3927 connectés
  PROBLEME SLI AVEC 6800GS !!!!!!!!!!!!!
n°4827828
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 19:49:34  profilanswer
bonjour ,je vien d'acquerir 2 6800GS une de chez PNY et l'autre de chez MSI , le probleme c que le SLI ne marche pas , dans le panneau de nvidia on me dit "vous devez retirez les CG qui ne st pas compatibles ac le mode SLI avant de pouvoir activer le SLI.
j'ai essayer d'intervertir les cartes etc... sans effet j'ai une alim une de 480w carte mere asrock K8SLI-esata2 , j'ai remarquer que les bios video des 2 cartes on des version legerement differentes pr la MSI 5.41.02.49.04 et la PNY 5.41.02.40.01 ce pourrai til que ce soit ca ? merci pr vos réponse.. si oui ou trouverai je le bios adéquat et cmt flasher ?
J'ai installer la derniere version des forcewares ainsi que la beta tjr sans effet et le meme msg...
n°4827835
viperone_0​01
Posté le 16-05-2006 à 19:52:03  profilanswer
les deux cartes sont bien "ready sli"???.
n°4827837
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 19:53:16  profilanswer
oui bien sur
n°4827843
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 16-05-2006 à 19:57:43  profilanswer
En revanche, pas de titre en caps. :)
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°4827844
viperone_0​01
Posté le 16-05-2006 à 19:57:50  profilanswer
bizarre, ca devrait fonctionner, a moins que tu sois tombé sur deux cartes non compatibles, le sli est bien activé dans le bios ?
n°4827855
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 20:01:55  profilanswer
comment je peu voir si le sli est bien activé dans le bios ?
n°4827860
viperone_0​01
Posté le 16-05-2006 à 20:04:20  profilanswer
D'apres ce que j'avais lu dans des topics, il y a une option dans le bios a propos du sli, masi cherche un peu par toi mçeme, tu trouverassurement, je ne suis pas du tout dans le sli, et je n'en sait pas plus que ca ...
n°4827864
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 16-05-2006 à 20:05:59  profilanswer
Quel alim as-tu (Heden?)?
Don't feed the troll!
n°4827872
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 20:09:08  profilanswer
oui c'est ca heden
n°4827879
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 16-05-2006 à 20:11:53  profilanswer
Mouais ca risque d'etre juste juste pour un SLI (heden 480W = 180w réels donc...). testes avec une autre alim. Désinstalles les drivers nvidia, passe un coup de drivercleaner puis réinstalle la dernirèe version finale. Le pont SLI est-elle bien en place? Il y a parfois aussi une carte à meme le pcb de la mobo à déplacer
n°4827881
kriechbaum
Posté le 16-05-2006 à 20:12:19  profilanswer
oui car j ai entendu parler que Nvidia avait bridé l activation du SLi sur les chipset  ULi.
essaye de trouver un ancien driver nvidia qui gere tout de meme le sli et ça devrait pouvoir s activer.
http://www.newdimension-fr.net/news/1876.html
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_66.93
Essaye le 81.84 en premier il est plus recent , et apres cherches en un plus recent qui sache activer le SLi sur ton Asrock
Mets à jour ton bios si c est pas deja fait.
n°4827898
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 20:16:07  profilanswer
bios maj avec le dernier , le pont/bridge sli est bien placé (jai meme essaye dans l'autre sens au cas ou), pourquoi nvidia aurai bridé les ULI c une guerre de chipset c ca ? sinon je test ac le driver 81.84 et je te dit la réponse
n°4827914
kriechbaum
Posté le 16-05-2006 à 20:19:42  profilanswer
Jetes un oeil là dessus aussi.
http://www.nvidia.com/page/uli_drivers.html
Et lis ça aussi :
http://www.clubic.com/actualite-33 [...] i-sli.html
http://www.clubic.com/actualite-32 [...] s-uli.html
J espere t avoir aidé, bon courage à toi.
Message édité par kriechbaum le 16-05-2006 à 20:21:26
n°4827946
johnbroot
n00b Inside
Posté le 16-05-2006 à 20:31:17  profilanswer
titre en caps avec !!!!!!! alacon :o
n°4827980
j0hn
NIZZA é BASTA!
Posté le 16-05-2006 à 20:53:03  profilanswer
c bon ca marche nickel installer la v 81.95 ac la .98 et + faut appliquer un patch qui permet de contourner la bride mais ca ne marche plus ac la derniere version des drivers forcewares ils ont bloquer le patch , pour l'alim je pense a la changer car en oc ca va manquer un peu .merci a tous!
[PC Portable - Batterie] Petit problème d'ampérageprobleme de reconnaissance du clavier (besoin d'aide s'il vous plait)
problème 6800 gs xxxProblème d'alimentation [Raptoxx]
Ecran gros problèmeProblème carte mère ou processeur
dual screen SLI (6600GT)problème d'écran récurrent (image inside pour expliquer)
probléme usb ni clef usb ni wifi ne marcheProblème carte mère ou processeur
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME SLI AVEC 6800GS !!!!!!!!!!!!!
