6457 connectés
  problème avec 6850
problème avec 6850
n°7705365
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 09:50:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de passer d'une twintech 9800 GT à une  Sapphire 6850 1Go, montée sur une vieille unité :
Proc : core 2 duo 2.13
Ram : 4GO corsair 800 Mhz
carte mère : Gigabyte (qui date un peu)
windows 7 64bits
Normalement on doit s'attendre à des changements même si l'unité bride la carte.
Je fais le test de windows qui me donne une note de 7.7/7.9 qui est énorme, je lance Blur et là je m'aperçois que le jeu rame dès qu'il y a plein d'effets spéciaux, je lance mafia 2 qui marchait assez bien en full, je m'aperçois d'une amelioration, mais le jeu n'est pas très fluide (physix désactivé bien sûr)
J'ai mis à jour les pilotes de la carte, j'ai mis à jour diectx
Est ce que le résultat que j'ai obtenu (une toute petite différence comparée à la 9800 GT 1go) est dû au processeur et au reste de la machine, ou bien est ce que j'aurais dû voir une énorme différence ?
Merci pour vos réponses
n°7705374
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 17-12-2010 à 09:53:39  profilanswer
Ton problème est dû au processeur qui brique la carte graphique.
Il te faut passer à un processeur quadcore 3Ghz pour bénéficier pleinement de ta CG.
n°7705403
Tahitiflo
Posté le 17-12-2010 à 10:18:33  profilanswer
slt,tu as bien virés les pilotes n vidia?
mais sinon +1 pour la limitation du au cpu.
n°7705428
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-12-2010 à 10:40:58  profilanswer
Généralement lorsque tu change de constructeur de carte graphique, l'idéal c'est de repartir avec un système totalement propre (réinstalle complète de windows pour avoir une base sans trace d'ancien drivers).
Il faut aussi que t'oc ton processeur car il limite bcp les performances de ta 6850.
Enfin, même si les 6850 ne sont pas spécialement gourmandes, assure toi que ton alim tienne la route.
n°7705584
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 12:44:55  profilanswer
Merci à tous pour ces réponses,
Pour les drivers je les ai tous virés
Concernant l'alimentation c'est une Blue Storm 500 Watts (est ce suffisant ?)
n°7705596
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 12:53:39  profilanswer
y a aussi un tout petit autre problème assez bizarre
quand je déplace la souris en haut à droite de l'écran on dirait que ça rame (je parle du pointeur), j'ai changé de souris toujours la même chose, (peut être que c'est dû au driver de la nouvelle souris, une logitech G 500)
n°7706029
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 17:53:57  profilanswer
A l'aide s'il vous plait, mon écran commence à "trembler" à cause de la nouvelle carte graphique (je l'ai essayé sur un autre pc il marche nickel) :'(
n°7706186
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 19:19:07  profilanswer
Bon je vous explique en détail mon problème :
j'ai remis ma 9800 gt tout marche nickel (sans installer les pilotes)
j'ai mis ma 6850 chez un copain elle marche avec les pilotes installés, j'ai remis ma 6850 sans les pilotes elle marche, mais en installant un pilote (en cours d'installation) l'écran s'est remis à "trembler"
n°7706418
djfred974
Posté le 17-12-2010 à 21:42:49  profilanswer
peut-être que tu as le pilote 10.12 qui a plein de problème en se moment avec les série 6xxx. mais le pilote 10.10 normalement sa doi réglé ton problème. elle est de quelle marque ta carte graphique?
Message édité par djfred974 le 17-12-2010 à 21:44:37
n°7706427
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-12-2010 à 21:49:31  profilanswer
formate, tu verra ça irra surement beaucoup mieux
Swisscore
n°7706443
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2010 à 21:58:58  profilanswer
Sa se trouve sa carte mère est en PCI Express 1.0 et en plus de cela sa répartition des lignes PCI-Express est peut-être limité a X4 (je me trompe peut-être).
Le mieux sa serait de changer de processeur et de carte mère  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7706444
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 22:00:14  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses,
en fait pour l'instant le problème est réglé, on pense que c'était dû à des parasites, parce que ma dans ma chambre je n'ai pas de terre.
De toute façon je vais faire un formatage d'ici dimanche.
Merci encore pour toutes vos réponses
J'éspère que mon cas aidera d'autres personnes
n°7706446
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 22:00:55  profilanswer
petite précision : on a vidé le boitier des parasites en simulant la terre
n°7706495
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 22:26:24  profilanswer
je viens de vérifier encore une fois, et là mauvaise surprise encore ces parasites, j'enlève la connectique de la carte graphique, je mets ma main dans le métal et je redémarre, et là c'est bon, j'attends un peu, je commence à apercevoir des parasites, je lance un jeu et je reviens sur le bureau, et là c'est encore bon
Donc ma question est, est ce dû à l'alimentation (blue storm 500 w) ou bien c'est dû au boitier qui est pourri, ou bien est ce à cause du manque de la terre ?
n°7706552
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 22:52:14  profilanswer
Une dernière precision, j'ai un subwoofer qui est à 10 cm du boitier, je viens de l'éloigner de 50 cm, en espérant que ce soit lui le responsable
n°7706556
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2010 à 22:53:31  profilanswer
Débranche le Sub et donne moi le résultat.
n°7706584
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 23:06:47  profilanswer
je viens de le débrancher, je vais attendre 30 minutes, sans faire aucune activité, pour voir le résultat.
Merci FanboyNvidia
n°7706592
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2010 à 23:11:56  profilanswer
De rien  :jap:
n°7706628
Blade112
Posté le 17-12-2010 à 23:38:12  profilanswer
bon 30 minutes après, il y a encore de petits parasites mais c'est vraiment insignifiant, et on doit se rapprocher de l'ecran et attendre jusqu'à voir un petit parasite, donc maintenant on va rebrancher le subwoofer qui est loin de plus de 50 cm et observer le résultat
n°7706842
Blade112
Posté le 18-12-2010 à 10:40:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Hier soir l'ordinateur est resté allumé plus de 3h sans rien faire et les parasites ne sont pas apparus,
aujourd'hui je le laisse allumé 2h (sans rien faire) et là je commence à revoir les parasites (mais pas de façon prononcé)
Je tiens à preciser que le subwoofer est eloigné de plus de 50 cm
C'est quoi la cause à votre avis ?
Est ce que je rend la carte ?
n°7706937
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 18-12-2010 à 11:50:22  profilanswer
La je sèche désolé, le meilleur choix à faire ---> retour chez le revendeur  :hello:
n°7706995
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2010 à 12:21:25  profilanswer
petite question as tu un convertisseur DVI-VGA? j'avais le blem avec une GTX275 qui avait un VGA et un DVI, en jeu j'avais des parasites sur le 2e écran!
Swisscore
n°7707182
Blade112
Posté le 18-12-2010 à 14:01:13  profilanswer
oui j'ai le convertisseur
n°7707193
Blade112
Posté le 18-12-2010 à 14:05:52  profilanswer
J'ai un gros problème quand au retour de la carte, c'est une sapphire acheté chez Ldlc paris, sauf qu'on me l'a ramené à Tunis, donc si je vais prendre le risque de la rendre, il faut vraiment tout essayer et surtout il faut qu'ils acceptent de la reprendre sachant que la personne qui me l'a ramené ne rentre pas avant 2011 :/
n°7709283
Blade112
Posté le 19-12-2010 à 23:03:00  profilanswer
salut,
je pense avoir trouvé la solution c'était à cause du cable vga, même si avant avec ma 9800 gt ça marchait très bien, très bizarre.
Mais de toute façon je suis content, je peux enfin profiter de la carte
Merci à tous
n°7709990
temtem
Posté le 20-12-2010 à 15:05:13  profilanswer
salut
un petit conseil : ton dore2duo ne demande qu'à être OC
j'avais un E6300 à 1.86ghz sur une gigabyte p965 ds3
je tournais h24 à 2.8ghz juste en augmentant le fsb de 266 à 400mhz et le vcore baissé à 1.25V!
ces petits cpu sont des bêtes de courses
il doit y avoir des topics pour OC un core2duo sur le forum
bon jeux
Feedback  - Mes ventes
n°7710669
Blade112
Posté le 20-12-2010 à 21:06:16  profilanswer
merci beaucoup,
est ce que ce n'est pas risqué puisque mon ventilo est celui d'origine ?
  problème avec 6850
Probleme crossfire 5870HELP problème de PC portable qui ne démare plus
PC plante pendant les jeux + Problème "Stress cache" Everest[Résolu]Problème detection disque dur memup fx 1To
Problème carte graphique gtx 260m qui chauffe.Faux contact / Probleme de masse / Image disparait
CF 6850 ou GTX570 ou 6970 ? telle est la questionprobleme usb asus P5Q
Gros soucis Sapphire 6850 1go [UPDATE]Problème pour mettre 2 écrans CRT sur une radeon HD 6850
Plus de sujets relatifs à : problème avec 6850
