2671 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème 8800gtx (artefacts !) besoin d'aide svp
n°5265767
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 06:55:01  profilanswer
Ok ! Alors avant j'avais comme config :
-amd 3800+x2 o/c a 2,8ghz
-2*1024mo pc3200 kingston
-HDD maxtor diamond max 10 s-ata
-alim lc power 420w
-cm gigabyte k8nf9 ultra
-7800gtx (256mo) leadtek myvivo
-xp 90c + noiseblocker sa1
-audigy 2zs
Aujourd'hui j'ai changé pour :
-core2duo e6600
-2*512mo pc 6400 corsair xms2
-gigabyte ds4
-HDD maxtor diamond max 10 s-ata (je ne l'ai pas changé)
-alim seasonic s12 550w
-8800gtx msi
-audigy 2 zs
J'ai quand même fait un test hier vu que en mettant ma main dans mon pc pour voir la chaleur je me suis quasiment brulé ! Et oui ! Ma 8800gtx chauffe tellement que j'ai faillit me bruler !!! En fait c'était du au fait que ma carte son était placé a 2 rack en dessous sur un port pci. Je l'ai donc retiré pensant que le problème pouvait peut être venir de la, dans un premier tout a fonctionner je me suis dit c'est super mais au bout de 10min de jeu (company of heroes) bug graphique, artefacts, block du pc, puis le son et revenu mais pas l'image et boot du pc ! Donc je pense que mon problème est plus de l'ordre de la chaleur pourtant ma tour est ouverte sur un coté et j'ai enlevé mes prises usb2.0 en dessous de ma cg pour plus de ventilation. Mais sa n'a rien changé au problème ! De plus j'ai était surpris de voir a quel point mon proco chauffé je sais que sa consomme plus qu'un x2 et que le rad+ventilo fournit avec le processeur n'est pas forcément ce que je qualifieré de bonne qualité ! Mais quand même c'est plus que bouillant, alors est que le problème ne viendrait pas de la carte graphique mais de la carte mère ou bien d'un ensemble de composant qui chauffant très fort fait mal mené mes composants !
Pour répondre a la question oui j'ai formaté mon pc avant, après, j'ai essayé d'ailleurs mon pc cette nuit avec la béta de windows vista avec mon ancienne config j'avais tout au dessus de 4.5, la en essayant avec ma nouvelle config ma cg n'est que de 1 !!! chose qui n'est pas normal du tout mais en essayant de réinstallé les drivers graphique. La j'avoue ne plus savoir quoi ou ce qui est en cause sur mon pc et le problème c'est que je n'ai pas acheté toute les pièces au même endroit et que je prends énormément de retard sur mon projet d'infographie !
si vous avez des idées ....
n°5265781
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-01-2007 à 07:32:47  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] Driver.htm
 :whistle:
Quant à tes problèmes de températures élevées, même si le rad fourni avec ton C2D n'est pas sensas, celà ne devrait pas être bouillant@stock.
Peut-être que ton rad est mal monté ou ton boitier mal ventilé, voir les 2.
En donnant les températures relevées par tes sondes, celà permettrait d'y voir un peu plus clair...
n°5265793
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 08:06:27  profilanswer
ok merci pour la news des g8 sa me soulage je vais voir mes températures :
le cpu semble normal 52° en test avec sp 2004 depuis 1h sur les 2 coeurs par contre avec everest j'arrive pas a voir la température de ma carte graphique
n°5265795
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 08:08:32  profilanswer
si sa peut aider en attendant que je trouve comment je peux la température de ma cg ma carte mère tourne a 44°
n°5265797
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 08:15:05  profilanswer
http://driveragent.com/driveragent [...] 730c722588
Simple question est ce que c'est 2 drivers peuvent être la cause de tout mes soucis ?
n°5265798
leyee1603
Posté le 04-01-2007 à 08:23:35  profilanswer
non il y a tres peut de chances vu que ça indique seulement qu'il existe un driver plus recent pour ton controleur de disques et ton controleur reseau. Je viens de lire les nouveaux posts que tu as ecrit et donc en changeant completement de config et en gardant la meme cg tu rencontre le probleme sous CoH ? C'est quand meme etrange ... Soit effectivement tu as un reel pb de temperature, soit ta carte en as un coup dans l'aile (bizarre vu qu'au magasin ça a marché mais combien de temps a duré le test ? sur CoH? )
n°5265809
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 08:41:39  profilanswer
Alors non en fait le test avec ma 7800gtx c'était avec mon ancienne config (l'amd et tout le reste) et j'ai fais que les test sur 3d mark 2006 et la ma 8800gtx est monté sur une toute nouvelle config tout ce que j'ai gardé de l'ancienne est le disque dur, le graveur, le boitier, et la carte son que j'ai enlevé.
Températures:
   Carte mère   17 °C (63 °F)
   Aux   44 °C (111 °F)
   GPU   61 °C (142 °F)
   Maxtor 6L300S0   28 °C (82 °F)
temperature prise avec everest home edition seulement en étant sur le bureau et sans écouter de musique juste le test de sp2004 qui tourne toujours
n°5265814
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 08:44:01  profilanswer
le test qu'ils ont fait au magasin était sur 3d mark 2005 ils l'ont fait tourner qu'une seul et pas trop de problème a part qu'il avait moins de fps normal vu que leur processeur était moins récent que le mien. J'hésite a amené mon pc la bas mais en métro et tout seul j'hésite fortement. On ne se trimballe pas avec un pc de ce prix la comme avec une baguette de pain ! Et non ils n'ont pas testé coh.
n°5265838
heliosjet
Posté le 04-01-2007 à 09:10:27  profilanswer
demande un echange de la 8800. ne perd pas ton temps.
n°5265855
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 09:29:04  profilanswer
ouais ce matin j'y retourne avec tout mon pc ils verront bien et ils ne pourront pas dire le contraire.
n°5266516
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 04-01-2007 à 13:45:05  profilanswer
j insiste a dire que cela proviens de ta carte..... ;)
le loupdunord59
n°5266578
mediator3
Posté le 04-01-2007 à 14:02:22  profilanswer
l alim pas top
change ou alors f tester ta carte par un pote pour voir
si idem alors c ta carte
n°5266588
leyee1603
Posté le 04-01-2007 à 14:05:59  profilanswer
L'alim pas top une seasonic 550W ? je crois que t'as pas lu tout le topic : cette alim est on ne peut plus suffisante pour cette configuration :)
n°5266651
loupdunord​59
Posté le 04-01-2007 à 14:32:39  profilanswer
disons que 550W cela fait un peu juste quand mème!! mois mème j ai du prendre une 580 w hiper modular avec ma x1950xt et je peut te dire que elle tire pas mal avec certain jeux... ;)
le loupdunord59
n°5266664
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 04-01-2007 à 14:36:49  profilanswer
Une Seasonic 550W et une Hiper 580W ca n'a rient à voir  :whistle:
Message édité par dami1stm le 04-01-2007 à 14:36:59
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5266683
loupdunord​59
Posté le 04-01-2007 à 14:44:31  profilanswer
a bon!! pour moi la hyper et superbe enfin pour mon pc....;)
le loupdunord59
n°5266688
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 04-01-2007 à 14:45:55  profilanswer
faudait penser à tester avec autre chose que coh
n°5273689
morpheusxp
Posté le 07-01-2007 à 04:07:33  profilanswer
pour info, j'ai aussi eu au debut de mon acquisition de carte graphique 8800 gtx palit des artefacts et des plantages (carré sur tout l'ecran et reboot sauvage) (pour info le test 3dmark passait sans problème (10452 pts, mais quand je mettais la demo en boucle, plantage au bout d'environ 5 min, car la carte son travail dans la demo je pense, ce qui genere une consommation supérieure)
J'avais pourtant une "bonna alimentation", une hiper modular 580 watts, mais, apres des tests, il s'est averé que pour ma configuration (intel core 2 duo e 6600, 2 gigas ddr2, 2 disques dur dont 1 raptor, carte mere asus p5b deluxe, xfi fatality 64mo, graveur..), l'alimetation etait insuffisante.
Je m'en suis convaincu, en secondant dans un premier temps mon alimentation par l'alimentation pci-e de thermaltake :Thermaltake PurePower Express W0099 - 250W (http://www.materiel.net/details_NETH-014.html), et la plus aucun plantage.
j'ai dont acheter pour finir la Thermaltake Toughpower W0117 - 750W, et la ce n'est que du bonheur, aucun plantage, tout roule. Alors en résumé, je dirais: beaucoup de bruit autour des plantages des 8800 gtx, mais la majorité des cas viens des alimentations qui ne sont pas prévus pour de telle monstre de consommation.
voili, voilou, si je peux t'aider, n'hesites pas a laisser un message
n°5273728
leyee1603
Posté le 07-01-2007 à 09:29:16  profilanswer
la seasonic que t'as acheté entre temps ne suffisait pas ? c'est pour info car je vais evoluer vers du core 2 duo et ma config est tres chargée donc faudra que je vise plus haut que la seasonic 550 je pense ( la m700 :love:)
Mon FEEDBACK
n°5280887
demon_cry
Posté le 10-01-2007 à 11:04:56  profilanswer
Bonjour a tous je viens de recevoir mon pc qui était parti depuis jeudi alors je vous explique tout, le seul problème que j'avais venait bien de ma carte graphique, elle chauffait beaucoup trop quand elle passé a la 3d elle gagné 30°c d'un seul coup !!! Donc il me l'ont changé pour une leadtek perso quand ils m'ont dis sa j'étais content vu que mon ancienne 7800gtx en était une aussi et la haut miracle ! tout fonctionne à la perfection et le seul test que j'avais pu finir jusqu"au bout avec la msi sur 3d mark 2006 me donnait 9400pts la maintenant j'en suis a 10905pts donc un conseil n'achetais pas du msi !
n°5280898
demon_cry
Posté le 10-01-2007 à 11:09:30  profilanswer
Ah oui j'allais oublié la seasonic supporte très bien ma config d'ailleurs la mon e6600 tourne a 3.2ghz au lieu de 2.4ghz en vcore 1.3v donc ne t'inquiète pas tu n'as pas besoin de plus loupdunord 59.
Voila je voulais remercier tout ceux qui ont essayer de trouver une solution avec moi et qui m'ont bien aider, je voulais aussi dire que souvent on parle que c'est de la faute des alims ou autres mais pour rappel quand la 6600gt silent pipe était sorti toute les personnes ou quasiment qui ont acheter cette carte ont du la ramener car elle chauffait trop, voila c'était juste pour dire que des fois les nouvelles cartes peuvent juste le problème.
n°5281110
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-01-2007 à 12:19:44  profilanswer
Y'avait eu aussi l'histoire des coussinets sous le rad des premières 6600GT... La qualité, c'est vraiment pas trop ça en ce moment... A l'époque des GF4 et plus vieux, y'avait jamais de problèmes comme ça... Ou alors vraiment rares...
n°5281264
leyee1603
Posté le 10-01-2007 à 13:20:57  profilanswer
on le savait déjà  :D . Content que ton probleme soit resolu :jap:
Message édité par leyee1603 le 10-01-2007 à 13:21:06
Mon FEEDBACK
n°5338439
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 04-02-2007 à 18:32:41  profilanswer
salut a tous
je viens de monter mon pc : p5n32 sli se deluxe ;c2d 6600 ; 8800gtx; 2*512 ram corsaire pc 6400 ;alim coolmaster 550v
et j ai un probleme ....... :pt1cable:
quand je joue ou qd je lance 3dmark05 mon pc ce coupe tous net une fois sur 3 je suis obliger de le redemarer et il me demande si je v avec ou ss echec ....
bref il se coupe tous seul d un coup brutalement
je pense que c est la carte graph qui a un soucis mais je voulais votre précieux avis , :bounce:
merci a tres vite j espere
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5339346
exhortae
Posté le 05-02-2007 à 09:00:33  profilanswer
t'es sûr d'avoir bien remonter le ventirad??
n°5339494
cogliostro​1
Posté le 05-02-2007 à 10:57:13  profilanswer
salut oui j ai l  air d un con ou koi lololol
les ventillateur sont bien brancher temp du cpu entre 35 et 45 C le ventillo de la carte graph tourne mais f du bruit ???? chelou tous ca
en plus g lancer everest et le teste du cpu ram +DD pas de soucis tous passe alors je pense vraiment que c l alim ou la CG
les ventillo qd meme LLOLL mais fo pas les oublier c sur
n°5342233
cogliostro​1
Posté le 06-02-2007 à 15:34:11  profilanswer
re salut a tous
j ai trouver c etais bien l alim qui etais naze bref coolmaster c de la .... heuuuu c pas bien quoi
enfin pour ma 8800 gtx g prix une enermax liberty 620 w
la petite est gourmande mais avec ca ca tiens merci qd meme lol a++
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme bios 406probleme pour lire des videos!!
help : problème S12 500 avec carte mère Asus P4P800[ Resolu] Probleme de noob :(
Problème de disque dur qui tue!Problème : Reboots intempestifs
HELP! gros probleme (formatage impossible)probleme lecture ms pro duo
probleme avec graveur samsung ts-l632dprobleme cdiscount
Plus de sujets relatifs à : Problème 8800gtx (artefacts !) besoin d'aide svp
