5723 connectés
  Problème fps sli gtx 670.
n°8355249
crush56
Posté le 21-06-2012 à 10:44:04  profilanswer
Bonjours,
J'ai un soucis avec mes gtx 670 directcu Ii que je viens de recevoir.
Il y a un soucis au niveau des perfs, par exemple sur skyrim en ultra je tourne à 35 fps en extérieur (Avec une seule carte on est censé dépasser les 60), j'ai pourtant désactivé la vsync.
World of warcraft je n'arrive pas à dépasser les 150 fps en minimum sur burning crusade(Alors que j'atteignais les 1000 avec mon ancienne carte de 3 ans), oui ça ne sert à rien d'avoir autant mais c'est juste une preuve qu'il doit y avoir un problème.
Par contre sur 3dmark 2011 j'obtiens un score de quasi 17000 en score graphique, suppose que ça c'est bon. Idem pour battlefield 3 qui tourne entre 60 et 120 fps en multijoueur en ultra.
Je précise que dans le panneau de contrôle nvidia les deux cartes sont bien reconnues et le SLI est activé.
J'ai le dernier driver.
Le reste de la config, j'ai :
i5 2500k 3.3 GHz
alimentation corsair tx 850 watts
12 Go ram
ssd ocz vertex 3 120 go
Cooler master HAF-X (donc niveau refroidissement pas de soucis, les cartes sont à 32° en moyenne)
Voilà, qu'en pensez vous ?  :(
Merci d'avance
n°8355263
mrdoug
Posté le 21-06-2012 à 10:55:14  profilanswer
Overclock ton i5 déjà :o
Sinon effectivement y a un problème sur skyrim (je suis à 60 ips mini), il est à jour ?
Pour Wow je vois pas vraiment de problème, j'ai ça aussi. 1000 ips ça m'étonne un peu avec une carte qui a 3ans, ou alors tu n'étais pas en ultra.
Le score 3dmark11 m'a l'air normal.
n°8355269
Posté le 21-06-2012 à 11:01:07  answer
télécharge les derniers Drivers des cartes ( coter nvidia et aussi Asus ), O.C ton I5, met à jour ton Bios CM.. et puis fais nous un retour ;)
n°8355270
crush56
Posté le 21-06-2012 à 11:02:21  profilanswer
Les 1000 ips c'était sur la version 2.4.3 (BC) qui est ultra moins gourmande que cataclysm et wotlk, et j'étais effectivement au minimum pour voir jusqu'où je pouvais monter.
Et pour skyrim, non il n'est pas à jour  :D
Et overclocker l'i5 j'ai bien envie de mais j'ai pas envie de faire de conneries, j'ai déjà testé et ce n'étais pas stable, du coup j'abandone pour le moment :p
Et juste pour savoir tu as quoi comme config pour avoir 60 ips mini sur skyrim ?
Merci  :)
n°8355272
crush56
Posté le 21-06-2012 à 11:02:58  profilanswer
Je verrai ça soir soir alors  :)
n°8355275
mrdoug
Posté le 21-06-2012 à 11:10:03  profilanswer
Merci  :)
Bon t'as répondu à ton problème à mon avis  :D
Sinon c'est vrai que l'i5 est déjà ultra puissant sans oc, je pense pas que ça changerait qqch.
Mais je pense pas qu'il y ait un problème de hardware en tout cas ;)
Message édité par mrdoug le 21-06-2012 à 11:10:57
n°8355280
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-06-2012 à 11:11:57  profilanswer
Profils SLI mal configurés.
n°8355424
crush56
Posté le 21-06-2012 à 12:52:23  profilanswer
Non, quand je parlais de le mes 150 ips max sur wow c'était aussi sur la version bc :p
C'est à dire ?
n°8355432
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-06-2012 à 13:02:10  profilanswer
Pour chaque jeux, tu as des profiles SLI, pour utiliser tes deux cartes de manières "optimales".
Deux choix se posent a toi : utiliser uniquement des drivers WHQL ou nVidia intègre les profiles SLI pour les derniers jeux sortis entre deux séries de drivers, ou utiliser un programme du style nHancer pour gérer et régler tes profiles applications par applications.
Mais dans tout les cas, et bien souvent, tu ne tourne pas en SLI complet. Depuis l'avènement de physx, par défaut une carte est configurée pour gérer l'affichage et l'autre pour le physx (rajouter a ça que des logiciels du style lucid virtu peuvent dégrader les performances en mode SLI)
http://www.nhancer.com/
n°8355444
crush56
Posté le 21-06-2012 à 13:20:31  profilanswer
Ah merci pour ce programme ça a l'air sympa :)
n°8358934
crush56
Posté le 24-06-2012 à 16:25:13  profilanswer
Je n'arrive pas à lancer le logiciel, étrange.
Problème Pilotes AMD 6770m HP DV6-6172sfProbleme reconnaissance HDD ou périphériques sous windows 7
Probleme ram 2133mhz avec Asrock Z77 extreme 4Problème important non identifé
Gros problème carte réseau... seven x64Problème démarrage pc
GTX 670 2go DDR5 vs PNY Geforce Nvidia Quadro 2000 1goProblème de mise à jours de drivers ATI 5770
Problème avec GTX 670 Windforce
Plus de sujets relatifs à : Problème fps sli gtx 670.
