4783 connectés
  Problème d'affichage (brouillé); CG ou autre ? (8800 gts)
n°7329501
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 15-02-2010 à 18:39:09  profilanswer
je possède une 8880GTS 512,
J'ai rien touché à ma machine depuis qques temps déjà, et tout à coup depuis hier soir,
mon pc freeze et l'image se brouille de manière aléatoire, comme ci-dessous (parfois c'est pire, parfois ce sont des lignes verticales). Ca arrive sous windows, dans les jeux, et même après un reboot, sur le message du bios ou de chargement windows.
La température de la carte est à 71°, j'ai essayé de mettre les derniers drivers, ca ne va pas mieux.
Est-ce que c'est la CG qui est en cause, ou est-ce que ca peut-être lié à la CM ou autre chose ?
ca m'embête un peu de mettre 250Euro dans une Cg, si c'est pas ça ;)
Est-ce que qqun à eu qqch de similaire ou saurais me dire comment diagnostiquer ? sachant que je 'ai pas de CG de rechange :X
http://hfr-rehost.net/img138.imageshack.us/img138/7960/15022010318.jpg
n°7329522
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 15-02-2010 à 18:54:43  profilanswer
Carte graphique HS
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7330675
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 16-02-2010 à 19:19:16  profilanswer
Ca me l'a refait:
et j'ai filmé un peu.
http://www.youtube.com/watch?v=nj4tZcpDgd8
Donc CG c'est sûr ?
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Problème disque dur, chute de performanceprobleme d'ecran noir ou buggé
problème flash diskProbleme reboot
probleme avec une TVProblème ecran bleu avec rayure
Problème carte mére , Seasonic et branchements sataCG Leadtek Winfast PX8600 GTS TDH grillé ou pas
Probleme freeze retour en 8 bits ou moinsM4A785TD-M EVO problème barette ou carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage (brouillé); CG ou autre ? (8800 gts)
