6472 connectés
  Problème important non identifé
n°8353870
Morfingg
Posté le 19-06-2012 à 21:56:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà je vais vous présenter mon problème: retoure sur windows intempestif en jeux, de la manière adéquate, je ne suis qu'a mes débuts en informatique et il commence très mal. Le 06 mai, j'ai commandé une configuration que je vais vous exposer:
HAF 932
 Noctua NH D14
 Be quiet pure Power 630 W
 ssd crucial m4 128go
 i5 3570k
HD 7870 de chez Sapphire
 MSI Z77A-G45
 TP LINK wireless N
 et barette Corsair Vengeance low profil 8 go
Tout d'abord très content de la configuration tout allez bien (sauf quelques retours sur le bureau, je pense que ce problème c'est intensifié jusqu'a son cataclysme), mais cette semaine des problèmes conséquent sont survenus, plantage complet du système, plus moyen de faire fonctionner le système d'exploitation, j'ai supprimer toutes les données système sur mon SSD et réinstaller le tout. (problème résolu juste dans un but de contexte)
Je réinstalle sans trop d'embarras. Puis je me suis dit allez on y va, je lance un jeux et retour sur bureau directement à de nombreux essaie. J'effectue des tests, test sur test avec une personne de ma connaissance, mais il semble aussi perdu que moi. J'avais configuré mon processeur à 4.5 GHZ, je l'ai redescendu à la fréquence de base pour tester de manière optimale. Mais toujours ce problème est de plus comme vous allez le voir dans les graphiques des résultat anormale.
Méthode utilisé
1) J'ai réinstaller les drivers remis à jour la carte graphique (d’ailleurs à certaine réinstalation les test sont redevenus normaux, mais dès que j'ai éteint et redémarrer l'ordinateur les problèmes sont réapparus instantanément).
2)Mise à jours du bios
3)Enlever la carte graphique et remise à l'intérieur
4)Vérifier les températures (correcte)
5)Héberger les résultats obtenus pour vous les montrer.
Voici les tests:
FPS :
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/19/mini_120619100842821511.png
CPU Usage
http://nsa29.casimages.com/img/2012/06/19/mini_12061910080416592.png
Mémory used
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/19/mini_120619100909604383.png
J’espere avoir été précis (et je suis navré si le titre n'est pas représentatif du problème), et que vous disposez de toutes les données nécessaire.
Je vous remercie d’avance,
Morfing
Message édité par Morfingg le 19-06-2012 à 23:07:01
n°8354153
yeppai
YepYepManX
Posté le 20-06-2012 à 09:49:09  profilanswer
hello
As tu mis à jour ton chipset ? ( Z77 )
va faire un tour sur le site touslesdrivers.com et installe "mes drivers" le soft une fois installé scannera ton pc pour de donner les pilotes non à jour.
pratique
Donc tu met tout à jour et tu refait tes TEST ! sans OC ton CPU hein !! en mode normal
quand ton pc sera stable, tu pourra OC ton CPU...
a+
Gros problème carte réseau... seven x64Problème démarrage pc
Problème de mise à jours de drivers ATI 5770problème CG GTX 560 Ti et cable HDMI
problème connection USB 2.0Problème Freez Parted Magic
Probleme avec un aspire 6920probleme avec nouveau pc
Problème taille mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème important non identifé
