3383 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] 8800 GT |
Des problèmes avec votre 8800GT?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Un problème avec votre 8800GT?C'est nawak, elle marche tres bien!
n°6046217
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 28-11-2007 à 00:56:12  profilanswer
empa a écrit :
Je reviens du magasin, g acheter une alim de bonne qualité : TACENS VALEO 460 à 60€ .
C'est une 460w il ya d connecteurs pcie etc.....
Je branche tout sa et là..... idem bipbipbip !!!!!!!!!
Que faire ? est ce que le probleme peut venir de ma carte mère ????? Byzarre byzarre je lai vu tourné hier sur une auytre becanne c dingue qd même ce truc .....
A l'aide plz !!!!
Merci ++
ta acheté de la merde super cher :o
n°6046354
empa
Posté le 28-11-2007 à 07:08:11  profilanswer
Sur quoi tu te base pour dire c'est une merde ? Je n'ai pas trouvé de comparatifs concernant cette alim......
Qd au prix 54€ livré chez topachat contre 60 au magasin d'en bas sa fait pas si cher ke sa je trouve.
Ce soir jy retourne jessaie une alim plus puissante on verra bien. Et si sa demarre pas, j'essaierai ac une autre carte mère.
Voila
merci ++
Message édité par empa le 28-11-2007 à 07:09:02
n°6046467
guyzmo06
Posté le 28-11-2007 à 09:58:00  profilanswer
ftp381 a écrit :
pour cette carte, il vaut mieu prevoir un pc bien alimenté et bien refroidi
pour ma part, j'ai opté pour une fortron bluestorm 500W, ainsi qu'une tour disposant de deux ventilo 12 cm (avant + arriere), plus un lateral de 25 cm. (en plus, c'est silencieux)
la 8800 GT est dedant depuis vendredi, et apres quelques heures sous neverwinter 2, compagny of heroes, ou test trive, au max, pas de probleme
en max temp en full, ça donne quoi ? :)
j'obtient 49°c en idle, et 80°c en full. ce qui est 10°C en dessous d'une 8800 normal
mais:
1- j'ai laissé la carte de base, aucun controle du ventilo,
2- de plus, c'est une leadtek, donc un bios modifié pour retarder la mise en route du ventilo pour des raison de silence au depend de la t°
bref, elle va tourner qq semaines comme ça pour voir si elle est fiable, et je penserais alors a lui mettre quand meme un ZF 1000. (je regrette la 7900 et ses 55°C en full @stock)
pour l'o/c, j'y penserais quand je ne pourrais plus mettre au max sans AA (que je n'utilise jamais)
Message édité par guyzmo06 le 28-11-2007 à 10:06:53
Asus P5K / C2D E6850 @3Ghz / 6Go ddr2 / Sapphire R5770 VaporX / Fortron bluestorm II 500W / wd c. black 1To / Win 7 64 + Netbook HP DM1 3130sf
n°6046471
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 10:01:58  profilanswer
Voila
merci ++
ce n'est pas la puissance affichée sur l'emballage qui fait la qualité et la performance d'une alim.  :o
le fait que tu ne trouves pas de comparatif sur ton alim... ce n'est pas franchement rassurant  :sweat: , les bonnes alim ont toutes droit à un bench dans les 6 à 12 mois qui suivent son lancement  :wahoo: .
tu peux acheter une 3000W (je dis bien trois mille Watt) et que ce soit une grosse daube avec des courants pas stables et qui te flingue tout ton matos  :fou: .
pour les CG il y a deux grands fabricants et ils font du bon matos adaptés à tous les cas d'usage : sous réserve que le client sache que c'est bien ce modèle de CG qui répondra à ses attentes.
idem coté CPU.
coté alimentation, tu as ceux qui achètent ça comme une boite de petits pois... il y a marqué 560W dessus, ouhaaaa! mega puissante!!!  :whistle:
et ceux qui surfent sur les forum, lisent la presse spécialisée, lisent les benchs des sites spécialisés et enfin choisissent l'alim qui est adapté à leur matos et au niveau d'o/c qu'ils visent  :sol: .
en effet avec un o/c conséquent coté CPU&RAM&GPU&GDR&MOBO tu peux facilement remonter de +20% la conso de l'ensemble.
là où une 300W performante aurait suffit, il faut monter sur une 380W mini.
n°6048375
empa
Posté le 28-11-2007 à 21:30:49  profilanswer
Ok pour l'alim. G laissé la CG au magasin, jvoulais test une carte mère autre que la mienne et meilleure qualité tant qu'a faire mais il ma deconseillé cette solution etant donné qu'il ne rembourse pas....
Donc i va l'essayer demain il a pleins de config a monter i va la tester sur toutes les config i verra bien.....
Parceque l'alim que g acheter est peut etre pas super top mais bon c pas normal qu'elle demarre pas la becanne !!!
Je connais des gens qui ont des 8800GTS avec d alim pourrie et sa marche.
Merci pour les infos,
jvous donne le verdict demain j'espère
n°6049647
dr noeud
Posté le 29-11-2007 à 14:00:51  profilanswer
Allez ma petite contribution.
Dans les incompatibilités connues on peut ajouter les abit AN-M2 et AN-M2 HD: pas de boot au démarrage. (ça pourrait être le même problème pour toi empa)
C'est dû au pcie 2.0 qui n'est pas si retrocompatible que ça :whistle: . La solution: flasher la carte vidéo avec un bios dit gen1 au lieu de gen2 (revenir en pseudo pcie 1.x quoi).
Perso ça me saoule de flasher une carte toute neuve, sans compter que pour flasher une carte qui n'est pas reconnue dans le bios de la mobo bonjour.
MAIS je suis assez content de moi, j'ai réussi à la faire tourner sans toucher à autre chose que les réglages bios. Je m'explique: l'AN-M2 a un chip video intégré; si dans le bios je mets pcie en "first display device", pas de boot, pas de bip, rien que le doux ( :lol: ) bruit du ventilo de la 8800gt à fond les ballons. CCL: la mobo -du moins le bios- ne reconnait pas la gt.
Par contre, si je choisis dans le bios igpu comme 1st display device, et que je branche ensuite la cg, là le pc boote, avec rien à l'écran sur la GT et tout qui roule sur le gpu intégré.
Cela fait, je "vois" pourtant la GT dans le gestionnaire de périphs windows, j'installe les forceware, reboot, puis dans les propriétés d'affichage j'étends l'écran à la gt et je désactive l'affichage intégré.
Au boot suivant, j'ai l'affichage de la GT qui roule, je peux TOUT faire avec cette fabuleuse cg qui marche enfin (films, tv, fear xp, coh, bioshock, le ménage, la cuisine, etc.). :sol: .Content.
Par contre écran en veille jusqu'à ce que windows se lance.
J'ai posté sur les forums où des malheureux rencontraient le même problème, mais à ma connaissance y'a que chez moi que ça a marché.
Abit bosse sur le problème au niveau du bios mobo, xfx est à la rue niveau feedback.
qq liens zutiles (ou pas):
http://forum.uabit.com/showthread. [...] post885724
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=17798872
http://www.mvktech.net/component/o [...] itstart,0/
Message édité par dr noeud le 29-11-2007 à 17:15:15
n°6050513
empa
Posté le 29-11-2007 à 19:47:32  profilanswer
Dans les incompatibilités connues on peut ajouter les abit AN-M2 et AN-M2 HD: pas de boot au démarrage. (ça pourrait être le même problème pour toi empa).....
Merci pour ta réponse sa m'éclaire un maximum et sa confirme ce que je pensais........
Le souci c'est que je n'ai pas de cg intégré sur ma mobo !!!!moahahahahaha La poisse bordel !!!!!!!!!!!!
sinon aujourdhui ma carte a été testé au masin sur pleins de becannes et elle a jamais demarrée et selon il a d bonnes alim antec par exemple et sur son pc ma carte passe pas alors kil a une 8800gts doncpour l'alim je suis sceptique lui est certains que c pas sa il pense kelle marche pas hors cesoir encore g jouer avec chez mon pote. Lui a une asus cross hair mais bon c trop cher pour moi je peut pas mettre 300€ dans une carte mère il doit yavoir moins cher et compatible ...... La poisse jvous dit .... Je pleure ma mère !!!
Message édité par empa le 29-11-2007 à 19:49:13
n°6050877
empa
Posté le 29-11-2007 à 22:03:59  profilanswer
Bon g fais le tour d forums ke tu as indiqué. Si g bien compris la seule solution pour moi c de flasher le bios de ma CG depuis un autre pc sur lequel elle demarre.
Est ce qu'il faut que je trouve le bios de la twintech ou est ce que je peux mettre celui de la asus ?
A votre avis sa craint ou pas de flasher le bios de la carte graphique ? La garantie marche toujours après ?
Message édité par empa le 29-11-2007 à 22:07:00
n°6051071
dr noeud
Posté le 29-11-2007 à 23:10:18  profilanswer
Le problème d'incompatibilité est tout de même marginal... Si ta carte ne fonctionne sur aucune carte mère elle doit être HS...
n°6051372
empa
Posté le 30-11-2007 à 06:49:19  profilanswer
Si justement elle fonctionne très bien sur une asus crosshair pour sa jmobstine !!!
J'essaie de la flasher apperemment ya d 10aines de mecs dans mon cas sa a marché pour tous. Le gars ma répondu je lui envoie la copie de mon bios actuel Gen2 il me le transforne en Gen1 et je flash on verra bien au pire jremets le bios dorigine et je renvoie la carte si sa marche pas.
Merci pour c liens très précieux.
n°6077123
colany1
Posté le 11-12-2007 à 03:32:40  profilanswer
Salut tous !
En ce qui me concerne, toujours aucun probleme avec ma 8800gt twintech.
n°6094226
malka001
Posté le 17-12-2007 à 21:59:40  profilanswer
et ben moi, zotac 8800gt (non AMP) recue aujourd'hui, boot pas, boucan d'enfer avec le ventilo qui s'arrête pas, pas de signal dvi, rien, sur carte mère dfi nf4 expert...
merde...
Message édité par malka001 le 17-12-2007 à 21:59:47
n°6157839
colany1
Posté le 16-01-2008 à 11:33:07  profilanswer
Probablement un problème de rétrocompatibilité. Ta DFI est PCI-E 1.0 ou 1.1.
La GT est rétrocompatible 1.1 uniquement.
n°6157861
malka001
Posté le 16-01-2008 à 11:40:40  profilanswer
tout à fait, depuis mon post, ma dfi (qui ne reconnaissait la 8800gt qu'en pci-ex4)a claqué (je sais pas si c'était lié, mais je n'avais jamais eu de problème avant).
suis passé à une carte mère gigabyte P35 DS4, et ca tourne nickel
n°6158005
colany1
Posté le 16-01-2008 à 12:33:10  profilanswer
n°6158251
malka001
Posté le 16-01-2008 à 14:10:16  profilanswer
je confirme :)
pour ceux qui auraient envie de changer de plateforme...
très bonne mobo, avec un core2duo E6750 et de la crucial ballistix PC6400, ca tourne du feu de dieu.
moi qui ai toujours été AMD, la je dois dire qu'intel fait fort, et pour pas très cher en plus..
n°6173030
Posté le 22-01-2008 à 22:49:38  answer
Ah ben pas de bol sûrement. J'ai acheté 2 twintech 8800gt pour faire du sli, je teste une par une, ben une carte ne  marche qu'en 2D. En 3D je fais 4 5 fps sur le premier test graphique de 3dmark06 et l'autre marche impeccablement.
n°6174696
Posté le 23-01-2008 à 18:02:14  answer
Changement de 8800gt et encore buggé. 2 cartes twintech sur 3 buggé, j'ai vraiment pas de bol. J'ai pris 2*8800gts² de marque BFG, pour l'instant pas de soucis.
n°6174723
malka001
Posté le 23-01-2008 à 18:12:42  profilanswer
bonne pub pour twintech ;)
 je m'en souviendrais
n°6191974
kruug
Posté le 30-01-2008 à 19:37:01  profilanswer
Yop tout le monde :)
première contribution de ma part : config :
C2D E6750
P5N-E SLI
2Go Corsair 4 4 4 12 6400
Evga 8800 GT SC édition (SC pour superclocked)
Même souci que certaines personnes ici avec ma 8800 GT, à savoir des "pixels rouges" suivi du blocage complet de l'ordi, apparamment lié à un souci de la GDDR3 qui chauffe un chouilla trop.
Par contre, EVGA propose une mise à jour du bios pour améliorer les comptabilités CM-CG et une meilleure gestion du ventilo
Voir ici : http://www.evga.com/forums/tm.asp? [...] 0%AB%8C%A1
Cordialement :)
n°6193646
colany1
Posté le 31-01-2008 à 14:27:23  profilanswer
Pas de chance avec les Twintech mayhem52.
La mienne fonctionne tres bien.
pour les problème de chauffe, Nvidia a sorti un nouveau disign de référence avec un Ventillo plus grand.
Pour les ancienne, et particulièrement pour les carte O/c, utilisés Riva tuner pour crée des profil de Ventilation en fonction des Température. voir le tuto.
n°6216415
Stampeed
Posté le 12-02-2008 à 11:46:10  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Meme souci de pixels rouges avec une MSI 8800GT OC. C'est quand même vraiment frustrant d'acheter une carte et de devoir régler soit même les problèmes de surchauffe alors qu'on a fait aucune modification dessus...
Vous avez mis quelles vitesses de ventilateur pour quelles températures avec RIvatuner pour obtenir une totale stabilité ?
n°6220601
colany1
Posté le 14-02-2008 à 14:49:10  profilanswer
n°6270424
gutsforeve​r
Posté le 11-03-2008 à 10:21:07  profilanswer
Bonjour a tous !
Vous allez pouvoir rajouter un 4eme cas de 8800GT defectueuse !
C'est une zotac 8800gt 512mo.Elle a très bien marchée au debut et 2 mois après les mêmes plantages que higgings  kruug et stampeed à savoir des artefacts rouges et un freeze complet du pc (avec erreur bleue de temps en temps) !!
En tout cas ça fait du bien de savoir qu'on est pas le seul et que le problème vient bien de la carte graphique (j'ai accusé à tord mon alim une antec true 380 sp, puis ma ram...)
Comme dit plus haut ça fait chier d'avoir une carte qui fonctionne sur 3 pattes.Donc pour moi hors de question de faire des profils de refroidissement et d'avoir toujours cette épée de damoclès au dessus de la tête a chaque fois que ça va planté !
Du coup retour SAV direct à LDLC (qui a arreté de vendre cette carte...un signe?)
Message édité par gutsforever le 11-03-2008 à 10:22:43
n°6270466
malka001
Posté le 11-03-2008 à 10:40:51  profilanswer
j'ai une zotac 8800gt depuis 4 mois et je n'ai jamais eu de problèmes...
n°6270838
colany1
Posté le 11-03-2008 à 14:05:27  profilanswer
ca vient souvent d'un boitier mal ventillé aussi.
j'ai mis 30% sous 50° 50% sous 65° et ensuite a full.
Les pixel rouge ca viendrait d'un surchauffe de la Mémoire. Everest donne la température de la mémoire. Fait un log.
n°6271351
gutsforeve​r
Posté le 11-03-2008 à 18:40:45  profilanswer
salut colany1
Je suis aussi interessé par faire un log sous everest !Je fais ça comment?
D'après la sonde j'ai GPU=54°C et  GPU ambiante=43°c
n°6272591
krysssss
Posté le 12-03-2008 à 13:58:36  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai moi aussi un problème avec une 8800 GT. Une ASUS 8800 GT/G/HTDP 512Mo, version avec le gros refroidissement pour être plus précis et je ne suis pas le seul d'après ce que je peux voir sur le forum ASUS...
Cependant, avant d'incriminer les fabricants ou autres, j'ai fais 2, 3 tests.
Ma config:
Fortron bluestorm 2
INTEL core 2 duo E6750
ASUS Silent Square
ASUS P5E3 DELUXE (X38)
2Go Kingston DDR3
WD SATAII 320Go WD3200AAJS
ASUS 8800 GT/G/HTDP 512Mo version avec le gros refroidissement
XP Pro enregistré avec dernières mises à jour etc..
Les symptômes: le PC freeze au bout de 5 minutes, 1, 2, 4 heures... Totalement au hazard que je sois en train de jouer à Crysis ou en train de regarder une vidéo.
La carte marche très bien sur un autre PC, j'ai fais le test pendant 2 jours en bi-ecran, 4 videos en simultané sur 1 et un jeu (Crysis, COD4, Collin dirt) en détails max sur l'autre ou 3DMark. La carte n'a pas bronchée de tout le weekend.
J'ai essayé toutes les combinaisons/configurations de drivers et d'utilitaires possibles, rien ne résout le problème. Plus grave, une install nue de XP avec juste les drivers de la 8800 (Nvidia ou constructeur) ne résout le problème non plus. Je ne pense pas que le problème soit une surchauffe car la carte atteint péniblement les 70°c grand maximum d'après les utilitaires.
Je pense que le problème vient des drivers et notamment du nv4disp.dll car celui-ci est mis systématiquement en cause par XP lorsque j'ai la chance d'avoir un message d'erreur après le reboot ou un écran bleu.
Je pense qu'il y a un problème avec les drivers Nvidia, incompatibilité avec un autre matériel, mauvaise gestion de quelque chose ou autre.
Je teste actuellement les derniers en beta.
n°6273075
Stampeed
Posté le 12-03-2008 à 17:20:18  profilanswer
Pour ma part je n'ai jamais eu d'écran bleu donc j'ai du mal à incriminer les drivers.
Côté test, cette semaine j'ai essayé de jouer boitier ouvert comme recommandé par la hotline MSI afin d'être un gentil client qui écoute les conseils de son constructeur :p et certes le PC tient plus longtemps mais il bug quand même.
Et colany1, je ne vois pas où est la température de RAM de la carte graphique. Pourrais tu nous indiquer ?
n°6273082
malka001
Posté le 12-03-2008 à 17:25:48  profilanswer
placez un ventilo de 120mm en dessous de la carte graphique, à quelques centimétres, vers le fond du boitier (en enlevant 1 ou 2 plaques métalliques des slots PCI pour aspirer l'air extérieur, et ca ira p'tet mieux...
n°6273841
gutsforeve​r
Posté le 12-03-2008 à 22:13:34  profilanswer
et une tour refrigérante aussi?? :)
Franchement n'y voit rien de personnel maka001 mais faut pas déconner non plus.On a acheté une carte de chez nvidia c'est pas pour faire des bidouilles pour que ça marche surtout a 200-250 euros la carte !
Krysssss pour les drivers c'est possible que ce soit ça car moi aussi erreur bleue au bout de 30 minutes-2h-3h ça dépend.
Le truc qui a coup sûr me bloque le pc avec artefacts rouges et freeze c'est le "test de stabilité" du panneau de controle nvidia (en mettant test pci-E et GPU).
Voilà si ça peut aider et si on peut trouver quelle incompatibilité de matos il y a (moi j'ai enlevé ma webcam et mon imprimante, me reste plus que ma carte son) ça serait bien.
Kryssss donne des retours sur les drivers beta (mais bon si des drivers WHQL plante la carte les beta risquent aussi de le faire (sauf si ils sont au courant du pb) )
Et les profils riva turner ça ressout le pb?
n°6274353
malka001
Posté le 13-03-2008 à 09:53:01  profilanswer
Je disais ça au cas ou les boitiers contenant ces 8800GT étaient des fournaises mal ventilées voire pas du tout, ce qui expliquerait les plantages après une utilisation intensive...
Maintenant si c'est pas le cas et que ca plante quand même, en effet c'est un autre problème.
Disons que c'est juste a essayer pour voir si ça vient de la, tu colles un ventilo en dessous et tu vois, si ça plante plus, c'est que c'était un problème de température, et la tu en fais ce que tu veux, , si ça plante toujours, ok tu peux continuer à chercher des incompatibilités ou des problèmes de drivers.
Dans la méthodologie de recherche de problèmes, c'est un truc qui se tente à moindre cout et surtout à moindre perte de temps...
Maintenant ce que j'en dis...
Message édité par malka001 le 13-03-2008 à 09:53:48
n°6274429
Stampeed
Posté le 13-03-2008 à 10:44:21  profilanswer
Comme boitier j'ai un ANTEC Nine Hundred avec deux 120 en frontale, un 120 a l'arrière et un 200 en haut. Je ne pense donc pas que mon PC soit une fournaise. Certes je n'ai pas mis la vitesse de rotation de mes ventilateurs au maximum, mais je pense que même à la vitesse minimum ce boitier reste mieux ventilé que la moyenne. De plus nous ne somme pas encore en été et j'ai vraiment envie de résoudre ce problème avec que les grosses températures arrivent !
n°6275349
gutsforeve​r
Posté le 13-03-2008 à 18:55:14  profilanswer
Pareil j'ai un antec sonata, y a franchement pire comme boitier.Perso j'arrete de me prendre la tete=>retour sav
Bon courage a vous tous
Ps: j'ai essayé avec d'autres drivers meme sanction (toujours avec le test de stabilité de nvidia)
n°6275552
Posté le 13-03-2008 à 20:05:57  answer
colany1 a écrit :
Bon en gros, la rétrocompatibilité fonctionne sur du PCIE 1.1, mais pas sur du PCIE 1.0a.
C' est quoi les sources pour dire ça ?
n°6275561
Posté le 13-03-2008 à 20:10:37  answer
colany1 a écrit :
Pour les problèmes de retro compatibilité sur du PCI-E 1.0a, si vous avez des retours sur ce sujet, ce serait interressant d'en faire part.
La question commence a etre posé.
Je m'explique, chez certain ca ne foncionne pas sur du 1.0a et chez d'autre oui.....
Donc toutes les info sont les bien venu.
Si ca marche: Quelle carte mère et quelle revision. Quel bios
Si ca marche pas: la meme chose .....
Je seconde ça ! Max d' infos sur le PCI-E 1.0 wanted !!
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 20:11:00
n°6275570
Posté le 13-03-2008 à 20:14:08  answer
Dr_Higgins a écrit :
Alors, dans l'ordre : Far Cry, Fear, Fear XP, doom 3.
Il faut que je teste maintenant les jeux mais sous Vista !!! Mais je pense que le résultat sera identique ! Wait and see....
Je posterai les photos de l'écran en plein blocage ce soir!
Je suis blazé de lire ce retour d' expérience sur les 8800 GT  :sarcastic:
C' est quoi ce bins ?  :pt1cable: Je vais plutôt me prendre une GTX , je suis échaudé pour de bon là .
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 20:31:46
n°6275575
malka001
Posté le 13-03-2008 à 20:15:03  profilanswer
dfi expert dernier bios en date; cramée en décembre suite à une 8800gt qui marchait pas, reconnue en pci-express 8x....
n°6276467
Stampeed
Posté le 14-03-2008 à 11:21:17  profilanswer
Ben gutsforever je te souhaite bon courage et je veux bien ton retour d'expérience. Perso mon revendeur n'ayant pas détecté le souci sous 3D Mark06, il m'a dit qu'elle avait pas de souci...
n°6282151
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 17-03-2008 à 15:24:39  profilanswer
krysssss a écrit :
Bonjour a tous
Ma config:
Fortron bluestorm 2
ASUS Silent Square
2Go Kingston DDR3
Bonjour à tous,
j'ai le meme probleme que krysssss, et que bien d'autres...
ma config (toute neuve :-/) :
Asus P5E
Intel E8400
Asus 8800GT 1Go (la version avec le gros ventirad "glaciator" d'Asus)
2Go DDR2 Crucial Ballistix 1066
DD systeme WD 36Go 10000T SATAII
DD Samsung 320Go SATAII
Alim : Antec earthwatt 500W
ma carte marche normalement quand je suis sous windows, que je suis sur le net, mais des que je l'utilise (jeux, 3dmark etc etc) j'ai des freezes systématiques (taches rouges la plupart du temps, mais jamais d'écran bleu), ca peux se produire au bout de 5 minutes comme de 2 heures.
J'ai a peu pres tout essayé, 3 ou 4 drivers différents avec plusieurs formatages.
J'ai remis mon ancienne carte a la place (X1950XTX) et ca passe nikel...
Je dois la retester sur mon ancienne config (X2 4200+ sur A8R-MVP 2Go DDR Corsair XMS 400) pour voir si elle fonctionne dessus (boitier mieux ventilé que mon sonata et alim Hyper 580W).
J'arrive pas du tout a la faire tourner de maniere stable et franchement, c'est frustrant! a  plus de 200€ la carte!
Surtout qu'avant de planter, je peux me rendre compte que les performances sont au rendez vous! Sauf que ces satanés freezes reviennent sans cesse...
Si quelqu'un a une idée quelconque...il /elle sera le bienvenu! lol
n°6283448
FlyingFree​man
Posté le 18-03-2008 à 10:49:29  profilanswer
Je vais tester les drivers 171.23 ce soir pour voir...on sait jamais, meme si je n'y crois pas trop :-/
C'est en train de me rendre fou ces freezes!!
 Page :   1  2  3  4  5  6
probleme 8800 gtx sli vista32probleme x1900xt
Quelle marque pour la 8800GT ?Probleme driver nvidia
8800gt conseil[ Résolu ]Gros problème boitier Antec SLK-3000B
Titre à changerAchat 8800GT sur config en socket 939
Problème d'alim?Probleme remontage PC
Plus de sujets relatifs à : Un problème avec votre 8800GT?C'est nawak, elle marche tres bien!
