3219 connectés
  Probleme avec ecran
Probleme avec ecran
n°2909764
HOGAN44
Posté le 30-12-2003 à 01:50:47  profilanswer
) voila  lorsque je joue a un jeu mon ecran se coupe apres 10 ou 1 heure cela depends et se mets en veille
et cela uniquement en 3D sous Win pas de problemes
le jeu fonctionne toujours car je l entend donc pas de plantage
au niveau de la machine (en apparence)j ai une ATI radeon 9600 PRO
merci d avance de vos reponses   :hello:
n°2909773
barbie95
Posté le 30-12-2003 à 01:55:05  profilanswer
regarde le taux de rafraichissement de ton moniteur et a quel resolution tu joue  :??:
n°2909777
HOGAN44
Posté le 30-12-2003 à 01:57:17  profilanswer
1024X768  85HZ
n°2909790
barbie95
Posté le 30-12-2003 à 02:05:46  profilanswer
normal : essaye le 1024x768 70hz puis tu augmente pour voir  :p
  Probleme avec ecran
problème dpms avec le moniteur (écran noir)Probleme graveur cd et ecran bleu winXP
Gros Probleme : Drivers Radeon, Geforce et écran noirProblème de couleurs sur l'écran
probleme Ecran pivoté et accélération graphique???Probleme ecran bleu :'(
probleme ecran ou carte graphiqueprobléme d'écran
Gros probleme: Ecran noirau démarrage + message bizarre par le beeperprobleme avec ecran LCD, Help !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ecran
