4534 connectés
  Probleme carte 7970
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Probleme carte 7970
n°9092963
ariond
Posté le 18-03-2014 à 10:44:43  profilanswer
Voila je viens vers vous car j'ai tout essayé et j'ai vraiment plus d'idées pour trouver mon problème .
J'explique mon problème:
Quand je joue a far cry 3 ou à battlefield 3, ou Final fantasy XIV, meme la beta de the elder scrolls online, après un certain moment OU au bout de quelque seconde mon pc crashe écran noir, ou écran beige etc et obliger de rebooter.
J'ai tester en directx 9 et 11 toujours le même problème.
Voici un lien d'une petit video que j'ai faite avec aussi un autre screen:
https://mega.co.nz/#!FdIXhKYR
key: RzTPojEJxaJJNfQudiS4pWJdWswrMS0PSQiAY0Kw-w0
screen :
http://img233.imageshack.us/img233/130/photo2zw.jpg
J'ai tester les barrettes de mémoires une part une.
J'ai débrancher quelque ventilateurs ( au cas ou un problème d'alimentation ).
Tous les drivers sont a jours, bios, carte graphique etc.
Voici ma config elle date de 1 an 1/2 et j'ai le problème depuis le debut.
informations produit]
*Type de Produit : Graphic Card
*Modèle : HD7970-DC2-3GD5
*Numéro de série : c3cvcm025657
Lieu d’achat : SHS computer sprl
*Date d’achat : 2012/12/6
[Information sur la Carte Mère]
*Marque de la Carte Mèr : Asus maximus 5 Formula
*Revision de la Carte Mère : 1.xx
*Revision Bios de la Carte Mère : 1604
[Information sur le Processeur]
*Marque du Processeur : intel
*Type de Processeur : socket 1155, 3770k
*Vitesse du Processeur : 3.500
[Information sur la Mémoire]
*Marque de la Mémoire : Gskill
*Modèle de la Mémoire : DDR
*Capacité de la Mémoire : 4x4gb
[Information sur le Disque Dur]
Marque du Disque Dur : ocz
Modèle du Disque Dur : vertex4
Capacité du Disque Dur : 128 gg
Alimentation: corsair AX860
ps: je précise que les deux jeux sont en version original donc acheté.
J'ai lu pas mal de poste ici sur votre forum, et j'ai testé pas mal de solution, rien y fait.
J'ai tester le processeur avec OCCT, ainssi que la carte graphique
je viens de jouer a la beta de crysis 3 et plantage encore.
J'ai tester tous les drivers possible, j'ai même formater etc
je ne sais plus quoi faire.
Message édité par ariond le 18-03-2014 à 10:47:56
n°9092988
duff99
Posté le 18-03-2014 à 11:03:47  profilanswer
Vu les nombreux tests effectués, ça sent le souci matériel depuis le début ton histoire...
Bon avant un retour SAV, le test OCCT sur la carte graphique donne quoi ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9093001
ariond
Posté le 18-03-2014 à 11:20:51  profilanswer
le teste est bon justement
n°9093004
duff99
Posté le 18-03-2014 à 11:28:07  profilanswer
Tu passes un test 3Dmark11 sans erreur également ?
n°9093010
ariond
Posté le 18-03-2014 à 11:36:20  profilanswer
je vais refaire le teste avec 3dmarck11
n°9093032
ariond
Posté le 18-03-2014 à 11:49:42  profilanswer
je viens de le faire et ca passe
n°9093034
duff99
Posté le 18-03-2014 à 11:50:40  profilanswer
Quelles sont tes températures ? (CPU/GPU)
Message édité par duff99 le 18-03-2014 à 11:50:49
n°9093038
ariond
Posté le 18-03-2014 à 11:53:23  profilanswer
gpu en id 67
cpu en id: 34  ( water )
n°9093053
duff99
Posté le 18-03-2014 à 12:05:16  profilanswer
Pas de surchauffe donc...
Enfin bon, honnêtement, je soupçonne quand même un défaut matériel là..
Tu as des artefacts en jeux, avant crash ?
n°9093100
ariond
Posté le 18-03-2014 à 12:35:43  profilanswer
non rien
n°9093106
duff99
Posté le 18-03-2014 à 12:40:56  profilanswer
:O
Bon, attend un peu les avis d'autres personnes, mais en attendant, prépare le colis du SAV ^^'
n°9093112
ariond
Posté le 18-03-2014 à 12:44:43  profilanswer
ma carte est déja retourné chez asus, il ont fait juste une mise a jours du bios .
n°9093139
duff99
Posté le 18-03-2014 à 13:17:15  profilanswer
Sérieux ? :O
Je ne sais plus trop quoi te dire ^^'
Attend un peu d'autres retours :/
n°9093279
dwane78
Posté le 18-03-2014 à 15:37:36  profilanswer
Bizarre tout de même qu'un bench ne fasse pas crasher alors qu'un jeu si...
Tu peux tenter une réinstalle propre de Windows et tu recommence tout depuis le debut, drivers etc ! C'est peut être moins embettant qu'un retour SAV!
Pour moi ta carte n'est pas OUT si un Bench lourd comme 3D Mark passe sans crash !
De plus regarde si ton BIOS est bien à jour ? Et si le Vbios de carte est bien le dernier.
Message édité par dwane78 le 18-03-2014 à 15:39:57
n°9093292
ariond
Posté le 18-03-2014 à 15:46:08  profilanswer
tout est a jours, j 'ai déja réinstaller des dizaines de fois.
Tester sous windows 7/64 et sous windows 8
drivers part drivers, je comprend plus rien.
n°9093296
ariond
Posté le 18-03-2014 à 15:49:51  profilanswer
Parfois ca ne le fais pas pendant des jours comme parfois en un seul joure je me tape des dizaine de plantages
Message édité par ariond le 18-03-2014 à 15:50:44
n°9093320
dwane78
Posté le 18-03-2014 à 16:11:25  profilanswer
Tu as bien tout formater avec plus rien sur le disque, bios de base ? Puis ensuite telecharger et installer tous les drivers nécessaires ?
Si oui dans ce cas je suis perplexe car un problème matériel serait constant et non aléatoire comme tu nous le décrit... =/
n°9093324
Lockz
Posté le 18-03-2014 à 16:14:58  profilanswer
C'est quoi GPU id 67 ? Idle / repos ?
Quelles sont les frequences de ta CG en jeu ? Mem Clock / GPU clock sur MSI AB par exemple.
J'avais exactement le meme ecran avec ces lignes quand j'overclockais trop la CG chez AMD (7970 ghz), et là ca sens plutot la VRAM qui n'encaisse pas, un GPU  clock trop haut aboutirais autrement.
Perso je penche pour la CG, releve les temperatures et frequences en jeu, et tu pourras peut etre tester en downclockant la frequence memoire video si possible.
Message édité par Lockz le 18-03-2014 à 16:17:32
n°9093350
ariond
Posté le 18-03-2014 à 16:55:12  profilanswer
je voulais dire en charge ( id )
comment vois ton les frequences quand on est dans un jeux?
n°9093353
duff99
Posté le 18-03-2014 à 16:58:03  profilanswer
Avec MSI AfterBurner par exemple, dans l'onglet "Monitoring" tu coches "Core clock" en "On-screen Display""
n°9093354
ariond
Posté le 18-03-2014 à 16:58:46  profilanswer
mem clock 925
gpu clock:  1375
température 67 pour le GPU
Message édité par ariond le 18-03-2014 à 17:03:03
n°9093357
duff99
Posté le 18-03-2014 à 17:01:59  profilanswer
Pas de changement en jeux ? Les valeurs restent fixent ?
Message édité par duff99 le 18-03-2014 à 17:02:10
n°9093360
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:03:43  profilanswer
pour le gpu clock ca descend parfois a 1125 ca varie, mais jamais plus haut que 1375
n°9093365
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:07:56  profilanswer
j'ai pas poussé la carte
n°9093373
Lockz
Posté le 18-03-2014 à 17:15:14  profilanswer
Tu as inversé, ca doit plutot etre gpu clock 925 et mem clock 1375, mais peu importe.
C'est une 7970 de base meme pas OC, mais elle doit avoir un coup, tu as une autre CG à tester ?
(Par contre que ca oscille de 1125 à 1375, pas sur que ca soit normal, peut etre le temps d'un retour bureau mais en plein jeu jpense pas, quoi que.)
Message édité par Lockz le 18-03-2014 à 18:10:47
n°9093374
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:15:51  profilanswer
non pas d autre carte pour testé
n°9093377
fifi2000ez
Posté le 18-03-2014 à 17:17:07  profilanswer
Tu as testé avec un autre écran ?
n°9093383
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:19:52  profilanswer
j avais tester ma tv et idem
n°9093384
Lockz
Posté le 18-03-2014 à 17:20:22  profilanswer
Sinon ta CM doit surement disposer d'un chipset graphique ? regarde s'il y a une sortie HDMI derriere la CM. Si oui branche ton ecran dessus, et vire ta CG, le temps de tester.
L' iGPU de ton processeur doit pouvoir faire tourner quelques jeux pour tester de facon convenable, à mon avis tu n'auraiss plus de soucis en passant par là. Si tu as tjours ces crash, alors on pourrait ecarter la CG.
Mais prepare toi tout de meme à verifier si ta CG est tjours garantie ;)
Message édité par Lockz le 18-03-2014 à 17:23:35
n°9093398
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:27:44  profilanswer
oui elle a un chipset graphique et une sortie hdmi.
Mais quel jeux testé car vu le chipset..
n°9093400
duff99
Posté le 18-03-2014 à 17:28:29  profilanswer
Tu as counter strike ? :lol:
n°9093404
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:30:21  profilanswer
oui , 1.6 source, et le dernier
n°9093405
ariond
Posté le 18-03-2014 à 17:30:32  profilanswer
mais ca plante pas a tous les jeux
n°9093434
Lockz
Posté le 18-03-2014 à 17:51:38  profilanswer
Me semble qu'un 3770k faisait tourner BF3 à 30 FPS ...
C'est pas pour jouer mais voir si ca crash tjours.
n°9093497
ariond
Posté le 18-03-2014 à 18:52:11  profilanswer
ok vais tester
n°9096393
ariond
Posté le 21-03-2014 à 14:29:04  profilanswer
toujours le même probleme,
Mais ca le fait que sur des gros jeux, final fantasy XiV, battlefield 3 et 4
sur cs etc non
n°9096535
Lockz
Posté le 21-03-2014 à 16:44:00  profilanswer
Donc le soucis ne vient pas de la CG.
L'ideal serait un bon formattage et installe fraiche de windows/drivers ...
n°9096755
ariond
Posté le 21-03-2014 à 21:05:54  profilanswer
j'ai deja formater beaucoup de fois, j'ai même essayé sur windows 8 et toujours la même chose
n°9096838
Posté le 21-03-2014 à 22:45:40  answer
comme l'a remarqué Lockz
lorsque tu oc trop ta ram , ça donne les mêmes symptômes :/
or tu as l'air de dire que la fréquence mémoire baisse de temps en temps
ce qui n'est absolument pas normal
peut être un petit manque de tension au gpu pour alimenter correctement le controleur mémoire
quelle est sa tension par défaut ?  ( utilise gputweak pour vérifier parce que afterburner est incompatible avec les 7970 dcu )
http://www.overclockers.com/wp-con [...] er2214.zip
cette version permet de les débrider mais , si il ont mis à jour le bios , il y a de grande chances pour que tu ne puisse pas aller plus haut que 1.17v
si jamais tu en a besoin je te passerait les bios que j'utilise ;)
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2014 à 22:55:26
n°9097050
ariond
Posté le 22-03-2014 à 10:54:05  profilanswer
merci je vais tester de suite
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Probleme carte 7970
probleme hdmi nouvelle configQuelle carte graphique pourun Shuttle SD32G2
Evolution carte mère pour disque dur SSDAvis changement carte graphique
Problème ventilo CG au démarrageAchat nouvelle carte graphique
Bon processeur et carte mère?quelle carte graphique???
problème carte graphique HD7970 ou carte mère p8z68-v proProbleme carte HD 7970 vaporX 6gb
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte 7970
