4099 connectés
  probleme ATI 9800 Pro
n°4357449
la_foune
zauré ren cont'les cauchemars?
Posté le 02-10-2005 à 17:52:49  profilanswer
Hello tout le monde,
voila un petit probleme qui me tracasse depuis quelques temps :
J'utilise cette config :
P4 @ 2.4 GHz
MSI 865PE Neo 2
MSI RX9800 RT
2 X 512 MO en dual
dernierement, j'ai tenté d'ajouter une carte tuner TV et depuis c'est la merde :
en gros apres l'ajoute de cette derniere je me suis mis acollectionner les ecrans bleus, ma carte graphique déconnait de temps en temps.
Vu que ca e travaillait depuis un bout de temps, je me suis fait une reinstallation complete. j'ai commencé ar dégager toutes les autres cartes presentes et inutiles, puis reinstallé tous les drivers.
Apres l'installation du dernier Catalyst arrgh !!! le rafraichissement de l'ecran ne se faisait plus. en gros pour expliquer ce qu'il m'arrive : des parties de barres des taches apparaissent en haut de l'ecran, je peux acceder a tout sauf que si j'ouvre une fenetre elle reste affichée (partiellement et de manière chaotique) si je la referme... enfin bon dan ces conditions, impossible de faire quoi que ce soit
je suis repassé aux drivers génériques de win avec lesquels tout fonctionne bien "apparement" cependant ils sont quand meme assez limitatifs...
si quelqu'un a une idée je suis preneur...
n°4398308
la_foune
Posté le 24-10-2005 à 19:09:30  profilanswer
personne ? je dsespere ....
n°4398316
neo7
Posté le 24-10-2005 à 19:12:30  profilanswer
Quel est la marque et le détail de ton alim.
n°4398362
la_foune
Posté le 24-10-2005 à 19:39:22  profilanswer
Raptor 450w le pire c'est que j'ai leaissé ma CG chez un pote pour tests et chez lui elle marche correctement !!! arrrgh
n°4398388
neo7
Posté le 24-10-2005 à 19:51:31  profilanswer
quel est la marque de ta ram et quel sont les timing?
n°4398395
la_foune
Posté le 24-10-2005 à 19:55:01  profilanswer
si je me trompe pas c'est du corsair mais qu'entends tu par timing?
n°4398404
la_foune
Posté le 24-10-2005 à 19:57:33  profilanswer
non en fait totalement a coté...
Samsung
n°4398414
neo7
Posté le 24-10-2005 à 20:03:58  profilanswer
les timings correspondent à une latence de réacivité de la ram en gros.
Donc il se peut que par magie ses timings se soit mis en mode aggressif et entraine des instabilité.
Va dans le bios et mets defaults setting.
n°4398450
la_foune
Posté le 24-10-2005 à 20:19:24  profilanswer
Latence... 5.0ns @200MHz
J'ai deja remis les defaut settings
autre chose qui me tracasse : lorsque je passe sur un lien html j'ai la jolie petite main qui apparait mais avec un trait vertical sur le coté droit
autre chose encore :
au demarrage de windows quand il y a les jolies petites fenetres avec la barre de défilement en dessous , il y'a comme des petits traits verticaux (noirs) de maniere réguliere sur l'ecran
n°4398477
neo7
Posté le 24-10-2005 à 20:28:08  profilanswer
bah c ta carte qui commence à clapser,ou dernier recourt tu la downclock pour voir si elle chauffe trop,si ca disparait change le systéme de ventilation de ta CG et remets les frequ d'origine ;)
n°4398740
la_foune
Posté le 24-10-2005 à 22:09:50  profilanswer
c'est pas la temperature... ca c'est sur et elle fonctionne a merveille sur une autre config donc ... je pense pas qu'elle soit en train de me lacher...
n°4398798
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2005 à 22:41:09  profilanswer
Moi je pense que c'est l'alim, les alims raptoxx c'est de la merde en boite, c'est du noname avec une boite et un nom.
A tester donc avec une vraie alim pour voir.
n°4398801
neo7
Posté le 24-10-2005 à 22:42:09  profilanswer
n°4401610
la_foune
Posté le 26-10-2005 à 10:50:59  profilanswer
ben je vais tester avec une autre alim et je vous tiens au courant...
n°4416338
la_foune
Posté le 02-11-2005 à 12:12:07  profilanswer
Resultat :
Avec une autre alim c'est pareil,
J'ai testé ma ram avec memtest86 : RAS
La CG fonctionnne parfaitement sur une autre config...
REste la carte mere ...
n°4416339
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 12:12:49  profilanswer
Ou la carte TV, t'a retester sans?
Message édité par alfox1 le 02-11-2005 à 12:13:07
n°4416343
la_foune
Posté le 02-11-2005 à 12:15:33  profilanswer
ouais ... je l'ai balancée par la fenetre...
j'ai fomaté mon dur et tout repété dessus
n°4416346
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 12:16:28  profilanswer
Oui mais t'a virer les perifs inutile au fonctionnement minimal?
n°4416354
deumilcat
Posté le 02-11-2005 à 12:19:30  profilanswer
les cartes MSI je trouve pas ca top
surtout que la radeon 9800pro est une carte assez lourde pour un systeme je pense. Ca fout un peu la panique quand tu l insers sur une config qui roule deja depuis un moment..
je te conseille de faire un reset du CMOS (ta config de cm) a l aide du jumper (regarde doc de la cm pour savoir comment ca se fait, tres simple et pas long)
J ai eu un probleme aussi quand j ai ajouté ma radeon9800proAIW sur une petite carte elitegroup(k7s5a) avec un chipset faiblard sis935 (quoi que toi c est du nforce2 c est ca? enfin bon)et apres le clearcmos tout a roulé peinard..
sinon question idiote: t as bien branché l alim interne sur la carte oui? :)
Message édité par deumilcat le 02-11-2005 à 12:20:25
n°4416355
la_foune
Posté le 02-11-2005 à 12:19:47  profilanswer
exact !
je me demande si c'est pas mon slot agp qui est naze : au démarrage par defaut le bios affiche sa pub (MSI... INtel...) et le beau logo intel est défiguré par des petites barres noires verticales a interval regulier...idem pour l'ecran de chargement windows (celui avec la "jolie fenetre" )
donc je me dis que c'est ptet qqchose qui a laché dans mon slot agp...
n°4416375
la_foune
Posté le 02-11-2005 à 12:25:37  profilanswer
OUi j'ai branché l'alim interne...
ben je teste le clearCmos a plus ou adieu...
n°4418435
la_foune
Posté le 03-11-2005 à 10:00:16  profilanswer
Ben presque adieu... ca n'a rien changé a part que maintenant ma carte reseau reponds absente... elle est intégrée a la CM j'ai de plus en plus de doutes quand a la santé de celle ci...
Probleme TV ATI Radeon 9800 Pro !!Problème avec CG ATI 9800 Pro
Probleme carte ATI 9800 Proprobleme ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo aider moi svp
Problème avec une carte graphique ATI Radeon 9800 ProProblème carte ATI Radeon 9800 Pro
Probleme : ATI 9800 Pro, affichage que un seul ecran !!Problème avec ATI Radeon 9800 Pro !
Problème affichage Ati Radeon 9800 proprobleme de reglage de gamma sur ATI 9800 pro pour les jeux
Plus de sujets relatifs à : probleme ATI 9800 Pro
