6895 connectés
  probleme bios sur p5gd1-vm
n°4740373
pequadille
Posté le 01-04-2006 à 21:18:29  profilanswer
bonjour a tous
carte mere asus p5gd1-vm
apres avoir fasher mon bios qui s'est derouler sans probleme
j'ai voulu revenir a l'ancien bios
ce qui s'est passer normalement jusqu'au redemarrage du pc
et la l'ecran ne demarre plus
j'ai fait clear cmos
et j'ai retirer la pile plus de 2 jour
et tout remis en place
et toujours le meme probleme
y a t'il possibiliter de trouver quelqu'un pour reprogrammer le bios
ou autre solution
merci pour votre aide
n°4740397
eddyfx55
Profil : RaS
Posté le 01-04-2006 à 21:39:41  profilanswer
salut petite astuce essaie de demarrer ton pc avec le cd de driver asus fourni avec ta carte mere il y a un rom dedands...
n°4740404
pequadille
Posté le 01-04-2006 à 21:46:08  profilanswer
oui mais je ne sais pas faire demarrer l'ecran
donc comment je dois faire?
n°4740409
eddyfx55
Profil : RaS
Posté le 01-04-2006 à 21:48:06  profilanswer
merde !! alors
ton pc tourne mé pas d affichage ??
n°4740416
eddyfx55
Profil : RaS
Posté le 01-04-2006 à 21:50:57  profilanswer
sur la vm tu as le VGA sur la carte mere...essaie de mettre en place une carte graphique sur le port AGP de ta carte
***pour info le connecteur p4 est bien brancher sur ta carte mère****
n°4740419
eddyfx55
Profil : RaS
Posté le 01-04-2006 à 21:51:26  profilanswer
cé souvent un oubli !!
n°4740494
pequadille
Posté le 01-04-2006 à 22:33:57  profilanswer
oui le pc tourne mais pas d'ecran et je n'ai pas de carte vga
et le connecteur 4 broches est brancher
problème de démarrage ordiprobleme de tension de température...
Problème démarrage PC[Disque dur] probléme avec mes DD en s-ata
Probleme a la 1er instalation de windowsproblème de graveur
probleme opengl sur x800gto 512probleme de demarage
Problème connecteur IEEE1394MSN problème code 80048820 ! AIDE !
Plus de sujets relatifs à : probleme bios sur p5gd1-vm
