7597 connectés
  probleme avec carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9876490
malki972
Posté le 11-07-2016 à 19:29:55  profilanswer
Bonjour
Je viens a vous car je suis j'ai un problème. J'ai monté mon pc et le problème qu'il se pose est le suivant :
lorsque la carte graphique( gtx 970 ichill ) et branché le pc s'allume mais écran noir (sourie/clavier allumé (impossible d'accéder au bios))
lorsque celle-ci est débranché le pc marche normalement
Wtf ^^
merci de me conseiller
Cordialement
n°9876494
vendal
Posté le 11-07-2016 à 19:31:31  profilanswer
Salut, tu as quoi comme alim sur ton pc?
n°9876497
malki972
Posté le 11-07-2016 à 19:34:13  profilanswer
Ahh oui pour ma config j'oublié =/
alim: lc power 550w bronze 80+
cpu: I7 4790k 4hz
gpu: gtx 970 ichill 3d 4gb
cm : asus maximus vii hero
n°9876500
Scrabble
Posté le 11-07-2016 à 19:38:17  profilanswer
Tout s'explique : LC Power => poubelle
Achète une vraie alimentation : Seasonic, Corsair, BeQuiet!, FSP, Antec.
n°9876502
vendal
Posté le 11-07-2016 à 19:38:29  profilanswer
Bronze 80+, soit. Ceci dit Lc power n'a pas une super réputation. Elle délivre combien d'ampères sur le 12v?
n°9876521
malki972
Posté le 11-07-2016 à 19:51:04  profilanswer
scrabble
 j'ai regardé sur plusieur forum 550w passe asser facilement au vus de ma config
vendal
 alors bonne question le tableau et un peu bizarre je te la fait simple
+12v1=21 A         +12v2=23 A ^^
si tu compred pas je ferais une capture du bordel
n°9876525
Scrabble
Posté le 11-07-2016 à 19:54:27  profilanswer
Sinon au hasard, est-ce que le bios de ta CM est à jour ?
Le site Asus indique la dernière version 3103 du 15 Avril 2016.
n°9876526
vendal
Posté le 11-07-2016 à 19:54:46  profilanswer
P=UI (=252W) donc logiquement ton alim est largement capable de supporter ton gpu.
n°9876542
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 20:03:23  profilanswer
T'aurai pas oublié de brancher les connecteurs sur la carte graphique ?
n°9876580
malki972
Posté le 11-07-2016 à 20:24:44  profilanswer
je me posé la même question au sujet de la maj du bios le truc c'est que le pc ne se connecte pas a internet --" et je ne sais pas comment mettre a jour du coup =/ j'ai vue quelque truc au sujet de un clef usb bootable ou je sais pas quoi :pt1cable:
puis j'ai 2 fiche avec 6 connecteurs sur le gpu et 1 (6+2) et 1 (6) avec l'alim donc oui tous est relier
n°9876590
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 20:32:07  profilanswer
Je doute que le bios soit en cause  :heink:
Pour moi c'est soit la carte graphique, soit l'alimentation qui ne donne pas tous les watts promis.
As tu un voltmètre pour mesurer le 12V lorsque la CG est branchée ?
D'ailleurs quelles sont les valeurs lorsque ça fonctionne ?
n°9876597
malki972
Posté le 11-07-2016 à 20:41:13  profilanswer
nop pas en ma possession dommage...
le truc que je trouve bizarre c'est que tous "marche"(leds et ventilos du gpu) ventilos tour cpu sourie/clavier sauf que l’écran reste éteint
Si c'est l'alim pour vous qui est pas assez puissante que me conseillez-vous ?
n°9876609
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 20:58:13  profilanswer
Le mieux serait de tester ta carte sur un autre Pc, voit avec une connaissance.
Parce que en 2d ça consomme pas énormément une 970, 300w doivent suffirent pour un essai au repos.
Seasonic, Ldlc, Antec, Fortron, Be quiet sont des marques réputées, j'en oublie surement..
n°9876623
malki972
Posté le 11-07-2016 à 21:10:07  profilanswer
alors j'ai testé avec une ( ancienne gpu) voir se qui aller se passer et  même choses :pfff:
y a t-il aucun réglage a faire dans le bios ?
n°9876628
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 21:14:22  profilanswer
T"as rien a perdre à faire un clear cmos
c'est quoi l"ancien Gpu ?
n°9876633
malki972
Posté le 11-07-2016 à 21:17:45  profilanswer
euh ^^ j'ai pas de nom mdr mais c'est du ddr2 je pense qu'elle date ^^
sinon clear cmos sert a quoi ? (j'ai repérer le bouton rouge ^^)
n°9876650
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 21:31:08  profilanswer
C"est pour faire un reset de la carte mère, généralement c'est écrit à coté.
J'ai trouvé c'est le bouton noir en dessous du rouge.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /overview/
Message édité par hedo78 le 11-07-2016 à 21:41:13
n°9876659
MRP41FF3R
Posté le 11-07-2016 à 21:44:56  profilanswer
Cherchez pas plus loin les gars, c'est l'alim hein..
Elle délivre même pas 300 watts..
n°9876662
Andorria
Posté le 11-07-2016 à 21:48:16  profilanswer
A la poubelle, pouvoir se payer un i7 K et avoir une alim poubelle ça m'étonnera toujours :o
n°9876668
Bibidou
Posté le 11-07-2016 à 21:52:06  profilanswer
Ca me rappel le phénomène que j'avais eu avec ma 970 (Asus Strix). Après recherche sur le net, j'avais dû passer le bios en mode legacy au lieu de uefi (ca semblait plutôt commun entre les 970 et certaines cartes mères Asus)
Cf cette capture d'écran prise sur le web qui montre où ca se trouve. A voir si ca n'est pas la même chose plutôt que de commencer à changer l'alim (même si ca reste une lc power, il devrait tout de même avoir assez de jus pour permettre le boot avec cette carte qui n'est pas énergivore en plus)
http://pds26.egloos.com/pds/201507/01/41/c0055441_5593742f9d6bc.png
n°9876675
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 21:57:40  profilanswer
Elle quand même certifiée 80+ bronze c'est une norme qui veut dire qu'elle fourni 80% mini de sa puissance annoncée.
n°9876676
MRP41FF3R
Posté le 11-07-2016 à 21:58:13  profilanswer
Même si il arriverais à boot, ne donnerais pas plus de 6 mois à la carte graphique
+1 avec mon VDD, avoir un i7K mais un alim de merde sa me fais vraiment rigoler...
n°9876681
Andorria
Posté le 11-07-2016 à 22:03:53  profilanswer
Même, 2 rails 12v 21A + 23A ...
12v1 => 252w
12v2 => 273w
Problème, comment sont séparés les rails 12v ? Et puis même ça reste une lowcost power sur une config comme ça tu pourrais mettre du budget dans une alim quand même ?
n°9876684
hedo78
Posté le 11-07-2016 à 22:08:21  profilanswer
C'est sur que c'est loin d’être la meilleure  :D
Mais je doute que ce soit la raison du défaut d'affichage via la 970.
n°9877651
malki972
Posté le 12-07-2016 à 16:44:47  profilanswer
Alors j'ai testé avec une radeon hd 5570 1 gb ddr3 même chose je pense qu'il doit y avoir des réglages a faire dans le bios mais les quels ?
n°9877709
hedo78
Posté le 12-07-2016 à 17:17:46  profilanswer
As tu essayé la solution de Bidibou ?
As tu essayé sur un autre port pcie ?
n°9877793
malki972
Posté le 12-07-2016 à 18:35:35  profilanswer
alors oui j'ai testé sur l'autre pci-e pareille pour les 2 cartes
ensuite dans le bios j'ai 2 image qui correspondes a peux prés a Bibidou mais je ne sais pas quoi faire  http://i.imgur.com/H5EDfvZ.jpg?1
http://i.imgur.com/TRdSwiN.jpg
je viens de remarquer que jai un trou sur ma molex
jai sur la 1er ligne 2 fils avec une trou au milieu et 4 fils sur la rangé du bas avec 2 fils au milieu normal ? http://i.imgur.com/1v1r0hM.jpg
n°9877802
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-07-2016 à 18:45:08  profilanswer
Scrabble a écrit :
On peut mettre en pause le topic, en attendant.
Rien d'autre à dire.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°9877809
malki972
Posté le 12-07-2016 à 18:50:08  profilanswer
je vais investir dans une nouvelle alim met quel puissance ???
n°9877812
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-07-2016 à 18:52:09  profilanswer
Alors il ne faut pas tomber dans l’excès inverse en prenant une 1000 watts platinium.
Une très bonne alim en 400-550 watts suffit pour ta config et largement.
Message édité par LePcFou le 12-07-2016 à 18:52:53
n°9877815
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 12-07-2016 à 18:53:39  profilanswer
Ma question va être très très con, je sais, mais as-tu bien branché ton écran directement sur la carte graphique et pas sur la sortie vidéo de ta CM ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9877830
MRP41FF3R
Posté le 12-07-2016 à 19:10:42  profilanswer
Tellement putain, jette cette alim au plus vite et coupe les câbles pour que personne la récupère..
n°9877836
vendal
Posté le 12-07-2016 à 19:18:01  profilanswer
Ce n'est certes pas l'alim du siècle, ceci dit j'avais dû changer mon alim Be quiet après même pas un an d'utilisation, elle était hs, on est jamais à l'abris d'une mauvaise série. Cette LC power certifiée Bronze + devrait tenir son gpu, mais est sans doute défaillante. Si je devais changer d'alim demain, je me tournerais vers une LDLC je pense, si j'étais toi je prendrais http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html voire un peu plus puissant mais toujours dans la même gamme. Après si tu veux du modulaire faut un peu plus allonger de roros http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html .
Message édité par vendal le 12-07-2016 à 19:23:06
n°9877841
MRP41FF3R
Posté le 12-07-2016 à 19:25:14  profilanswer
En fait il est écrit qu'elle délivre 550 watts mais elle n'en délivre même pas la moitié avant de cramer.
Et au passage, elle n'est surement pas certifié 80+ bronze, et puis quoi encore xD
Message édité par MRP41FF3R le 12-07-2016 à 19:27:00
n°9877843
vendal
Posté le 12-07-2016 à 19:28:10  profilanswer
C'est sûrement cette alim http://www.lc-power.com/en/product [...] 50gp2-v22/ logiquement elle est certifiée 80+
n°9877844
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-07-2016 à 19:28:54  profilanswer
même si elle est 80+ bronze, ce dont on peut douter, ça ne reflète en rien la qualité.
De plus pour cette alim de toutes façons 80% de la charge max ça doit être à peine 200 watts
n°9877846
vendal
Posté le 12-07-2016 à 19:31:06  profilanswer
Je vais pas conseiller du lc power loin de là :pt1cable: Mais bon cette alim devrait tenir une 970. Ca se trouve le problème ne vient pas de là. Imagine que malki972 achète une new alim mais que le problème persiste. Au final il aura claqué du pognon pour rien. Ca sert à rien de crier au loup, le soucis vient peut-être d'ailleurs (ou pas..mais difficile à dire).
Message édité par vendal le 12-07-2016 à 19:38:03
n°9877849
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-07-2016 à 19:34:25  profilanswer
En effet le problème ne vient peut être pas de la.
Mais c'est quand même une pièce dangereuse à changer en priorité.
n°9877857
vendal
Posté le 12-07-2016 à 19:39:12  profilanswer
Le top ça serait de tester alim +gpu sur une autre plateforme pour être sûr, mais plus facile à dire qu'à faire.
n°9877867
MRP41FF3R
Posté le 12-07-2016 à 19:47:06  profilanswer
En fait même si le problème vient pas de la, en changeant l'alim, il évite de racheter une CG dans 6 mois parce qu'elle aura clamsé à cause de l'alim..
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème Affichage, Carte Graphique?Probleme de carte graphique
Probléme carte Graphique GTX 750 ti ocProblème carte graphique suite a mise a jour pilote
Problème carte graphique suite a mise a jour piloteProblème Pilote carte graphique GEFORCE GTX 745
Probleme go carte graphique et processeurProblème carte graphique Asus radeaon R9 280X
Problème Carte Graphique qui plante in game
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte graphique
