3839 connectés
  Problème affichage et résolution faible
n°7558179
lorenzo049
Posté le 01-09-2010 à 20:30:27  profilanswer
Bonsoir.
La dernière fois que j'ai utiliser mon pc il fonctionnait très bien (hier soir) et ce soir en l'allumant j'ai constaté des rayures rouge constante sur l'intégralité de l'écran et de plus ma résolution était de 1900x1600 (écran 24pouces) et est maintenant de 800x600 et impossible de l'augmenté.
Soit c'est ma carte graphique soit c'est ma carte mère je ne sais pas mais comment le savoir?
Est ce juste un problème de driver pilote ou autres réparable alors que je n'est rien installé dernièrement ou composant HS.
ma carte graphique: asus8800 ultra
carte mère: asus P5HWDH deluxe
j'attends vos conseils.
merci d'avance.
n°7558300
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-09-2010 à 22:02:32  profilanswer
Hello, c est ptetre encore une 8800 qui va adpatres........faut voir dans le menu n vidia si tu ne peut rien modifier, voir si les temperature CG sont correct, eventuellement ton nous donner d autre indications sur ta config.........
n°7558366
lorenzo049
Posté le 01-09-2010 à 22:36:34  profilanswer
Alors plus de détails.
et bien déja je ne peux pas accéder dans le menu nvidia et dans le gestionnaire de périphérique quand je fais clic droit dessous et propriété. l'état du périphérique indique: ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)
la version du pilote : 6.14.11.7813
je ne sais pas si une version plus récente existe.
n°7558376
lorenzo049
Posté le 01-09-2010 à 22:44:05  profilanswer
ma configuration PC:
carte mère:        ASUS P5WDH deluxe
carte graphique : ASUS 8800 ultra
processeur :       INTEL E6600
mémoire :           2x1 Go G skill PC 6400 PK
disque dur :        RAID 1 avec 2 DD raptor 74Go système explo. XP pro
disque dur 3:      320 Go western digital
n°7558414
chriskenob​y
Posté le 01-09-2010 à 23:02:35  profilanswer
desinstalle les drivers nvidia, fait un ccleaner, et reinstalle proprement les drivers......
n°7558418
lorenzo049
Posté le 01-09-2010 à 23:03:56  profilanswer
ok je vais essayer je redonne des news dès que c'est fait.
n°7558449
lorenzo049
Posté le 01-09-2010 à 23:22:03  profilanswer
Bon j'ai désinstaller les drivers  j'ai rallumer le pc il ma bien détecter un nouveau périphérique j'ai remis les drivers et redémarrer et c'est toujours pareil.
n°7558638
lorenzo049
Posté le 02-09-2010 à 08:00:14  profilanswer
up
n°7558927
chriskenob​y
Posté le 02-09-2010 à 12:43:18  profilanswer
ton ecran est t il OK ??, si oui fait un test avec une autre carte mais la j aurais un doute sur la carte.......
n°7559347
c_planet
Posté le 02-09-2010 à 17:37:10  profilanswer
salut,
à présent, il serait bon d'utiliser driver cleaner pour empêcher windows de reinstaller toujours les mêmes corruptions. lis la notice de désinstallation de driver cleaner (mode vga, sans echec, nombre de reboot,  ...) et réinstall un driver propre.
à mon avis, l'écran n'est pas en cause.
1900x1600
1920x1200, plutôt, non ? c'est un crt en fait ?
(code 10)
aurais-tu installé une carte pci(e) récemment ? ou activé un chip carte mère (son, firewire, usb, ethernet, ...) ?
Message édité par c_planet le 02-09-2010 à 17:50:24
n°7559629
lorenzo049
Posté le 02-09-2010 à 20:46:24  profilanswer
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Je vais essayé driver cleaner que je ne possède pas pour l'instant.
Au niveau de la résolution je me suis effectivement trompé...
pour finir je n'ai absolument rien ajouté ou installé depuis 2 mois. dernière modification je suis passé du wifi au câble éthernet, mais si ça venait de ça, le problème serait apparu bien avant je pense.
n°7559833
c_planet
Posté le 02-09-2010 à 23:27:31  profilanswer
ok, tiens nous au courant. y a pas de raison que ça se passe mal.
n°7567412
lorenzo049
Posté le 08-09-2010 à 22:19:26  profilanswer
up !
 Bon désolé pour tout  ce retard, j'ai utilisé le logiciel driver cleaner fait les manipulations avec la notice. bilan sa change rien j'ai toujours le problème. Est ce que si je formate mon PC ça marcherai ou pas?
n°7568054
lorenzo049
Posté le 09-09-2010 à 14:25:32  profilanswer
up
n°7568083
c_planet
Posté le 09-09-2010 à 14:49:41  profilanswer
bizarre,
t'as regardé du côté pilote de l'écran ? il est reconnu comment ?
et ta cg ? que raconte gpu-z dessus ? tu peux poster le screen ?
Message édité par c_planet le 09-09-2010 à 14:51:11
n°7568622
lorenzo049
Posté le 09-09-2010 à 20:51:29  profilanswer
j'ai testé mon écran il est OK.
et je viens tout juste de formater mon PC et le résultat est le même.
pour ce qui est des photos je ne sais pas comment les afficher. ( je suis nul dsl)
n°7568677
chriskenob​y
Posté le 09-09-2010 à 21:39:14  profilanswer
ben ta carte est cuite..... :sweat:
n°7568698
lorenzo049
Posté le 09-09-2010 à 21:57:23  profilanswer
hélas je pense bien que oui. et la garantie est fini du début de l'année
n°7568704
chriskenob​y
Posté le 09-09-2010 à 22:03:12  profilanswer
passage au four....... :o
n°7568837
c_planet
Posté le 09-09-2010 à 23:39:03  profilanswer
essaye quand même le clear cmos.
ça serait intéressant d'avoir  les infos gpu-z
n°7569560
lorenzo049
Posté le 10-09-2010 à 16:21:14  profilanswer
je vais essayer gpu-z dimanche soir si j'ai le temps.
n°7572299
lorenzo049
Posté le 12-09-2010 à 22:24:38  profilanswer
Bonsoir, je viens d'installer gpu-z. quels résultats sont importants?
vu que je ne sais pas afficher les images. doit falloir passer par un site d'hébergement.
par contre une ligne m'interpelle sur la premiere page vers le bas.
c'est écrit:
gpu clock : 0 MHz   mémory   0 MHz   shader   0 MHz
sur le deuxieme onglet :
cpu core clock : 0 MHz
cpu memory clock : 0 MHz
gpu temperature : 48 °C
pcb temperature : 45 °C
fan speed : 60 %
fan speed : 1585 rpm
voila je ne sais pas si les infos sont positives.
n°7573492
lorenzo049
Posté le 13-09-2010 à 22:30:23  profilanswer
up
n°7573499
cdga
Posté le 13-09-2010 à 22:34:26  profilanswer
0 partout...
A mon avis ta carte à rendu l'âme^^
n°7573644
c_planet
Posté le 14-09-2010 à 02:34:13  profilanswer
oui, ça ne sent pas bon pour la santé de la carte, j'imagine que pour la vitesse du bus, c'est mauvais aussi (pcie).
n°7573667
lauleg
Posté le 14-09-2010 à 05:12:50  profilanswer
Et encore une 8800 qui rend l'âme... Décidément, cette excellente carte traverse une très mauvaise passe... ou alors le bug de l'an 2000 mais en 2010  :ange:
(PS : Pourvu que la mienne tienne encore un peu  :pt1cable: )
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7576212
lorenzo049
Posté le 16-09-2010 à 08:33:07  profilanswer
up
J'ai réussi à négocier un retour en SAV avec asus. j'ai des nouvelles de ma carte dans 10 jours je vous tiens au courant de l'histore.
par contre quand vous parlez de la vitesse du bus qui serait touché (pcie) (c_planet)
c'est le port de la carte mère ou sa reste ma carte graphique uniquement?
n°7576348
c_planet
Posté le 16-09-2010 à 11:00:26  profilanswer
ok,
l'important c'est la vitesse du bus définie dans windows : elle doit être au maximum, pcie16x@16x (ou pcie8x@8x pour des ports bridés sous certaines conditions, ..)
-> ligne "bus interface"
http://i283.photobucket.com/albums/kk281/sephiroth143/gpuz.png
n°7598564
lorenzo049
Posté le 05-10-2010 à 13:20:57  profilanswer
Bon je viens de recevoir ma carte graphique j'ai plus qu'a réinstallé.
merci encore pour votre aide.
Problème de RAMProbleme avec la HD5770
problème démarage windowsProbleme Ecran rougeadre puis s'eteint sur HP-ZV5000
Avis sur un problème de tensionProblème de démarage (DD devenu invisible!)
[X-Fi] Problème d'améliorations audioP6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3
Problème D-Link DWA-547 avec windows serveur 2003
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage et résolution faible
