4614 connectés
  Problême carte graphique :(
n°7502393
kikou2419
Posté le 20-07-2010 à 20:40:58  profilanswer
Bonsoir à tous
Je suis nouveau sur ce forum hardware, même si je passe de temps en temps, surtout la rubrique wc
Mais j'ai besoin de vos conseil. Depuis quelques temps quand je joue à un jeu, l'image se met à scintiller/clignoter, c'est très bizard ! Quand je me le jeu sur pause, ça finit par s'arrêter et je peux recommencer à jouer. De plus ça se déclenche de matière très aléatoire, parfois au bout de 5mn de jeu, parfois au bout de 3h. Pourtant aucun changement de driver, rien de modifié dans ma config.. J'ai pensé à la chaleur mais c'est bizarre qu'une de mes cartes craque maintenant, vu qu'elles ont tenu très bien jusque là et que leur température ne sont pas excessives. Une des deux est watercoolé, j'ai laissé le rad d'origine sur les puces et je watercool uniquement le gpu
Ah oui je possède un sli de gtx 275, une alim coolermaster de 700 watts
J'ai mis à jour les drivers, au cas où, et aucun changement..
Je précise que ça n'arrive jamais sous le bureau, et que ça m'est arrivé à la fois sous crysis warhead et à la fois sous BFBC2, ce n'est donc pas la faute à un jeu en particulier.
J'avoue être un peu perdu, si vous pouver m'éclairer.. Merci d'avance. J'essaierai de prendre des photos la prochaine fois que ça le fera
n°7502654
kikou2419
Posté le 21-07-2010 à 00:49:40  profilanswer
up :(
n°7502695
lauleg
Posté le 21-07-2010 à 05:56:02  profilanswer
Que donnes tes températures ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7503036
kikou2419
Posté le 21-07-2010 à 13:02:23  profilanswer
Alors les cartes ne dépassent pas 85 degres pour celle non wc. Par contre ma cm atteint les 58 degrés :s
Ça pourrait venir de là ? Cet aprem je fais un grand nettoyage et je change le wb de ma carte graphique, les mémoires ont peut être pris un coup
n°7503053
lauleg
Posté le 21-07-2010 à 13:09:30  profilanswer
58°C wouah ! (je dirais que la normale est 40/45°C)
Et ton CPU lui ?
n°7503068
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-07-2010 à 13:15:53  profilanswer
58°C pour un chipset c'est pas chaud. La plupart sondes donnent la température d'un coin de la carte mère, assez frais, mais aucun intérêt.
Perso que ce soit sur une P5N-MX, P5N-E SLI, MSI P35 Neo et P5Q, en collant une sonde sur le radiateur du chipset, ça tourne dans les 60°C en idle et dans les 80°C en jeux. Donc le chipset doit réellement être à 10°C de plus, donc entre 70 et 90°C, depuis des années.
n°7503070
lauleg
Posté le 21-07-2010 à 13:18:24  profilanswer
Si tu le dis...
n°7503081
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 21-07-2010 à 13:26:23  profilanswer
+ 1 Kingus
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7503121
kikou2419
Posté le 21-07-2010 à 14:08:59  profilanswer
Mon cpu est jamais très chaud, maximum 70 degré en jeu, il est bien refroidis par mon water
Je commence à penser que c'est ma carte watercoolé qui déconne, les mémoires et mofsets en passif ont dû souffrir cet été, il fait parfois 26/27 degrés dans ma chambre :(
Je commence le nettoyage et je vous dis :)
Problème, conflit (?) entre carte son intégré et HDMI [RESOLU]Probleme detection carte graphique
problème carte graphique ATIprobleme carte graphique (enfin je crois)
Probleme Carte Graphique nvidia geforce 8500 gt ( code 10)Probléme carte graphique
Problème de directx sur ma carte graphiqueProblème carte graphique ou autre?
Ecran noir (problème carte graphique?)Problème Carte graphique EVGA GTX285
Plus de sujets relatifs à : Problême carte graphique :(
