3509 connectés
  probleme avec 9800 pro et p4e
n°3596209
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-10-2004 à 20:46:08  profilanswer
bonjours,
Voila un amie a acheter cette carte pour upgrader son pc de super marcher ( p4 prescot 3.2,512 de ram elixir,mobo msi 7042 version 1 et geforce 520 alim noname et boitier noname) comme je le pressentait cela n'a pas fonctionner enfin reboot en pleins jeux (colin macrae 2005).
 je lui est donc di de changer de boitier et d'alim en même temps et il a pris sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00022147.html une tour antec avec alim 350 watt antec qui est avec .
 Ensuite je lui remonte tout sa et donc la sa marche sur fifa 2005 splinter cell pandora tomorrow et star wars  battle front mais quand on commence a jouer a colin et ben le pc se bloque et impossibe de rien faire ensuite ben je rallume le pc test fifa ect et tout marche sauf colin qui au bout de 5 min plante vous pensez que le problème vient d'ou ?
Message édité par chinoisurfer le 29-10-2004 à 21:28:52
n°3596234
Ouiche
Posté le 29-10-2004 à 20:56:42  profilanswer
Voyons...
Deja, essaye de voir si le probleme ne vient pas de la temperature a l'interieur du boitier : Un p4 avec une 9800pro, ca chauffe vraiment beaucoup, et une temperature trop elevée peu causer l'instabilitée et le crash du pc.
n°3596261
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 29-10-2004 à 21:07:55  profilanswer
Ou un windaub qui bug ...
n°3596263
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-10-2004 à 21:08:01  profilanswer
ben deja c'est pour sa que je lui est di de changer de boitier il a donc pris le antec qui a un ventilo 120 min et on a rajouter 2 ventilos de 80 min en plus de plus les autres jeux passe nikel  alors pas d'autre avis ?
n°3596321
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-10-2004 à 21:28:31  profilanswer
Sinon son alim est une 350w antec donc pouvez vous me confirmez que ce problème vient pas de cela ?
Probleme image forum.N ieme probleme DD SATA :p
Problème de démarrage K7S41GX et duron 1.6 Ghzprobleme de SATA avec Win XP pro
J'suis perdu, Probléme de reseau super bizarre avec mon nokia 8210Probleme écran bleu de la mort.
Problème Ram pc2100graveur externe polaroid probleme d'alim?
problème de blocage PC !Probleme SATA MSI K8N Neo2 (Oui encore un..)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec 9800 pro et p4e
