9628 connectés
  [PROBLEME] Carte graphique?
n°8495839
ricciolo91
Posté le 31-10-2012 à 10:45:37  profilanswer
Bonjour, petit aide svp pour essayer de comprendre ce qui se passe sur mon PC.
Hier brutalement l'image s'est dégradée (rayures en pagaille, pixel bizarre sur ecran et ce dès le démarrage (meme sur l'écran de boot) plus de possibilite de parametrer les options NVidia, resolution écran passée toute seule à 600*800)
Chargé les parametres NVidia mais ça change rien : dès la 1e image de boot je vois des caractères parasites partout sur l'écran (c'est pas un pb d'écran car meme chose sur la tv branchée en ecran secondaire en DVI)
Est-ce un pb de carte graphique?  en la changeant je vais retrouver une image normale? Merci de vos conseils!!!!
CONFIG : Win7_32b, Carte Graphique nVidia GeForce 8500 GT, CM : Asus P5W DH Deluxe
Message édité par ricciolo91 le 31-10-2012 à 11:15:56
n°8495843
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 31-10-2012 à 10:47:47  profilanswer
Bonjour
puisque tu ne donnes aucun détail sur ta carte graphique, ton alimentation, ton système d'exploitation, bref, sur ton PC, et que je ne suis pas devin...
n°8495903
ricciolo91
Posté le 31-10-2012 à 11:16:58  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Merci ALEIN, voilà j'ai rajouté les données ;-)
n°8495906
alein
Posté le 31-10-2012 à 11:18:40  profilanswer
et l'alim c'est une quoi...
n°8495943
ricciolo91
Posté le 31-10-2012 à 11:39:24  profilanswer
...je sais pas trop, changée recemment meme pas 1 an je crois pas ça puisse venir de la (tt le reste du pc marche bien)...
n°8495945
alein
Posté le 31-10-2012 à 11:43:28  profilanswer
si tu as une alimentation de mauvaise qualité, elle peut endommager petit à petit le reste du PC, et, in fine, c'est la carte graphique (ou la carte mère, ou le disque dur) qui sera HS.
on peut traiter les symptômes ou chercher la cause de la panne, comme tu veux.
Donc pour toi, une nvidia gt620 te rendra ton affichage.
voilà.
n°8496112
ricciolo91
Posté le 31-10-2012 à 13:52:01  profilanswer
GT620, ok en effet je ne suis pas joueur et je privilégie plus la partie multi-media. Est- ce qu'elle est bruyante? je pensais eventuellement à un refroidissement passif? saurais tu me guider dans le meme budget (+/-100€)? merci bcp!
n°8496125
alein
Posté le 31-10-2012 à 13:56:07  profilanswer
parce qu'en plus il faut du silence...
tant que je ne connais pas ton alimentation, je ne peux pas t'aider de façon efficace.
si c'est ton alimentation qui détruit tes composants... fin bref j'ai déjà dit tout ça.
voilà la plus puissante que je trouve en refroidissement passif : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119522.html
à choisir parmi : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1340.html
Message édité par alein le 31-10-2012 à 13:56:45
Problème Perfomances M4N82 Deluxe...Probleme de lecteur DVD de laptop
[Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...probleme avec alimentation advance
problème alim ??[Conseil] Problème SSD et Msi P35 neo
Probleme de Fps sur csgoProblème écran noir
y a t-il un probleme recurrent avec les Crucial M4 ?[Problème] Gtx 670 DCUII ventilateur tourne à fond
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME] Carte graphique?
