9554 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme de gravure sur LITEON SDH 1635s
n°4740946
bishop766
Posté le 02-04-2006 à 11:08:21  profilanswer
Salut a tous.
Je vais essayer d'etre le plus précis possible:
    - J'ai un pc (athlon 3200+ qui tourne sous xp) et une platine dvd/divx/mp3 de salon Thomson DTH 222E. Il y a quelques temps, mon gravaur liteon m'a laché. Apres moultes deboires avec le SAV, je me suis racheté un graveur liteon SDH 1635s en rennoncant à faire fonctionner la garantie....et c'est la que mes nuits blanches commencent.
    - Jusqu'alors, je pouvais sans problème graver des dvd, des compils divx et des compils mp3 qui passaient sans problème sur ma platine de salon.
Depuis le changement de graveur, impossible. La gravure se deroule parfaitement, mais lorsque j'insère la compil divx ma platine me dit"no disc".
  J'ai donc fait quelques tests avec des clips format divx. Conclusions:
       - les dvd se gravent parfaitement et sont reconnus par la platine.
       - Les compils de clips divx gravés sur DVD ne passent pas sur la platine. Idem pour les compils de MP3 gravées sur DVD.
    MAIS: ces memes compils (strictement identiques) passent nickel lorsqu'elles sont gravées sur CD. Pire, elle passent encore nickel lorsqu'elles sont gravées sur DVD reinscriptibles.
Evidemment, (sinon ce serait pas drole) j'ais essayé deux marques de DVD+R (Sony et verbatim) et ca ne marche dans aucun des cas, alors que ces memes DVD passaient trés bien auparavant. La preuve en est que
des compils divx ou mp3 gravées sur ces memes DVD+R avant que je change de graveur passent encore parfaitement sur ma platine de salon.
J'ai essayé plusieurs softes de gravure, j'ai toujours le meme probleme (mon principal est nero).
J'avoue que je desespère....
Si vous avez une piste, je suis, on ne peut plus preneur!!
Merci d'avance pour votre aide.
  CD/DVD/BD
probleme bios sur p5gd1-vmproblème de démarrage ordi
probleme de tension de température...Problème démarrage PC
[Disque dur] probléme avec mes DD en s-ataProbleme a la 1er instalation de windows
problème de graveurprobleme opengl sur x800gto 512
probleme de demarage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gravure sur LITEON SDH 1635s
