2860 connectés
  Probleme 6600gt qui se fige
n°4343835
maurerzep
Posté le 24-09-2005 à 14:20:24  profilanswer
Bonjours a tous, je viens de revevoir ma 6600gt pow, mis les drivers 78.01. Et je lance battlefild2 ou nba 2005 et au bout de quelque seconde de jeux lecran se fige pendant 5sec et le pc redemarre.
La temperature en idl 37°C
n°4345183
maurerzep
Posté le 25-09-2005 à 11:41:45  profilanswer
up
n°4345212
maurerzep
Posté le 25-09-2005 à 12:01:30  profilanswer
quand ca redemarre ca me met:
Windows a détecté une panne de périphérique probable
le pilote du périphérique d'affichage n'a pas terminé une opération de dessin
le pilote d'affichage pour NVIDIA geforce 6600gt semble provoquer l'instabilité du système
n°4345232
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 12:12:02  profilanswer
Bizzare  :??:
T'as essayer avec d'autre driver ? Et ton problème a lieu que dans les jeux ?
n°4345291
maurerzep
Posté le 25-09-2005 à 12:37:06  profilanswer
aussi avec solidworks, donc seulement dans les aplication 3d
n°4345318
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 12:47:01  profilanswer
Ben perso sur mon ancienne config j'avais une 6600 GT PNY et j'ai du réinstallé XP et mettre à jour le chipset pour plus avoir de soucis.
Mais je n'avais pas le même problème que toi. Petite question CG acheté neuve? Fréquence d'origine ?
n°4345479
maurerzep
Posté le 25-09-2005 à 13:59:16  profilanswer
cg neuve , non o/C
n°4345527
piT2
Posté le 25-09-2005 à 14:34:34  profilanswer
Attention, avec les 6600gt agp avec les derniers drivers nvidia, lorsqu'on lance une video quelconc, le cpu tourne à 100% et il n'y a plus rien à faire à part reboot manuellement. Perso j'ai repris les 71.89.
n°4345563
maurerzep
Posté le 25-09-2005 à 14:47:21  profilanswer
6600gt pci-e pour moi. Avec nimporte quelle drivers ca me fait pareil
n°4346480
maurerzep
Posté le 25-09-2005 à 21:28:44  profilanswer
j'ai virer les coussinnet jai gagner 5 degre mais jai toujours le meme probleme.
Cette fois lecran c'est figé mais j'ai ete obliger de faire reset.
n°4346879
maurerzep
Posté le 26-09-2005 à 06:38:12  profilanswer
up
n°4347102
rc_206
Posté le 26-09-2005 à 11:24:27  profilanswer
lu, j'ai le meme probleme de piT2 avec les codecs avec les 71.89 ça va mieux j'ai une asus en agp sur une P5P800 c'est etrange quand meme
n°4347510
maurerzep
Posté le 26-09-2005 à 16:43:51  profilanswer
up
n°4347532
maurerzep
Posté le 26-09-2005 à 17:03:45  profilanswer
Vous croyer que je doit changer d'alimentation si oui , si vous lavez est ce que les tensions sont stable sur cette alim:http://www.ldlc.com/fiche/PB00023545.html
Car sa doit sans doute que mes tensions sont pas stable il me semble 11.2v donc c pas du bo Je vais ressayer en branchant le minimum
n°4353013
maurerzep
Posté le 29-09-2005 à 21:11:25  profilanswer
j'ai cette nouvelle alim mais toujours le meme probleme avec cran bleu nv4_disp.dll
n°4353371
boulon
Posté le 30-09-2005 à 01:56:45  profilanswer
exactement la même chose pour moi, après des heures de forum..........
installe les forcewares 81.33 de www.guru3d.com , tu verras
chez moi tout nickel après, dis nous quoi.........
n°4371005
maurerzep
Posté le 09-10-2005 à 19:30:27  profilanswer
toujours meme  prob
n°4371209
BDV
Posté le 09-10-2005 à 20:44:32  profilanswer
bizarre vos problèmes ,moi avec une sparkle 6600gt agp j' ai tourné avec les drivers:71.24, 78.01, 78.05, et aucun  soucis pour l' instant ,je garde en reserve le dernier sorti:81.84 pas essayé .
Message édité par BDV le 09-10-2005 à 20:47:28
n°4400460
maurerzep
Posté le 25-10-2005 à 18:02:17  profilanswer
bonjours, j'ai recu aujourd'hui la carte que javais envoyer en sav et elle marche chez ldlc, alors je ressay chez moi en installant les dernier driver 81.85.
Manque de pos quand je jou a un jeu lecran se fige mais le son continue alors j'ai reussi a aller sur le bureau et pof la souris bouge.
Donc l'ecran se fige seulement dans les aplication 3d mais on peut revenir a la normale.
n°4400499
maurerzep
Posté le 25-10-2005 à 18:21:38  profilanswer
je viens de voir dans dxdiag que le probleme cetait direct 3d. COMment le resoudre?
n°4401184
boulon
Posté le 25-10-2005 à 23:22:31  profilanswer
essayes chez un copain(CG sur son pc) ça devrait aller (comme chez ldlc..) puis, par élimination (carte mère, ram) installe juste xp , un jeu, un disque dur, une barette de ram, RIEN d'autre. si ça va pas: change la ram avec celle de ton pote, puis change juste ta carte mère etc.........
faut trouver ce qui l'empêche de tourner, faut éliminer tout ce que tu peux. Déjà dis moi si elle tourne sur un autre pc.....
ce sera une bonne base.
n°4407175
maurerzep
Posté le 28-10-2005 à 18:05:16  profilanswer
elle tourne chez ldlc, j'ai reussi a la faire fonctionne en reinstallant directx mais maintenant ecran bleu avec pour cause nv4_disp
0 erreur avec memtest
n°4408884
boulon
Posté le 29-10-2005 à 17:09:20  profilanswer
formatte ton pc, reinstalle xp et un jeu, il faut un minimum..........
mets à jour les drivers de ta carte mère,les derniers drivers nvidia et un jeu avec tous les patch. pour t'aider il faut repartir depuis le début, crois moi
n°4408911
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-10-2005 à 17:28:10  profilanswer
a chaque changement de carte graphique ne pas oublier de reinstaller windows ou minimum un driver cleaner.
n°4408923
neo7
Posté le 29-10-2005 à 17:38:15  profilanswer
Ne fait pas çà,tu as racheter une nouvelle alim de m***e
Il te faut une alim de meilleur qualité.Je suis sure à 100% que ton prob viens de là!
Prends une Type R de chez hiper.C'est cher mais c du lourd.vec çà t sure de ne plus avoir de prob de stabilité avec quoi que ce soit ;)
n°4408950
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-10-2005 à 17:59:15  profilanswer
neo7 a tt a fait reson je n'avait pas vu que tu avais achete une alim aussi merdique.
un conseil debranche tt t peripherique et teste comme ca.
meme s'il le faut underclock ton processeur pour qu'il bouffe un peu moins de watts et teste.
regarde ton +12v avec un multimetre pendant que tu joue.
moi perso je suis pas sur a 100% que ton probleme vienne de l'alim
j'en connait qui ont des alims de 300watts 3 dd et 2 lecteur cd et qui n'ont pas de probleme avec leur 6600gt
n°4408958
neo7
Posté le 29-10-2005 à 18:03:56  profilanswer
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000DV6V
prends çà et tu pourras utiliser ta CG tranquillou voir oc si tes composants te le permette ;)
n°4408970
ninis
Posté le 29-10-2005 à 18:10:45  profilanswer
essaie d'abord ceci:
dans le bios, monte le voltage agp de 0.1v
n°4408982
neo7
Posté le 29-10-2005 à 18:17:07  profilanswer
Ca va pas,non???
Le truc à jamais faire c bien çà!En idle la cg se prend +0,1V et en burn elle retombe comme avant,bravo le conseil!Tu risques de lui casser ca CG!
n°4702261
Fourb
Posté le 12-03-2006 à 23:23:56  profilanswer
Salut a tous et bien moi j'ai tout essayer et finalement j'ai resolu MON probleme sachant que les problemes avec cet carte sont enormes et tres variés
bon moi c'etait comme tout le monde ecran figé reboot ect....
-tout d'abord mon alim est une 350W noname et ouais
j'ai brancher la molex en direct aucun peripherique en paralleles
ensuite OUI j'ai augmenter le voltage du port AGP de 1,5V a 1,6V
disabled dans le BIOS le Cache feature
le probleme etait la chaleur pour moi
donc investissement dans un ventirad Zalman VF700-cu + 2 extracteurs
Temperature en IDLE 39° en BURN 54° et ouais avec ca ca va impec
le seul probleme c'est qu'en j'additionne combien ca ma couter en + j'aurais pu me payer une 6800 mais enfin ca marche voila  ;)
Probleme avec une A7N8X E Deluxe et un barton 3200Problème Leadtek Winfast A400 TDH
Problème au démarrage du pcconflit materiel sous win xp ati fire gl4 "probleme resolut"
Problème carte tuner tvProbleme Graveur
Petit soucis avec Leadtek 6600GTProbleme temperature CPU sur DFI nf4 ultra D
probleme ecran dans menu demarrer :programmesprobleme de reboot en boucle
Plus de sujets relatifs à : Probleme 6600gt qui se fige
