4498 connectés
  Problême avec 9700 pro gigabyte...
n°3331930
ayorblueli​on
Posté le 11-07-2004 à 20:55:26  profilanswer
Salut à tous, j'ai acheté sur ce forum il y a peu une carte gigabyte 9700pro, et j'ai un petit probême avec, quand je l'installe, le pc se fige au tout premier ecran , quand il devrai verifier la quantité de RAM, etc ...
J'ai bien branché l'alim de la carte  :D
J'ai donc essayé sur un autre PC, et là ça fonctionne sans pb, donc je comprends pas  :sweat:
Ma config :
a7n8x e deluxe
barton 2500+
2*256 Mo samsung 3200
alim fortron 350W
Et la config ou ça fonctionne :
k7s5a
duron 1Ghz
384mo sdram
alim noname 300W
Quelqu'un aurait il une idée de ce qui pourrait provoquer une incompatibilité, à moins que ce soit un reglage du bios ou autre ??
Pour le moment j'ai une geforce4 4200 et aucun pb avec ;)
Merci d'avance si vous avez une idée pour m'aider  :hello:
n°3331957
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-07-2004 à 21:09:30  profilanswer
enlève une des 2 barettes, là ça devrait booter
j'ai déja eu ce probleme avec ma A7N8X-dlx (meme ram aussi :D ) qui restait bloquer sur la 1ere page, j'ai enlevé une de mes ram et ça a booté normalement, ensuite je l'ai remise et tout fonctionnait comme avant
n°3331988
ayorblueli​on
Posté le 11-07-2004 à 21:19:37  profilanswer
Ok, merci, je vais essayer ça ce soir :D
Sinon, d'autres idées au cas ou ? ;)
n°3332212
ayorblueli​on
Posté le 11-07-2004 à 23:01:48  profilanswer
Bon, après essai, y'a du mieux, mais c'est pas encore ça ;)
Si j'enlève une barette ça va jusqu'à l'ecran d'après avec la detection du sata, et ça va pas plu loin...
Et encore, il faut que la barette soit mise le + à droite sinon ça bloque toujours au debut...
Help :D ;)
n°3332219
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-07-2004 à 23:04:03  profilanswer
t'avais quoi comme carte graphique avant?
n°3332222
ayorblueli​on
Posté le 11-07-2004 à 23:05:24  profilanswer
une ti4200 creative, et pas de pb avecn tout comme avec une geforce 3 ou 4, ainsi qu'une radeon 9200...
Y'a qu'avec la 9700pro que ça déconne ;)
n°3332250
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-07-2004 à 23:14:15  profilanswer
tu l'as bien désinstallé avant de brancher la 9700?
n°3332259
ayorblueli​on
Posté le 11-07-2004 à 23:16:15  profilanswer
Comment ça désinstallé ?
J'ai pas désinstallé les detonator avant, mais ça n'avait pas posé de pb avec la 9200 que j'abais essayée y'a peu, et là ça bloque au moment du bios, donc bien avant le chargement des pilotes ;)
n°3332331
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-07-2004 à 23:48:47  profilanswer
essaye un clear cmos, d'enlever la pile 15mn, ou alors t'as peut-etre un lecteur qui "merde"
n°3332351
ayorblueli​on
Posté le 11-07-2004 à 23:58:43  profilanswer
Bon, bah j'essayerai demain le clear cmos et la désactivation des lecteurs , au cas ou ;)
Mais bon c'est bizarre qu'il n'y ait que cette carte qui déconne ... ( même si elle fonctionne très bien sur un pc qui n'a pas besoin d'une telle carte :lol:
n°3332357
L3-C4ibr34​2
Posté le 12-07-2004 à 00:03:20  profilanswer
si la carte fonctionne bien sur un autre PC ce n'est pas elle le probleme
Message édité par L3-C4ibr342 le 12-07-2004 à 00:03:37
n°3332365
ayorblueli​on
Posté le 12-07-2004 à 00:06:37  profilanswer
Bah oué c'est ce que je pense aussi, mais reste à trouver la source du conflit entre mon pc qui fonctionne très bien sans cette carte, et la carte qui fonctionne très bien hors de ce pc :lol:
Merci pour tes idées en tout cas :jap:
n°3337971
ayorblueli​on
Posté le 14-07-2004 à 14:25:51  profilanswer
Bon, je viens de faire quelques nouveaux essais :D
J'ai remplacé les barettes de RAM samsung par une de 256 MO mitsubishi pc2100 , et comme avec ma RAM ça bloque après l'ecran de bios, y'a un petit tiret en haut à gauche qui clignotte et ça reste comme ça ...
J'ai aussi essayé la carte dans une autre config :
CM k7s8xe
athlon 1800+
256 Mo mitsubishi pc2100 ( celel que j'ai aussi testée dans mon pc)
alim noname 250W ( ne rigolez pas :lol:)
Et là ça fonctionne...
Conclusion : pb de compatibilité entre mon a7n8x e deluxe et la 9700 pro ?????
Ou alors un reglage dans le bios ?
Je précise que cette carte n'est pas pour moi mais pour un pote qui a une nf7 s v2 , barton2500+ et 2*256 Mo samsung...
J'ai donc un peu peur que ça fasse pareil chez moi que chez lui, mais comme il habite pas tout près faut que j'attende qu'il vienne chez moi, prendre la carte et l'emmener en bretagne pour la tester, donc si chez lui ça fonctionne pas non plus c'est pas pratique...
Des idées ??? help ;)
n°3350118
hifichris
Posté le 19-07-2004 à 19:54:31  profilanswer
je suis sur le point d'acheter une gigabyte 9700Pro j'ai lu qu'il y avait des incompatibilité avec certaines cartes mères également...
http://www.ldlc.com/critiques/PB00014777_1.html
Message édité par hifichris le 19-07-2004 à 19:55:52
n°3350125
hifichris
Posté le 19-07-2004 à 19:56:11  profilanswer
je suis qu'au début de mes recherches...
n°3356239
ayorblueli​on
Posté le 22-07-2004 à 10:00:57  profilanswer
Merci pour le lien, en effet elle a l'air de ne pas aimer plsuieurs cartes mères ;)
En fait cette carte était pour un pote qui a presque la même config que moi ( abit nf7 s au lieu d'asus a7n8x e deluwe ) , donc comme chez moi ça démarre pas j'avais peur que pour lui ça déconne aussi...
Mais après test , le pc démarre sans pb chez lui ;)
Sauf que j'ai juste essayé d'aller dans windows pour le moment donc j'espère que dans les jeux ça déconnera pas !!
Et comme moi je pensais passer à la 9800 pro, je me demandais si ça ferait la même chose ...
Apparement c'est juste cette carte qui a des pb de compatibilité, c'est déja ça ;)
n°3357066
hifichris
Posté le 22-07-2004 à 14:58:26  profilanswer
j'achete la mienne ce soir...j'espère que sur une Asus P4PE ça passe...
n°3359528
hifichris
Posté le 23-07-2004 à 13:41:02  profilanswer
Ca marche très bien sur une ASUS P4PE...
Probleme lecture cd avec graveur teac cd-w552-eProblème de détection Secondary Master
probleme lecteur cdProbleme de gravure DVD
Probléme de Mémoire !!!!probleme de connection avec l'epox 8 hda3+ et une pac-t01-ek
Problème de PC qui se figeVentilateur 9700 Pro Gigabyte -> Problème
probleme bizzarre avec radeon 9700 pro (gigabyte)[Help] Probleme d'affichage avec Gigabyte 9700 Pro + BE7
Plus de sujets relatifs à : Problême avec 9700 pro gigabyte...
