3689 connectés
  Problème double affichage avec 6200TC
n°4123099
Davis
GamerTag: Davis Parseus
Posté le 07-06-2005 à 17:02:47  profilanswer
Alors voila malgré une recherche sur le forum je n’ai rien trouvé sur le sujet, navré si ce dernier a déjà été abordé.
J’ai fait l’acquisition d’une  CG Gigabyte 6200TC, et ayant 2 LCD’s, avec que des entrées analogiques, je désire les connecter tout les 2 pour faire du double affichage (élargissement horizontal du bureau) grâce au convertisseur DVI/VGA.
Tout ce passe bien (les écrans on une image tous les deux) jusqu'à l’arrivée sous Windows.
La l’écran connecté a travers le convertisseur, perd le signal vidéo.
Je vais donc pour le paramétrer mais Windows n’en reconnaît que 1 et les Forceware de même.
J’active donc l’option pour forcer la détection redémarre et la il y a bien les 2 écrans mais seulement dans les pilotes Nvidia.
J’arrive donc à avoir un bureau sur les 2 écrans, mais dés que je mets appliquer ou ok, le deuxième (toujours celui branché sur l’adaptateur) devient a nouveau tout noir et le message «no signal » reviens.
J’ai essayé avec un écran à entrée DVI et la tout marche très bien et est  même reconnu sous windows.
Par contre j’ai changé l’adaptateur et la toujours la même chose.
Quelqu’un aurait-il une solution ?
n°4123180
lapin
Posté le 07-06-2005 à 17:37:14  profilanswer
pkoi acheter un TC deja hein tu la payer combien da 6200TC ?
MEMTEST et probléme mémoires?Problème de téléchargement de fichiers avec nouvelle config
probleme de mise sous tensionGros problème de PC
Problème avec Win2003 et Drivers ATIA8N-SLI - Bip long - pas d'affichage.
Problème avec ATI 9600 , bug d'affichageGrésillement lc power pb résolu (voir p2)
Plus de sujets relatifs à : Problème double affichage avec 6200TC
