5391 connectés
  Probleme avec radeon 9600 pro
n°3191106
manubac
Posté le 12-05-2004 à 20:50:49  profilanswer
Je viens d'assembler mon PC, CM A7n8x-e, Athlon 2800, ddr 512, radeon 9600 pro.
Premier test avec call of duty, je reussi à jouer pendant quelques minutes et le jeu se bloque puis ecran noir ou une mulitude de traits multicolores horizentaux.
J'ai donc effectuer un test direct 3D: ecran noir comme s'il s'éteignait.
J'ai essayé de changer de pilote avec catalyst 4.4 et 4.3 mais sans succés.
Température dans le bios: MB 24°C et CPU 41 °C.
J'ai pu constater dans gestionnaire de periph: "Radeon 9600 serie" plus une autre "Radeon 9600 serie secondary" qui ont un emplacement: bus PCI. Est ce normal ?
Y a t il un reglage specifique dans le bios ?
Quelle est la solution ?
Merci à tous
n°3214138
Alf15000
Posté le 24-05-2004 à 00:28:29  profilanswer
1) La carte chauffe...regarde si le ventilo de ta carte tourne bien !
2) Problème de drivers : désinstalle et reinstalle ceux fournis avec la carte
3) Problème DirectX : déinstalle et réinstalle (directx 9 !)
Je pencherai plus pour la première solution : fais le "vide" autour de la carte (pas de nappe qui traine pres du ventilo,etc...)
En espérant t'avoir aidé...
n°3214247
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 24-05-2004 à 08:58:05  profilanswer
Vas sur le site ATI  pour récupérer les drivers spécifiques pour call of duty !
En effet ce jeu pose problème avec les drivers catalyst, et ATI a sorti des drivers afin de corriger le problème !
Tu as tester avec d'autres jeux ! si non ! ben il faudrait !
probleme ASUS ATI Radeon 9600Problème avec ma radeon 9600 xt 256 mo ddr
Probleme de sortie tele sur Radeon 9600Problème avec ma radeon 9600 xt !
Problème avec Radeon 9600 et 9600proGros problème avec radeon 9600 xt 256
probleme radeon 9600 xtPROBLEME AVEC ASUS RADEON 9600 XT SUR P4P800
probleme ati radeon 9600 pro eh ouai encore unProblème AGP sur Radeon 9600 Pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec radeon 9600 pro
