3928 connectés
  P6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3
n°7556418
grish8
Posté le 31-08-2010 à 19:03:36  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle config avec une asus P6X58D-E et également 2 WD caviar black 1TO 64MO Cache SATA 3.0
Apres avoir lu le manuel de la CM j'ai passé le Marvell 9128 Controleur sur AHCI puis apres appuyer sur Ctrl + M lors du POST pour acceder à l'utilitaire de configuration RAID Marvell pour créer mon volumle RAID.
Le problème c'est que je peux appuyer tant que je veux sur ctrl + M il se passe rien j'arrive pas a entrer dans l'utilitaire...
Si quelqu'un avec la même CM a reussi a le faire marcher je suis preneur.
Merci à tous,
n°7556432
c_planet
Posté le 31-08-2010 à 19:09:18  profilanswer
salut,
bon, déjà, le signal appuyer sur ctrl+m tu le vois s'afficher ? si non, il faut peut-être activer le contrôleur dans le bios.
si oui, ton clavier est-il opérationnel pendant le post ? arrives-tu à rentrer dans la configuration bios ou dans le menu bbs ?
n°7556439
grish8
Posté le 31-08-2010 à 19:11:22  profilanswer
Coucou,
Oui je vois en bas de la page le ctrl + M
Mon clavier marche enfin j'arrive en rentrer dans le bios
n°7556541
lauleg
Posté le 31-08-2010 à 20:06:42  profilanswer
Dans le Bios de la carte mère, essai de mettre le controleur Marvell sur RAID (au lieu de AHCI) pour voir. Puis tente à nouveau d'entrer dans le bios du controleur à l'aide des touches CTRL + M
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7556562
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 31-08-2010 à 20:15:06  profilanswer
Essaie de presser ctrl+é
Peaches182 // HWBot
n°7556673
grish8
Posté le 31-08-2010 à 21:20:41  profilanswer
Merci les gens en fait c'est ctrl + , ( mode qwerty )
Merci à vous ;)
n°7720811
morpheuss9​2
Posté le 28-12-2010 à 23:03:53  profilanswer
Salut, tien bizare j'ai la meme carte mère et quand le bios est configurer sur RAID il me demande Ctrl + i  , et cela marche je rentre dans la configuration du RAID, mais cepandant je rencontre le propleme avec une carte PCI-e x1  SATA 3 6Gb qui me damande pour booter dessus le Ctrl + M mais rien, j'ai essayer avec plusieurs clavier   PS2  USB et sans fil je n'y arrive toujours pas a booter sur la carte, j'ai bien sur essayer le Ctrl + ,  (car au démarrage de la carte mere le clavier par defaut est en qwerty), la carte PCI-e c'est une CT-1415PE
si quelqu'un a une petite idée je suis preneur, merci.
n°7720973
morpheuss9​2
Posté le 29-12-2010 à 01:04:51  profilanswer
Re, sinon j'ai testé la carte PCI e sur une autre carte mere chez moi et cela marche pour la configuration du raid, la carte mere c'est une ASUS P6T SE , en gros merde pourquoi cela marche pas sur la P6X58D Premium
n°7721925
morpheuss9​2
Posté le 29-12-2010 à 17:31:31  profilanswer
RE,
donc pour résoudre mon problèm j'ai pris la carte SATA 3 RAID puis mes 2 Disques dur sur le PC avec la carte mere ASUS P6T SE puis j'ai configurer le RAID, ensuite j'ai repris la carte SATA 3 RAID puis mes 2 disques dur pour les rebrancher sur le PC avec la carte mere ASUS P6X58D Premmium et cela à fonctionner, la config du RAID est comme j'avais fait sur l'autre carte mere, ben c'est mieux que rien, mais celui qui n'a pas une 2eme config je lui dit bon courrage, bye bye à tous.
Problème D-Link DWA-547 avec windows serveur 2003Probléme avec une Sapphire HD 5670 neuve [Résolu]
Problème étrange de jeu qui rame par periodes de 2 minGros problème HD 5970
Problème DD WD1002FAEX SATA 3.0P55 et usb 3.0 + Sata 3 ??
probleme d'installation paskage....sous seven
Plus de sujets relatifs à : P6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3
