes inpossible avoir une image ecran reste noir complet
n°8800943
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:24:24  profilanswer
Ton écran est branché sur la carte graphique ?
n°8800945
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:25:52  profilanswer
oui directement
n°8800949
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:26:33  profilanswer
Et tu as branché le cable PCI-E 6 broches sur la carte graphique ?
n°8800952
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:27:33  profilanswer
oui je les brancher
n°8800957
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:29:19  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS ? (google, clear CMOS si tu ignores ce dont il s'agit)
n°8800963
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:31:06  profilanswer
non sa je les pas fais
n°8800969
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:32:26  profilanswer
met sa serrai pas par rapport a un probleme alim car la mienne fais que 230 w
n°8800970
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:32:31  profilanswer
Donc, tu le fais. Je ne sais pas si c'est un problème d'alim, de carte graphique,n de carte mère...c'est pour ça qu'il faut faire des tests et des vérifications. Je ne suis pas voyant.
Si tu changes d'alim et que ce n'est pas la cause, on sera bien avancé...
Message édité par alein le 23-07-2013 à 13:34:05
n°8800976
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:35:57  profilanswer
je le fais de suite je te tien au courant
n°8800999
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:50:11  profilanswer
je vien de reset le cmos sa marche pas meme probleme ecran noir
n°8801005
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:51:27  profilanswer
Est-ce que tu peux tester cette carte dans un autre PC ?
n°8801006
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:53:08  profilanswer
non j'ai que des ordinateur portable j'ai aussi une deuxieme tour mes il a le meme probleme mais sans carte graphique directement a la carte mere
n°8801011
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:54:45  profilanswer
C'est quoi la marque et le modèle de cette alim ? Tu peux poster une photo du PC ?
n°8801016
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 13:56:54  profilanswer
n°8801024
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 14:01:15  profilanswer
et quand je remet ma carte graphique de base mon ordi remarche normalement
n°8801027
alein
Posté le 23-07-2013 à 14:02:27  profilanswer
Tu utilises un adaptateur molex vers PCi-E pour brancher ta carte graphique ?
n°8801030
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 14:03:06  profilanswer
molex 4 broche x2
n°8801035
alein
Posté le 23-07-2013 à 14:05:41  profilanswer
D'accord. Il faut tester ta carte sur un autre PC ou essayer avec une autre alim.
n°8801043
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 14:09:02  profilanswer
dacc me le probleme ses que jai pas autre alim qui marche avec cette carte graphique
n°8801046
alein
Posté le 23-07-2013 à 14:10:43  profilanswer
Alors il y a les boutiques qui dépannent les PC...
n°8801058
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 14:16:05  profilanswer
jai un autre probleme apres tout les manip bios etc je peux plus aller sur ordi sa reste bloquer au chargement et sa veux plus aller sur le bureaux
n°8801065
alein
Posté le 23-07-2013 à 14:19:36  profilanswer
Tu regarderas dans le BIOS si ton disque dur est bien le premier dans l'ordre du boot et si tout tes cables sont bien branchés.
n°8801067
fiatoo
Posté le 23-07-2013 à 14:20:57  profilanswer
tout bien brancher je peux plus aller dans le bios sa reste au debut du chargement
n°8801163
alein
Posté le 23-07-2013 à 15:32:49  profilanswer
Tu peux expliquer un peu plus clairement ce qui se passe ? chargement de quoi ? de windows ?
Problème de surchauffe carte graphique.Probléme carte graphique (filtrage)
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueProblème de carte graphique et activation d'accélération martérielle
Probleme de carte graphique ?Problème de carte graphique
probleme apres changement carte graphiqueProblème carte graphique 7970m pc portable msi gx60 topachat
problème carte graphiqueProblème carte graphique Radeon 7750
Plus de sujets relatifs à : probleme de carte graphique
