4381 connectés
  Alimentation
  problème alim ??
problème alim ??
n°8495297
hotman1313
Posté le 30-10-2012 à 21:15:30  profilanswer
bonsoir,
j'ai une config à base de : I72600K, P8P67 PRO LE REV 3.1, GTX 560 Ti et alim SEASONIX X-SERIES 560 W
mon souci est que lorsque j'éteind mon pc, le voyant d'alimentation du boitier reste (à moitié) allumé.
J'ai tout démonter et remonter mais rien n'y fait. De plus, quelques fois, lorsque je joue et que je reviens sous windows mon clavier/souris ne fonctionnent plus je dois rebooter
merci d'avance
  Alimentation
  problème alim ??
Probleme d'alim ou de carte mere?problème alim CPU sur les nouvelles CM Asus
[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?Extinction brutale du pc. Problème d'alim ?
Problème branchement alim/carte graphiqueAlim SILENT PRO M - 600W Problème 16 pin
Problème de stabilité d'alimentation, cherche une nouvelle alim !Problème d'alim?
Problème alim qui ne démarre pasProbleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
Plus de sujets relatifs à : problème alim ??
