5835 connectés
  Problème carte graphique
n°10027534
squogo
Posté le 31-12-2016 à 17:26:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un PC que j'ai fait monté par ldlc. Quand je l'ai reçu j'ai vite constaté un problème au niveau de la carte graphique, en effet celle-ci chauffait très rapidement et aux alentours de 94-95°C le PC s'éteignait. J'ai donc renvoyé le PC et ils ont changé la carte graphique.
Je viens de le recevoir et j'ai toujours le même problème. J'ai donc ouvert le boitier et j'ai ceci (voir photo).
http://img11.hostingpics.net/pics/605126IMG07841.jpg
J'ai été surpris de voir les blocs de papier surtout sur le ventilo de la carte graphique. Mais bon je ne m'y connais pas trop en montage de PC donc je demande votre avis, dois-je les retirer ou le problème ne vient pas de là ?
Voici ma config :
Processeur: Intel Core i5-6500
Carte Mere: MSI B150M PRO-VDH
RAM: HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2133 MHz CL14
Alimentation: be quiet! Pure Rock Slim
Carte graphique: Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 4G
SSD: HyperX Fury SSD Series 120 Go
Boitier: BitFenix Nova
Alimentation: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
HDD: WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
Ecran: LG 23.8" LED 24MP68VQ-P
Lecteur Graveur: Samsung SH-224FB/BESE
n°10027535
R2medeu
Posté le 31-12-2016 à 17:28:51  profilanswer
Ah bah oui faut tout retirer, C'est juste du calage pour le transport
Mes Ventes / Mes Achats
n°10027538
vendal
Posté le 31-12-2016 à 17:29:39  profilanswer
Hello, ce que tu vois sont les protections du matos pour l'expédition de la commande, tu peux enlever tout ce qui ressemble a du polystyrène et du scotch!  :hello:
n°10027539
squogo
Posté le 31-12-2016 à 17:29:57  profilanswer
Ok merci !
n°10027550
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 31-12-2016 à 17:41:26  profilanswer
Sa doit etre précisé sur la doc fournie normalement. Mais oui, faut enlever, c'est du calage pour éviter que sa bouge dans le transport.
Message édité par flogger88 le 31-12-2016 à 17:42:00
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Problème carte graphique/écranProblème PC : (Probablement lié à une carte graphique)
Problème de carte graphique morte comment en être sûr ?problème affichage carte mère et carte graphique
Problème carte graphique qui surchauffe en jeux[HELP] Problème carte graphique, SAV ou non?
Problème carte graphique GTX760Problème insertion carte graphique
probleme de carte graphiqueProblème carte graphique 1060 6 go EXOC
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
