5570 connectés
  Probleme agp avec 9600pro
n°2745048
topack
Posté le 27-09-2003 à 09:39:18  profilanswer
G un gros probleme de fps avec ma nouvelle hercules 9600 pro dans tous les jeux et bench.
exemple: 50 fps moyenne a counter, de grosses baisse sous quake3 et le bench ut2003 se termine par un score inferieur a 100fps
je voulais savoir si il etait normal que dans le panneaux de configuration "smartgart avancé" je ne puisse pas mettre ecriture agp activé.
dans mon bios mon bios j'ai vue deux options agp d'ecriture et de lecture celles ci etaient deja actives.
ma config :
win xp pro
athlon xp 1700+
2 x 256 ram + 1 x 128
carte mere msi k7t turbo
driver ati catalyst 3.7
n°2745058
steve2002
Posté le 27-09-2003 à 09:55:13  profilanswer
deja ton xp1700 c est un peu léger
n°2745060
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 27-09-2003 à 09:57:11  profilanswer
salut, essaie de faire ce que je te dis, ca a marché pour moi ( les smart gart font ralentir ma carte graphique )
- Supprime ton pilote
- Vérifie que tu a installé les drivers AGP de ta carte mere ( sinon refais le )
- Lance l'install de ton pilote, regarde le répertoire il ca se décompresse, et annule l'install du pilote
- va dans le panneau de config, gestionnaire de périphs, tu mets a jour le pilote de ta carte graph manuellement et tu vas dans le repertoire driver du répertoire ou ce sont ddécompresses les catalyst. ensuite dans 2KXP_inf et ca doit etre la. La les pilotes vont s'installer sans le smartgart, c'est ca qui fesait ramer ta carte graphiqu_e je pense :)
Allez bonne chance
Je suis exactement comme les autres, c'est ce qui me rend original.
n°2745062
gerald_512​k
Posté le 27-09-2003 à 09:57:38  profilanswer
ps : je tournais a 200 fps avec une 8500 et un 1500+ ca a rien a voir :)
n°2745169
topack
Posté le 27-09-2003 à 11:11:38  profilanswer
je viens d'essayer  la reinstallation des drivers mais sans resultats.
Cela n'a rein changer.
Je pense que je vais ramener ma carte au vendeur.
Maiq ce que j'aimerais savoir c'est si vous avez l'option ecriture "agp active" afin de determiner si cela vien du port agp.
on obtient smartgart avance en executant :
"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiprbxx.exe" /g
n°2745254
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 27-09-2003 à 12:26:56  profilanswer
sur ma carte c ecriture desactivé et ça marche bien
mais tu aurais du garder ta 8500le apparement elle fonctionné tres bien :sarcastic:
Message édité par kannibal le 27-09-2003 à 12:27:38
Problème d'extinction du pcK7N2 Delta, problème de synchronisation entre le CPU et DDR400
Problème de son avec une NF7-SProbleme demarage
[probleme]maxtor diamon +8 40Go monoplateauprobleme de conection
TV-Tool problème bizarre...Probleme frequence proc sur Presario xp2000+
MSI 845PE Neo, probleme de son , help !!Problème ATI 9600Pro et Drivers Catalyst
Plus de sujets relatifs à : Probleme agp avec 9600pro
