14757 connectés
  probleme d'accelération graphique
n°4741691
Vinsssdu22
Posté le 02-04-2006 à 17:47:01  profilanswer
bonjour, je rencontre un petit probleme tres agaçant sur les jeux comme nfs most wanted, toca race diver 3.
le jeu semballe ! tous est acceléré puissance 10 !
Quel pourrait etre le probleme d'apres vous ?? driver de la carte graph? carte graph? autre  :sweat: ?
POUR INFO
ma config:
-carte mere ABIT AN8 Fatal1ty SLI
-CPU AMD X2 4400+
-carte graph SAPPHIRE X1800XT 512mo
driver carte mere ( ATI CATALYST(tm) Control Center 6.2 )
-xp pro SP2
Merci. :hello:
n°4741741
Vinsssdu22
Posté le 02-04-2006 à 18:25:30  profilanswer
re salut ! j'ai trouvé sur le net des cas similaires ... Le probleme viendrais de la puissance du dual-core. Il faut le brider un peu :/ ... Il faut installer un patch correctif et faire une modification dans la base de registre. Je vais voir si cela fonctionne.
voici le lien pour dl le patch et pour la modification a éffectuée ->
http://www.ati-power.fr/news_hardware.php?id=3153
n°4741902
Vinsssdu22
Posté le 02-04-2006 à 19:48:41  profilanswer
Et bien, c'est le début de la fin.... le pc ne veut plus retourner sous windows apres le reboot.
Au démarrage, j'arrive sur la page DOS permettant de choisir le mode sans echec, les dernières bonne configurations connues, etc etc
lorsque je fais "démarrer windows normalement" , le PC redémarre :s
Il fait la meme chose pour "dèrnières bonnes configurations connues"
Le " mode sans echec ; et san échec avec prise en charge réseau" m'affiche une page noir avec un tiret blanc clignotant en haut à gauche
Si quelqu'un peut m'aider....
n°4741914
J-BeN
Posté le 02-04-2006 à 19:56:48  profilanswer
Surtout lorsqu'il suffisait de faire fonstionner le jeu sur une seule Core à partir du gestionnaire de tache... Faut penser au pti Rechercher...
Ben la j'crois qu'il te reste qu'à reinstaller windows
carte intel compatible carte graphiqueProblème graphique
CPU Problème de tention ?probleme de reconnaissance de mon hdd externe
Probleme de gravure sur LITEON SDH 1635sParamètres & Carte Graphique
probleme bios sur p5gd1-vmproblème de démarrage ordi
probleme Ecran pivoté et accélération graphique???
Plus de sujets relatifs à : probleme d'accelération graphique
