4707 connectés
  Probleme affichage avec 3200g
n°11243636
fofo58
Posté le 27-04-2023 à 22:58:26  profilanswer
j'ai un bug d'affichage avec un 3200G que j'ai monté sur une Asus B450M-K.
Tant que la CG intégrée n'est pas reconnue sous windows et avec le pilote generique, ca fonctionne.
Mais des que j'installe les pilotes amd, l'affichage décroche au bout de 2 secondes apres le démarrage de windows.
Je me retrouve avec un ecran style pas de signal sur un canal hertzien pour ceux a qui ca parle (mais pas un écran noir)
Si quelqu'un a une piste pour moi...
n°11243639
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2023 à 23:40:55  profilanswer
J'ai googlé, pas mal de gens ont ce souci, avec des résolutions/causes différentes
=> quelle est ta connectique / écran?
- certains avaient des soucis avec des convertisseurs DVI/VGA
- d'autres ont dû bloquer l'installation automatique des pilotes Windows qui mettaient le boxon avec ceux d'AMD (à chaque reboot donc)
- d'autres ont désactivé le HDCP dans les drivers AMD
=> essaie de changer de connectique, déja, pour voir ; et sinon désinstalle tous les pilotes , désactive les MAJ auto de pilotes de M$, et reinstalle les pilotes AMD
Message édité par zonka le 27-04-2023 à 23:41:11
n°11243690
fofo58
Posté le 28-04-2023 à 09:58:19  profilanswer
Salut Zonka et merci pour ta reponse , actuellement j'utilise un convertisseur dvi/hdmi.
n'ayant pas de sortie hdmi sur la cm. je vais tester tout ce que tu dis et on va voir deja.
n°11243813
fofo58
Posté le 28-04-2023 à 15:54:14  profilanswer
effectivement en passant par un dvi dvi sur un ecran pc standard ça fonctionne.
mais ca m'arrange pas parce que ce pc est destiné a allez sur une tv avec entrée hdmi seulement. je ne vois pas ce qui peut poser problème. un probleme de résolution?
il y a peut etre un fix avec les derniers drivers
n°11243844
fofo58
Posté le 28-04-2023 à 18:09:12  profilanswer
j'ai essayé avec un autre cabie que javais avec un dvi d'un coté et un hdmi de l'autre et c'est le même delire. je pense que c'est plus lié a la resol que demande la tv. mais ca marcjais tres bien avec un 1300x et une cg.
c'est reloud
n°11243853
zonka
x58 forever!
Posté le 28-04-2023 à 18:43:08  profilanswer
Tu as désactivé le DHCP dans le panneau AMD ?
Message édité par zonka le 28-04-2023 à 18:43:20
n°11244100
fofo58
Posté le 29-04-2023 à 20:00:28  profilanswer
problème résolu avec l'installation des derniers drivers adrénaline et la
 désactivation du HDCP.
merci beaucoup Zonka pour tes précieuses info.
et heureusement que javais un vieux moniteur pc sinon ca aurait été galère, enfin peut-être pas en passant pas le mode sans echec mais bon
Message édité par fofo58 le 29-04-2023 à 22:56:11
n°11244107
zonka
x58 forever!
Posté le 29-04-2023 à 20:40:57  profilanswer
Oops HDCP pas DHCP oui  [:nozdormu]
Bon ben c'est cool, un peu 'tricky' leur truc  [:s@ms]
[HELP] Problème avec un SSD PNYProblème carte mère
SSD Problème "Volume, bios, etc"DELL G3 15 3500 - problème démarrage - ventilateurs
Problème LED DRAM sur CM GigabyteChute de FPS dans les menus : Comment trouver le problème ?
Problème disque C partitionProbleme de grain avec carte graphique AMD sur Jeux
Problème de crash en jeu (1 crash puis OK)probleme changement gpu
Plus de sujets relatifs à : Probleme affichage avec 3200g
