3479 connectés
 Page :   1  2  3
Probleme carte 7970
n°9097050
ariond
Posté le 22-03-2014 à 10:54:05  profilanswer
merci je vais tester de suite
n°9097057
ariond
Posté le 22-03-2014 à 11:00:10  profilanswer
voila,
je suis a :1113
Il y a l air que je sache augmenter
Message édité par ariond le 22-03-2014 à 11:00:50
n°9097087
Posté le 22-03-2014 à 11:25:40  answer
ariond a écrit :
voila,
je suis a :1113
excuse moi , mais peut tu reformuler
car je comprends pas trop ta phrase
et les 1113 , c'est bien la tension mV ?
à la limite si tu peux me faire un screen , ça serait nickel :)
n°9097092
ariond
Posté le 22-03-2014 à 11:30:29  profilanswer
augmenter le voltage je voulais dire
http://hpics.li/d8ea961
Message édité par ariond le 22-03-2014 à 11:42:14
n°9097125
Posté le 22-03-2014 à 12:12:12  answer
ok
règle le à 1174mv :)  et vois ce que ça donne
applique , et ensuite , sauvegarde le profil , en cliquant sur save puis sur 1
et t'as plus qu'à tester
 dans un premier temps tu seras obligé de charger le profil à chaque démarrage
mais si c'était bien la cause du problème, il suffira ensuite d'éditer le  bios pour que ça devienne définitif ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2014 à 12:16:06
n°9097129
ariond
Posté le 22-03-2014 à 12:18:19  profilanswer
Le hic c'est que des jours cela fonctionnais bien puis du jour au lendemain ça recommençais.
n°9097134
Posté le 22-03-2014 à 12:22:06  answer
c'est tout à fait possible qu'il manque juste un poil de tension en fait
du à une validation en sortie de chaine un peu trop laxiste :/
d'ou le coté aléatoire
on peut jamais être sur de rien mais c'est une piste à explorer
ne t'inquiète pas , il n'y a aucun risque avec cette tension dans le sens ou c'est celle que la mienne a par défaut ;)
roules comme ça pendant quelques jours , si j'ai visé juste , tu ne devrais plus avoir de problème et on passera à l'étape suivante , c'est a dire l'édition de bios et le flashage
sinon , il faudra reprendre contact avec Asus :/
Edit:
tu me diras , si c'était bien la cause , ça serait bien de le leur signaler aussi , parce que te renvoyer la carte toujours avec le même défaut et juste une mise à jour du bios , c'est pas très réglo
la carte est de toute façon garantie 3 ans , donc ils seront dans l'obligation de réagir si elle a vraiment un défaut hardware  :jap:
d'autant plus qu'il y a une trace sur le forum et que le coordinateur SAV d'asus est un habitué d'hfr , ce qui devrait facilité la tâche
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2014 à 12:33:35
n°9097141
ariond
Posté le 22-03-2014 à 12:30:12  profilanswer
J'ai mis comme tu as dis, j 'ai testé et ca plante direct mon jeux ( ecran noir )
n°9097145
Lockz
Posté le 22-03-2014 à 12:31:36  profilanswer
Hey Chuck ;)
Jpense que pour toi aussi c'est clairement le cas typique d'instabilité memoire sur du AMD, Tahiti du moins c'est sur.
Mais ce que j'ai du mal à croire/comprendre c'est qu'il aurait les memes crashs en passant par l'iGPU :spamafote:
Ariond quand tu as testé par l'iGPU, en branchant ton ecran sur la carte mere, tu as bien retiré ta carte graphique ?
EDIT : Une 7970 qui n'encaisse meme pas 1175 mv c'est bizarre non ? ...
Message édité par Lockz le 22-03-2014 à 12:35:55
n°9097159
Posté le 22-03-2014 à 12:38:16  answer
Lockz a écrit :
Hey Chuck ;)
[:steve-tbw]
tiens donc , ça m'avait échappé quand j'ai survolé le topic :/
du coup , ça pourrait être un conflit Drivers  :??:
ok , bon , fallait tenter :/
bon , il va falloir désinstaller tes drivers et t'assurer d'enlever toute traces
en utilisant ça http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
après installe soit les derniers whql
soit éventuellement les 14.2 beta , dont les retours sont globalement bons en terme de stabilité
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2014 à 12:45:17
Posté le 22-03-2014 à 12:38:16  profilanswer
n°9097166
ariond
Posté le 22-03-2014 à 12:41:17  profilanswer
Le probleme ne viens que quand je joue a des gros jeux!.
genre battlefield 3 et 4, farcry 3, final fantasy XIV real. ,sous world of warcraft par exemple je n'est jamais eu de crach, ni sous cs
n°9097168
ariond
Posté le 22-03-2014 à 12:42:26  profilanswer
ok, dis moi toute les démarche une part une a faire et je les ferai cette apres midi
n°9097176
Posté le 22-03-2014 à 12:52:18  answer
j'ai éditer mon post ;)
si malgré ça , c'est toujours pas bon
va falloir contacter Dami1stm :/
n°9097218
ariond
Posté le 22-03-2014 à 13:32:36  profilanswer
Voila, je viens de désinstallé avec ton programme et je suis occuper a installer la beta 14,3
n°9097237
ariond
Posté le 22-03-2014 à 13:40:10  profilanswer
driver beta 14,3 beta installer, j'ai mis en 1176 mv et idem plantage
n°9097270
mrhardpeuf
Posté le 22-03-2014 à 13:59:56  profilanswer
Les 14.x me causaient les mêmes soucis sur ma 7970 GHz edition. J'ai fais un retour aux 13.3 et plus jamais de souci. Si ça peut aider...  ;)
n°9097274
ariond
Posté le 22-03-2014 à 14:01:24  profilanswer
mrhardpeuf a écrit :
Merci mais j en viens des drivers 13.3,donc le souci ne viens pas de la je pense.
n°9097289
mrhardpeuf
Posté le 22-03-2014 à 14:07:06  profilanswer
Ha oui en effet  :pfff:
n°9097682
ariond
Posté le 22-03-2014 à 19:39:15  profilanswer
Pas d'autre idées?
n°9097691
Posté le 22-03-2014 à 19:47:08  answer
justement , si je t'ai bien précisé 14.2 ou 13.12 , c'est justement parce que les premiers retours concernant les 14.3 ne sont pas bons
après , ça n'aurait pas du arriver , surtout si avec l'igp ça le fait aussi
vu que ça ne le fait que sur des jeux relativement gourmand , va falloir vérifier d'autres point comme l'éventualité d'une alim vérolée
un petit test power supply
y'as peut être un truc que tu nous à pas encore dit ,  genre
tout est bien à jour ? , DirectX ect.....
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2014 à 19:53:57
n°9097695
ariond
Posté le 22-03-2014 à 19:53:10  profilanswer
Désolé, quand j'ai cherché les drivers il me proposais que la beta 14,3 et pas les drivers 14,2 je pensais que tu t'étais trompée .
J'avais une alim no name avant et je pensais que cetais du a cela, alors j'en avais acheté une nouvelles qui est une corsair AX 860 et toujours la même chose.
J'ai testé mon alim avec occt et RAS.
Directx déja fais aussi.
Bios a jours
Message édité par ariond le 22-03-2014 à 19:59:28
n°9097735
ariond
Posté le 22-03-2014 à 20:31:51  profilanswer
je refais encore les test sans ma 7970, mais avec igpu.
final fantasy XIV ca passe mes tous au minimum, cs global aussi, need for speed modt wanted passe aussi, battlefield 3,4 passe aussi
n°9097776
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 22-03-2014 à 21:29:24  profilanswer
J'ai pas lu tout le topic
J'ai déjà eu le même problème sur ma 7970 après une manip' foireuse.
J'ai formaté et réinstallé W7, ça à tout reglé.
Bonne chance
Message édité par aeon- le 22-03-2014 à 21:29:42
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9097798
ariond
Posté le 22-03-2014 à 21:53:09  profilanswer
Bonne chance
tu en as de la chance ... :(
n°9098181
ariond
Posté le 23-03-2014 à 12:28:02  profilanswer
drivers 13.12 installé et idem ....
n°9098270
Posté le 23-03-2014 à 13:53:38  answer
c'est un sacré sac de noeud ton truc
après tout ce qu'on t'as suggérer , on peut toujours pas remettre la carte en cause
si éventuellement tu connais quelqu'un qui pourrait la tester sur sa machine ça serait pas mal , et là on pourra en déduire que le problème venait de l'ice
n°9098288
Lockz
Posté le 23-03-2014 à 14:25:30  profilanswer
Ca passe ? plus de crash ?
Faut savoir hein  :D
Message édité par Lockz le 23-03-2014 à 14:26:15
n°9098291
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 23-03-2014 à 14:26:59  profilanswer
Je pense que la cg est hs
dans le future je serait plus vieux
n°9098347
ariond
Posté le 23-03-2014 à 15:46:27  profilanswer
oui, le gros hic c'est que je connais personne qui serai testé ma carte ( j'ai pas d'amis ^^ )
la je suis occuper a tester une part une les barrettes dans les jeux
n°9098414
ariond
Posté le 23-03-2014 à 16:50:49  profilanswer
Bon voila se que je viens de testé.
J'ai tester mes 4 barrettes sur le premier emplacement, résultat rien a signaler en jeux ( final fantasy XIV )je vois même pas le différence avec 1 ou 4 barrettes.
Puis je viens de tester avec une barrette sur chaque emplacement, resultat, 2 emes empl ok, 3 emes empl ok, 4 emplacements ecrant noir dans le jeux.
Peut etre un signe ou pas?.
J'ai du redemarré le pc, j'ai pas changer la barrette de sont emplacement pour retester encore.
Résultat, j'arrive un rien en plus dans le jeux et écran noir.
la je test avec une autre barrette sur le même emplacement, résultat RAS
Je re test avec la barrette d avant et la encore un peut plus loin in game écran noir.
Je reteste avec une autre barrette sur le même emplacement, idem ecran noir.
la je me dit ca va ses le dernier emplacement qui est foireux.
je teste une barrette sur le 2 emes emplacement en me disant que ca va aller, et ben non ecran noir aussi...
n°9098453
micheleuz1
J'adore l'informatique
Posté le 23-03-2014 à 17:24:22  profilanswer
Normal, regarde le manuel de ta carte mere, il indique les emplacements pour chacune de tes barrettes. Sinon, si c pas ca, ba j en sais rien. :/
n°9098484
ariond
Posté le 23-03-2014 à 17:41:19  profilanswer
et quand tu as 4 barrettes identique?
n°9098653
ariond
Posté le 23-03-2014 à 20:00:18  profilanswer
Vous configurer comment vous memtest86+ 5.01??
n°9098676
ariond
Posté le 23-03-2014 à 20:33:40  profilanswer
en faite quand j appuie sur C dans memtest puis je fais " select test " je met 11, puis au bout de 4minuttes 11 sur chaque barrettes il me defille des erreurs a gogo.
n°9099910
ariond
Posté le 25-03-2014 à 09:18:01  profilanswer
Personne pour m 'éclairé sur memtest ?? ;)
n°9100783
micheleuz1
Posté le 25-03-2014 à 21:42:16  profilanswer
Je ne peux pas vraiment t'eclaire pour le memtest, sinon as-tu bien regarde que les mhz (normallement 1600 mhz) correspondait bien a tes rams dans le bios???
n°9101021
ariond
Posté le 26-03-2014 à 09:18:44  profilanswer
oui il sont bien a 1600.
PJ'ai fais un test hier pendant 8h et aucune erreur.
Part contre si je veux juste faire le test 11 dans memtest au bout de 4m11
ca me mais des erreurs sans cesse .
n°9102008
micheleuz1
Posté le 26-03-2014 à 22:29:07  profilanswer
A tu essayer de faire le memtest avec une barrette a la fois. Car celle qui ne marche pas normalement se sont des barrettes foireuses et retour SAV. Deja c'est sur que le probleme ne concerne pas ta carte graphique (d'ailleur heureusement) et que normallement un pc devrait foncrtonner sans aucune erreur au memtest.
n°9102510
ariond
Posté le 27-03-2014 à 16:16:04  profilanswer
Même quand je fais juste le teste ( 11 ) ???
n°9102887
micheleuz1
Posté le 27-03-2014 à 23:09:56  profilanswer
Essaye quand meme, ca peut etre le probleme d'un de tes rams. :??:
n°9106587
ariond
Posté le 01-04-2014 à 11:28:04  profilanswer
je viens de testé pendant quelque joures avec une autre carte une asus 680 gtx et aucun plantage tous en nickel donc..
 Page :   1  2  3
probleme hdmi nouvelle configQuelle carte graphique pourun Shuttle SD32G2
Evolution carte mère pour disque dur SSDAvis changement carte graphique
Problème ventilo CG au démarrageAchat nouvelle carte graphique
Bon processeur et carte mère?quelle carte graphique???
problème carte graphique HD7970 ou carte mère p8z68-v proProbleme carte HD 7970 vaporX 6gb
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte 7970
