7208 connectés
  Probléme d'affichage
n°2751720
2neg
Yo niggaz PB for life
Posté le 01-10-2003 à 20:03:57  profilanswer
Bonjour a tous
Voila mon probléme, avant que XP ne se charge
ya plein de bandes de couleur avec dessus des symbole bizarre
puis quands XP est lancé sur mon bureau il y a plein de points fixe et d'autre qui vire quands j'actualise
Mon pc a planté plusieurs fois au démarage
un message d'erreur me dit que la cause du plantage était les pilotes car c'était instable
Je me demande si c'est pas ma carte graphique qui va pas crever
merci de m'aider :jap:
n°2757615
zigzag
Posté le 05-10-2003 à 16:17:40  profilanswer
Je dirais qu'en premier lieu il faut vérifier si la carte vidéo à un ventilateur, vérifier qu'il tourne bien. Ensuite changer la version des drivers. Charger Xp en mode sans echec  (F8 au démarrage). Si tu as toujours tes problèmes en mode sans echec c'est que ta carte est HS.
Même mieux au démarrage de ta machine rentre dans le bios et attend plusieurs minutes. Si tu as des points ou des lignes c'est que ta carte est HS.
Bon courage
n°2757627
Posté le 05-10-2003 à 16:27:57  answer
2neg a écrit :
Bonjour a tous
Carte graphique defaillante.
Debranche la nettoie la a fond ainsi que le ventilo, nettoie le port et rebranche. Si ca recommence, jete la et achete en une autre, desolé dans scas.
Ca m'est arrivé deja, j'ai nettpyé, la carte remarche sans souci now.
n°2757892
2neg
Posté le 05-10-2003 à 19:22:35  profilanswer
j'ai déja changer les drivers toujours le meme probléme
le ventilateur tourne bien
et en mode sans echec j'ai toujours ce probléme
dans le bios ça fait pareil
donc ma carte est HS  :(
pas grave elle est encoe en garantie :)
merci de votre aide  :jap:
n°2757947
Posté le 05-10-2003 à 19:44:52  answer
t as essayé ske j t ai dit o moins ?  :)
problème d'affichage nouvelle carte graphique???GeforceFX 5200,n probleme affichage TV !
probleme de demarage + aucun affichage apres un clear cmosproblème d'affichage récurrent
probleme affichage incomprehensible !!Problème d'affichage corrompu Radeon 9700 Pro.
probleme d'affichageProbleme ATI 9800pro et bug d'affichage 24ou32 bits (np 256 couleur )
probleme cg affichage disparuprobleme d'affichage avec radeon 9200
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'affichage
